Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @aMorAl, кстати, на 9005 сейчас скидка 15% :)
  2. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @GL Shishkin, а заказ и правда делается 4 недели ?
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Не могу понять какая длина листа. Вот здесь если навести на картинку Классик https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/ длина 1180 мм, а если зайти в тех документацию и посмотреть чертеж то там 1183 мм. Чему верить?
  4. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Зачем тебе это знать? Это ни на что концептуально не влияет. Основную ширину которую надо знать это полезную. Полезная ширина 1100 мм.
  5. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @aMorAl, заказ сейчас делается два дня + доставка до Кирова, но 7024 Quarzit lite на складе нет. Ожидаем поступление через 3 недели.
  6. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @GL Shishkin, что нет 7024 я понял. Просто хотелось выяснить конкретно срок изготовления. Сейчас по вашей рекомендации рассматриваю цвет 9005.
  7. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Подскажите, крыша двух скатная, длина конька 8.8, длина по стропиле с одной стороны 5.8м, с другой 5.25м, как лучше заказать, сразу 5.8м и 5.35м цельными листами или разбить на два? если разбить то по сколько будут листы?
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Размер для точного расчета желательно снять с готовой обрешетки. Вы не указали тип металлочерепицы. Если идет речь о Classic, то конкретно по этим размерам то так: 7278_Скат №1.jpg 7278_Скат №2.jpg
    Точные размеры зависят от того, как Вы будете монтировать карнизный узел. Как правило достаточно добавить около 5 см. Но верхний лист 2,1 на малом скате можно увеличить лишь на 2см, дальше запрещенный диапазон. Не забывайте, что между листами должен остаться продух около 8 см.
    Для перестраховки, если вдруг заказать нужно сейчас, до монтажа обрешетки возьмите конек не стандартный 115*30*115, а Конек 150*40*150 или Конек полукруглый R110.
    C уважением, Валерий Колбеев
    Специалист техподдержки Grand Line.
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, извиняюсь, этот вопрос мы обсуждали чуть раньше в этой ветке. я бы разбил на 2 листа. Так проще перемещать и монтировать листы. А также вероятность деформации листов значительно меньше.
    C уважением, Валерий Колбеев.
  10. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
  11. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Когда у Вас уже появятся защитные колпаки на кирпичную дымовую трубу, а то приходится искать жестянщиков.
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @kombatoleg, очень неудобная для складского хранения позиция. Пока не планируем держать ее на складе. Колпаки на кирпичные столбы ограждения в ассортимент ввели. Может быть в будущем и к колпакам труб подойдем.
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @GL Shishkin,
    Подскажите для вывода на крышу фановой трубы и вытяжки с кухни под профиль
    Country, какие проходные элементы имеются у GL?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вроде цена нормальная, но есть вопрос.
    В этом видео видно с 48 секунды, видно как проходят подкровельную мембрану специальным элементом при монтаже от известного производителя
    В инструкции от Krovent по поводу монтажа основания вентиляционных труб Base-VT WaveRoofпро такое нет ни слова.
    Как при установке Base-VT Wave 110 реализована функция прохода через подкровельную мембрану?
    @Хозяин дивана, интересно так же Ваше мнение - критично для мембраны отсутствие такого элемента?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Goodwil, А как вы собираетесь герметично пароизоляцию к гофро-трубе\трубе смонтировать, гидрозатвор в этом случае не помогает? ;)
    Гидрозатвор, насколько я помню, есть только у Vilpe и только для 110 диаметра трубы, остальные производители рекомендуют использовать специальные ленты и клеи.
    Хотя, конечно, гидрозатвор удобная штука, согласен. :)
