Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дорогой мой, никакой принципиальной разницы между этими двумя подвидами нет, ни в монтаже, ни в чем... :|: и мне вовсе незачем смотреть эти доки, я разрабатываю эти панели, доборку к ним, технологию их монтажа...:aga:
    Ну вот укажите хотя бы одно принципиальное отличие, благодаря которому невозможно монтировать эти два профиля одинаково, а? :|:
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Ну, мы не разработчики, мы документацию смотрим! :hello:
    Меня как застройщика интересует только Эко брус.
    И есть конкретные вопросы к разработчику:
    1. Как выглядит узел обрамления окна, если оно заглублено в проеме на 40мм + стойки вентфасада 50мм?
    2. Как правильно выполняется подшив свеса при отсутствии софитов в номенклатуре?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, это вам к Грандлайну, поскольку мои взгляды могут сильно отличаться от их предложения...:aga:
    А чем вам стандартные элементы не нравятся? :|: Вроде как Грандлайн делает планки для обрамления окон, только смотрите их в разделе металлосайдинга. Думаю, если попросите то же для экибруса, то сделают...:)]
    А взять их у другого поставщика не? :|:
  4. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Между чем сравниваете?
  5. stroyban
    stroyban
    stroyban
    Помнится мне, что GL могут сделать любой доборный элемент под заказ, по рисунку клиента.
    У GL также есть софиты, которыми можно подшить карнизку.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Купил металлочерепицу грнад лайн кантри. Заявленная толщина в 0, 5 мм должна бытьуже с покрытием или чисто металл?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык упомянутые блокхауз и экабрус...:)]
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @S4sha, скорее всего толщина указана уже и с покрытием и слем складской пыли) они пошли по пути китая чем тоньше тем лучше с каждым годом)...
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Ed777, здравствуйте.
    Монтаж металлического сайдинга ЭкоБрус осуществляется снизу вверх.
    В монтаже сайдинга используются сложные доборные элементы:
    - планка стартово-финишная
    - планка П-образная
    - планка Н-образная
    - планка угла внешнего сложного
    - планка угла внутреннего сложного.
    Сложные доборные элементы необходимо смонтировать до начала монтажа панелей.
    Допускается также использование для монтажа панелей сайдинга простые доборные элементы (стыковочная планка, планки внутреннего и внешнего углов).
    Начало монтажа осуществляется с помощью стартово-финишной планки:
    Завершение монтажа также выполняется с помощью стартово-финишной планки:
    Остальные этапы и особенности монтажа панелей сайдинга Вы можете найти в общей инструкции по монтажу сайдинга Grand Line:
    http://grandline.ru/images_content/Buklety/instrukcia saiding.pdf
    Так же на данном узле можно использовать либо простой, либо сложный внутренний угол.
    Это нужно смотреть уже по месту. Кратко, схема монтажа показана на фото:
    Планка стартово-финишная (Блок-хаусЭкобрус).jpg Планка стартово-финишная Завершающая.jpg
    Затем заводим верхний край панели в стартово-финишную планку:
    Для облегчения завершения монтажа можно использовать следующую схему:
    крепим панель саморезами к обрешетке и закрываем J-профилем, он закроет место крепления и в него же будут монтироваться софиты.
    Обрамление окна выполняется или П-образной планкой или Планкой околооконной сложной.
    Подшив свеса мы рекомендуем выполнять при помощи виниловых софитов и сопутствующих элементов - j-фаски и j-профиля.
    Информацию о виниловых софитах Вы найдете на нашем сайте http://grandline.ru/shop/krovlya/sofits/
    С уважением,
    Валерий Колбеев
    Технический специалист Grand Line
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день!
    Согласно ГОСТ 52146-2003 заявляемая толщина стали с полимерным покрытием должна соответствовать толщине черного металла (без цинкового и полимерного покрытия) с допусками по толщине, указанными в
    ГОСТ 19904-90.
    В ГОСТ 19904-90 для 0,5 стали с шириной 1250мм (такая ширина используется для производства металлочерепицы) нормальной точности проката, допуск составляет + 0,07мм. Итого, толщина черной основы может быть 0,43-0,57мм.
    Слой цинка 275 гр/кв.м. соответствует толщине 0,039мм (суммарно с обеих сторон)
    Полиэстеровое покрытие вместе с покрытием обратной стороны, имеет толщину примерно 0,03мм
    Velur имеет толщину 0,04мм
    Granite HDX имеет толщину 0,06мм
    Итого, если вы приобрели металлочерепицу Grand Line из полиэстера, то общая толщина со всеми слоями будет находится в диапазоне 0,5-0,64. Для большей части нашего металла это будет 0,51-0,52.
    Для черепицы Grand Line Velur - толщина со всеми слоями будет в диапазоне 0,51-0,65, в основном 0,52-0,53
    Для черепицы Grand Line Granite HDX - толщина со всеми слоями будет в диапазоне 0,53-0,67, в основном 0,54-0,55
    Извините, за такой развернутый ответ. Решил, что Вам будет это интересно.
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Чем мы вызвали такое Ваше мнение?
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Замеры показали 0.48 с покрытием. заявлено 0.5
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить... а чем вы мерили и в каком месте листа? :|:
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Микрометром в плоской части листа.
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @GL Shishkin, тем что крыша покрытая этим материалом и водосточка в 2 раза толще чем я купил в этом году... С. ки халтура!
