Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Здравствуйте. У меня дом 10 на 10 метров плюс фронтон 50+50 см. Заказываю металлочерепицу хотел заказать GL профиль Country или Kvinta https://vesta.su/production2/metallocherepica/
    у него Ширина листа полезная 1120 мм, на мою длину 11 метров получается 10 листов и крайний лист придется резать на 20см в Квинте 50 см плюс нахлест. Если его так отрезать, то режится низ волны и когда будет устанавливаться торцевая планка, она закроет бок но со стороны металлочерепицы вся вода будет течь во внутрь фронтона. Поэтому склонили к Classic там Ширина листа полезная 1100 мм типа отрежите 8 см и все. Что можете посоветовать в данной ситуации, загибать вручную край металлочерепицы что бы сделать бортик ?
  2. posting
    posting
    posting
    Московская область
    Можно установить дополнительный доборник, который будет уводить воду. Это будет недорогое решение, при этом не придется жертвовать внешним видом.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Загибать металлочерепицу не стоит.
    C уважением,
    специалист техподдержки Grand Line
    Валерий Колбеев.
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Вопрос, если я буду использовать металлочерепицу Кантри, длина дома 10 метров, сколько мне надо отрезать с крайнего листа что бы не использовать дополнительную планку, какая длина свесов со стороны фронтона будет если я отрежу одну или две волны. Еще немогу по чертежу понять какая будет суммарная длина двух листов, правильно я считаю что 1200+1120=2320мм. Если на моем 10 метровом доме ложу 10 листов то длина получается 9*1120+1200=11280мм. Если нечего не резать то длина свесов получается (11280-11000)/2=640мм. Если я срезаю со стороны замка точно по середине волны то 11280-224 (шаг между волной)=11056мм, получаю длина карнизного свеса (11056-10000)/2 =528мм.+ опорная доска 20мм=548мм. Если срезать еще одну волну то 548 - (224/2)=548-112=436мм.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Спасибо за вопрос. Отвечаю в личку.
    C уважением,
    Валерий Колбеев.
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Хочу подшить фронтонный и карнизный свес крыши металлопрофилем. У Вас ни где не описано нужно ли использовать гидроизоляцию во фронтонном с весе, если чердак холодный.
  7. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Вопрос, а зачем? Гидроизоляция на холодной кровле защищает чердак от конденсата. На фронтонном свесе и конденсата быть по идее не должно и защищать нечего.
    C уважением,
    Валерий Колбеев.
  8. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Вот такая раскладка.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Есть некоторые мелкие замечания:
    - настройки ширины листа в расчете стоят по профилю Classic 1180/1100мм
    (если не ошибаюсь - у вас м/ч Country 1200/1120 мм), те реально лист шире на 2см, как следствие - на скате со ступенькой - 2 необязательных листа. Не исключаю, что это обсуждалось с менеджером.
    - почему-то размер по коньку на примыкающих скатах разный: 14,52 и 14,3м
    - верхний ряд листов на длинном скате можно было сделать 5,41м
    Логично, чтобы расчет, непосредственно в офисе или удаленно, утвердил человек, который будет монтировать кровлю. Тогда менеджер учтет все пожелания монтажников и при монтаже не будет возникать вопросов по расчетам материала.
    Длины листов мы обсуждали. При аккуратном обращении проблем быть не должно.
    C уважением,
    Валерий Колбеев.
  10. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @GL Shishkin, и другие дорогие друзья, кто как говорится "в теме", подскажите... Город Киров, был сегодня у дилеров ГЛ, хотел заказать металлочерицу кварцит лайт цвет 7024, профиль каунтри. И на это получил ответ, что на данный момент стали нет и не известно когда будет. И срок исполнения заказа загнули до 4 недель. Всё ли правильно мне объяснили ? И с чем это связано ?
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @aMorAl, действительно так. Поставку на склад в этой позиции ожидаем через 3-4 недели.
  12. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @GL Shishkin, плохо. Что теперь делать и не знаю. Два месяца ждать это конечно долго, дом без крыши стоять будет.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @aMorAl, согласен, что плохо...
    может другой цвет?
  14. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @GL Shishkin, а нет только этого цвета ?
  15. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @aMorAl, ну, практически :)
    есть на остатках в Quarzit lite:
    RAL 3005, 3009, 3011, 5005, 6005, 8004, 8017, 9005
    RR 11, 29, 32
    Обратите внимание на:
    RAL9005 - черный
    RR32 - темно-коричневый
