Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Это краска и она царапается. Вопрос как царапать.) Случайно лист об лист - не страшно.
    я говорю о том, чтобы специально постараться острым металлическим предметом поцарапать краску. Чтобы понимать вероятность возникновения дефектов во время монтажа.
    Толстую краску Granite повредить сложнее. Но если сравнивать Lite например с полиэстером, то в этом сравнении Lite предпочтительнее.
    Существует специальный тест на твердость. Тест по Клемену / Clemen (Царапание)
    Наконечник диаметром 1мм перемещается по поверхности покрытия с постоянной скоростью и различными нагрузками, измеряющимися в кг. Чем выше показатель нагрузки на наконечник при появлении царапин - тем меньше вероятность поцарапать материал. Вот результаты наших материалов: Рисунок1.png
    С уважением, Колбеев Валерий
    специалист техподдержки Grand Line.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Хочу написать свое мнение по кровельной вентиляции. :)
    Давайте будем откровенны - Vilpe лучше Кровент с точки зрения истории эксплуатации. И, если денег не жалко, лучше купить Vilpe.
    Но я никак не пойму, почему он такой дорогой. Сверхкачество? Навряд ли.
    В случае с Vilpe - переплата, скорее всего, уже за бренд, финское происхождение и широчайший ассортимент.
    Я бы сказал так - сравнивать Vilpe и Кровент не нужно Просто, если нужно премиум-решение - это Vilpe. Если нужно недорогое решение - это Кровент.
    По моему мнению, почти на каждую кровлю нужна вентиляция и ее недостаточная популярность вполне объясняется высокой ценой. Надеюсь, появление альтернативных вариантов вентиляции смогут поправить ситуацию.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    +1
    Нам хотелось бы, чтобы эти варианты были не менее функциональными надежными и удобными в монтаже. В том числе замечания и обсуждения форумчан, помогут продукту сталь лучше.
    Спасибо @Goodwil, за то что делитесь с нами вашими заметками и предложениями в частности по Krovent.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Совершенно верно. Цена на Vilpe достаточно немаленькая, для того, что-бы сомневаться в необходимости решений по вентиляции через кровлю.
    И Кровент в данном случае занял свою нишу. Более того, после того, как они немного устранят организационные вопросы, при должной работе с населением и монтажниками их продукция будет пользоваться спросом. Потому как визуально все выполнено достаточно достойно, а цена привлекательная.
    Так же даже отсутствие гидрозатвора для мембраны можно компенсировать - если производить монтаж ближе к коньку (так говорят специалисты на этом форуме), где возможный конденсат не будет большим по сравнению скажем с серединой или низом ската кровли. Но опять таки это необходимо указать изначально в методичке (инструкции, на сайте).
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Гидрозатвор для Krovent уже "нарисовали" осталось воплотить в жизнь. Обещают за пару месяцев управится и начать комплектовать проходки гидрозатвором.
  6. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Сделал заказ неделю назад, металлочерепица velur 20, как бы узнать судьбу, не через дилера?
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @GL_Техподдержка, @Pil18, продолжаем изучать Кровент. Точнее их проходной элемент.
    Что это за инородное вкрапление?
    Инструкция_2.JPG Его нет на картинке в инструкции.
    инструкция.JPG Как с этим выступом можно смонтировать элемент на волну черепицы? Он всяко мешает.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Goodwil, Согласен, странно, что в инструкции нет.
    По инженерии Кровента - я уже заметил, что это одна из немногих компаний, которая предлагает свои решения, а не тупо копирует Вильпе, вот еще одна "фишечка" нашлась:)
    По логике - этот "бортик" каким-то образом должен способствовать водоотведению. :)
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @Pil18, вспомнил, что перед домом стоят образцы профлиста и м/ч. Сходил примерил.
    В общем получается нехорошее дела с этим выступом. На волну проходка становится. Но выступ это все-таки мешает. Он не позволяет прижать проходку к профилю черепицы.
    Зеленым показана потенциальная уплотнительная лента из комплекта. Она после установки имеет толщину 0,5 см. А общая толщина от низа изгиба, до верха профиля м/ч составляет 1,5 см. В итоге имеем щель в 1 см - показана синим! Бред какой-то.
    @GL_Техподдержка, очень хочется увидеть пошаговую установку с фото или видео от производителя. В проходной элемент внесены существенные конструктивные изменения в виде дополнительного ребра. В инструкции они не отражены. Влияют на эксплуатационные свойства, если устанавливать согласно данной инструкции.
    На данный момент этот элемент не может выполнять той функции (защита от попадания осадков в подкровельное пространство), что на него возлагается, соответственно весь комплект просто нет смысла ставить.
    Я надеюсь, что уже позднее время и я что-то упустил ввиду своего непрофессионализма в этом вопросе...буду рад если я ошибаюсь и не придется весь этот комплект везти назад и сдавать.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не паникуйте:) Этот выступ там не просто так.
    Подождем комментариев от технарей:)
    Кстати, видео монтажа - отличный инструмент для производителя. Если бы Кровент снял видео с объяснением этапов монтажа и особенностей продукта - было бы намного удобнее.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не паникую. В данной ситуации все мои факты и допущения имеют подтверждения, в том числе и фотофиксацию фактов.
    Это фантатстический вариант с упором бортика и заходом на верхний ряд волны. Уверен он не подходит.
    Далее следующая порция фотографий:
    Выглядит шикарно, но смущают зазоры в верхней части справа и слева от выступа м/ч. Если смотреть строго сверху, как на этом фото, то это не очевидно.
    Начинаем разбираться. Вид сверху на установочное место (проходку пришлось сдвинуть для удобства фотофиксации.
    Вид на установочное место с замерами
    Ожидаю аргументов Кровента и Гранд Лайна с фотографиями. :hello:
    P. S. Тестирование проходного элемента проводилось на выставочном образце продукции фирмы Сталь...ф, который волею судеб расположен возле места моего проживания.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Goodwil, Что-то подсказывает мне, что этот бортик должен заходить в отверстие в МЧ.
    У вас нет возможности сделать отверстие в тестовом куске МЧ и примерить? :)
  14. LaTun
    LaTun
    LaTun
    поселок Нижний Мамон
    Такая же мысля. В отверстие зайдёт. Для пущей универсальности, скорее всего, запас. Т. к. профили разных производителей МЧ всё-таки чуть различаются (по высоте гребня, по форме). Могу ошибаться.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Дело в том, что этот вид профиля мы производим в г. Краснодар. Теоретически это сделать можно, но это будет долго по времени.
