Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    на сайте ошибка, исправим, спасибо! конечно это не алюцинк, а цинк-алюминий (Galfan, в данном случае).
    с обратной стороны специальное покрытие обратной стороны на основе полиэстера, толщиной 12-15мкм.
    Мы выводим Granite HDX из ассортимента, до конца 2015 года и в медном цвете его не останется. Новая линейка полиуретановых покрытий - Quarzit.
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @GL Shishkin, Есть ли в вашей линейке металочерепица "каскад"
  3. Medved7
    Medved7
    Medved7
    Добрый день, уважаемые представители Грандлайн! Рабочие помяли два листа металлочерепицы, когда крыли крышу. Сейчас думаем, менять листы или нет. Если менять -насколько точно совпадет цвет (есть ли от партии к партии оттеночность)? МЧ кантри кварцит35, цвет RAL8017. Покупалась в ноябре. Еще интересует Ваше мнение о сроке службы мятых листов: ужас-ужас, который проржавеет через месяц, или не так страшно. Краску вроде не нарушили.
  4. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Подскажите шаг по длине конька двускатной крыши, при котором можно оптимальнее уложить ряды и минимизировать остатки? 1100мм не получается, один лист придется разрезать. Планируется GL Quarzit Lite.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  7. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    Хороший вопрос...
    МЧ будет такая - "М/ч классик GL 0,5 Quarzit lite". Профиль видимо Classic. (?)
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Пардон, практически все монтерееобразные...
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тогда @diimon69, все правильно написал.
  10. aivengo11
    aivengo11
    aivengo11
    это значит 1100*n+80 мм - правильно или нет?)
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Подскажите, где в Минеральных Водах или на КМВ купить Granite HDX Cuprum Steel ? Есть официальный представитель или доставка до Минеральных Вод.
  12. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. уважаемые представители Гранд Лайн!
    Хотелось бы поинтересоваться:
    Уже март не за горами...
    Я может быть, просто не там смотрю?
    Спасибо!
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В Нальчике есть весьма не мелкий прокатчик "Шерхов"- фамелие владельца, по производственным площадям не ГЛ. но побольше чем "Стальинвест", по объемам -ХЗ, были вопросы по культуре производства и обслуживания когда там жил, но либо к нему, либо МП, ну или к дилерам всего кровельного на территории от Ростова -Краснодара до Чечни.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Там же есть "НРК и к" тянут из Москвы и от фиников любой каприз за ваши деньги...Хорошие ребята, мои друзья, если сразу не пошлют, то может и помогут...
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
