Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Евгений Жуков
    Евгений Жуков
    Евгений Жуков
    Рязань
    хммммм на четвертом :aga:
    а на пятом кто? :)]
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  3. LaTun
    LaTun
    LaTun
    поселок Нижний Мамон
    Внимание, глупый вопрос.)
    Профиль Country по одному краю снабжён бороздами (как понимаю, для водицы). И вот эти бороздки как лучше пустить: по верху или по низу нахлёста листов?
  4. LaTun
    LaTun
    LaTun
    Правда, что глупый... Сверху они будут портить рисунок.) Удалить не могу вопрос, сори.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Бороздки - это так называемые капиллярные канавки. Вся влага, которая может на перехлесте листов в следствие капиллярного эффекта попасть под лист, должна отводится с помощью этих канавок. Соответственно канавки на перехлесте должны быть снизу. Только так. Да по другому Вы просто не состыкуете листы без зазоров.
    Глупых вопросов не бывает.)
    C уважением, Валерий Колбеев.
    Специалист техподдержки Grand Line.
  6. Евгений Жуков
    Евгений Жуков
    Евгений Жуков
    Рязань
  7. Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Олеся Ласточка
    Минск
    Уважаемые специалисты GL, ваши дилеры в Минске (Грантлайнплюс, знаете таких?) сейчас предлагают отличнейшие цены, не хочу упускать возможность приобрести МЧ. Но сложность в том, что укладку планируем в мае, 2 недели на доставку (плюс-минус), а 2-3 недели хранить. Это критично, если хранить на улице под навесом?
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Да это наш дилер.
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/belarus/minsk
    Две-три недели хранить в пачке не критично, но лучше распаковать, уложив на бруски.
    Хранить необходимо в месте, где исключен доступ влаги и солнечного света.
    Например под навесом.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Заказ пришел (вентиляция от Кровент). Отписываюсь как обыватель, так как ни разу не профессионал в этом вопросе. Гарантия Grand Line на этот комплект не распространяется, ибо сторонний производитель, так мне объяснили в офисе - непонятно однако. @GL Shishkin, можно Ваш комментарий по этому поводу? Чья гарантия на него действует?
    Проходка для труб 125. В комплекте крепеж, уплотнительная лента и инструкция.
    Колпак для трубы 125-150. Имеет круглый уровень вверху.
    Труба 125. Имеется небольшое недоумение. Отчего утеплитель так болтается на трубе? По ощущениям он от 150й трубы. Так и должно быть или надо "доработать напильником"? Я в принципе не против, но...
    Комплект, мне внешне нравится.
    Колпак имеет люфт на трубе:nono:, обидно однако. Есть ощущения, что пазы мелковаты в том месте, которое я обвел красным. Критично ли это?
    Вот взгляд со стороны на этот комплект.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Goodwil, Спасибо!
    В свою очередь, вот, что уже известно:
    - Гарантия будет от Кровента 3 года на цвет\10 технические характеристики
    - Колпак надо "довернуть" до "щелчка", тогда сидит плотно (по словам одного из монтажников)
    По утеплителю - нужно уточнить, по фото не совсем понятно. Сам пока в руках не вертел:)
    Выглядит неплохо, будем ждать фото и впечатлний после монтажа;)
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Pil18, Спасибо за внимание к этому вопросу. На последнем фото и есть момент после щелчка. Он не так очевиден щелчок. Люфтит однако.
    Спецом сейчас замерил утеплитель. Увы он не рассчитан на 125 трубу. На фото это видно.
    Осталось понять:
    1. На все 125-е трубы идет утеплитель 150го размера?
    2. Это недоработка сборщика?
    P. S. какой герметик для установки посоветуете на своем опыте? Если нельзя здесь написать, то сбросьте пожалуйста в личку.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Goodwil, Диаметр трубы не уменьшается сверху-вниз?
    Утеплитель неплотно сидит по всей длине трубы?
    Люфт критичен или просто заметен?
    Какое общее впечатление от продукта? Соотношение цена\качество?
    Как в руках, тактильные ощущения? :)
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Труба одного диаметра - оценка 5.
    Утеплителя который видно - там всего 10 см примерно по длине и он весь сидит неплотно. Возможно у него другое технологическое назначение, чем я предполагаю.
    Как находится внутри пластиковой трубы утеплитель я не могу сказать - его не видно.
    Люфт ощущается достаточно
    IMG_3205.JPG вот его нет, все плотно
    Но легким движением руки...с противоположной стороны появляется щель и можно приизводить сдвиг вокруг очи трубы.
    Вот и вопрос от усилий ветра как либо может колпак соскочить? Я не профи, потому интересуюсь.
    Общее впечатление на 5, доволен очень.
    Осталось просто выяснить два момента в диаметром утеплителя и с допуском по люфту. Мне ведь не только внешне надо оценить продукт, но и понять каковы будут его эксплуатационные свойства.
    @pensika, у Вас утеплитель плотно сидит на трубе Вильпе DSC_0000562.jpg или он большего диаметра чем труба? И толщину утеплителя можете указать?
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    И кстати Кровент внес некие упрощения в конструкцию, как я понимаю. На сайте Гранд Лайна в инструкции присутствует такой момент
    В инструкции к моему комплекту такого нет. Не обнаружил я соответственно и риски с буквенными значениями, хотя вполне допускаю, что по незнанию не смог найти.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Goodwil, сидит на трубе (металл) плотно, толщину уже сказать не смогу, убрал до конца апреля, сверху уже лежат другие покупки и на чердаке у соседа:)]. По ощущениям около сантиметра.
