Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это с чего бы он разный-то? :)]:)]:)]
  2. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Немного не понял. Где планка H-образная то есть, то ее нет?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, чем они разные? :|: Разницей в размерах на пару миллиметров? :aga:
  4. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Как я понимаю, у БХ и ЭБ составные доборные, а у Вертикали и КД есть возможность простыми и сложными доборниками монтировать. Заметили? ;)
  5. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Кстати, это я заметил еще в офисе Grand Line. Менеджер все объяснил.
  6. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Смотрю здесь.
  7. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    А составные доборные это как?
  8. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Все понял. У Эко-Бруса, если верить инфо с сайта Grand Line, свои сложные доборные элементы, у Блок-Хауса составные, у остального металлического сайдинга возможно использование сложных (крепеж не виден) и простых доборных элементов (крепеж виден).
  9. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Составные добрные элементы - это когда доборник состоит из двух доборных элементов. Опять таки, если я все верно понял с чертежей. Т. е., например, видите в разделе БХ есть подраздел "Чертежи", там описание чертежи доборных элементов. Так вот там есть Планка стыковочная нижняя и Планка стыковочная верхняя.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну так посмотрите там, в чем же разница между замками и схемами монтажа блокхауса и экибруса? :|:
  11. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Эко-Брус и Блок-Хаус, скорее всего они разные ;)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Чем? Чем они отличаются кроме чуть другой формы, не только замок, но и все изделие тоже? :|:
    Тем более на столько, что это может сказаться на технологии применения и монтажа? :aga:
  13. stroyban
    stroyban
    stroyban
    О технологии речь не идет. Суть замка не меняется, но форма разная :) Доборники разные.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, вот товарищ же написал:
    А доборы тоже одинаковы, кроме части размеров...:)]
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Замок влияет на направление монтажа: снизу вверх или сверху вниз. Я так понимаю замок располагается таким образом, чтобы в него не попадала вода.
    Экобрус и блокхаус скорее всего монтируются сверху. А замок у них разный, смотрите доки внимательно :hello:
