Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    На Vilpe тоже есть такой бортик. Да он заходит в отверстие. На выходных фото выложить не получиться. Дождемся рабочей недели.
    С уважением, Колбеев Валерий
    специалист техподдержки Grand Line.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Увы у меня есть готовая кровля и я не имею доступа с тестовым кускам м/ч. Разве, что Гранд Лайн пригласит меня в свой Липецкий офис и там предоставит такой кусок. :)
    У меня есть такая же мысль, однако есть подводный камень.
    Теперь смотрим на бортик
    Красным контур который я получу на м/ч при работе с маркером. А зеленым тот контур, который я должен получить для того, что бы этот выступ зашел в тело м/ч.
    Как себе производитель представляет этот момент? Я должен после того, как обведу контур еще и с рулеткой на кровле что-то там вымерять? А если я чуть больше вырежу, что тогда? О креплении в верхней точке можно забыть? Это не наш метод, а какие-то танцы с бубнами выходят.
    Далее еще момент. От внешнего края выступа, до центра отверстия под саморез остается всего 5 мм. Производитель в инструкции клипсу указал, а в упаковку не положил, типа для металла 0,5 мм не надо этого (так они сообщили представителю Техподдержки Гранд Лайна). Напоминаю 5 мм это в случае идеальной посадки, а если отверстие чуть больше - сколько останется и какова будет надежность данной конструкции? Увы думаю все сами могут ответить на это вопрос.
    Так же замечу, что у всех остальных посадочных отверстий до края реза остается 12-13 мм, что еще раз косвенно говорит о том, что скорее всего мне попался вообще либо тестовый экземпляр, либо брак с несрезанным облоем. Больше ничего другого в голову не приходит.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Расскажите как вырезать отверстие такое согласно инструкции прилагаемой к проходке пожалуйста?
    Вентиль от металлопрофиля 16-10, там нет такого бортика например.
    http://www.youtube.com/watch?t=974&v=qblSOVn6ixo
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Аналогично Vilpe.
    еще ролик, но для проходки Pelti
    https://www.youtube.com/watch?v=a1RvvmlR_SQ
    инструкция у финнов посолиднее
    Так, стоп, а шаблон для выреза в комплекте есть?
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С языка сняли! :super::super:
    Нет шаблона:no:, вот в чем загвоздка. Как скоро Кровент сможет предоставить шаблон? Причем и тем, кто уже приобрел продукцию без шаблона:).
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @GL_Техподдержка, @Goodwil, Заметил странность в инструкции Кровента:
    При установке вентиля KTV шаблон в инструкции фигурирует и, скорее всего, идет в комплекте
    При установке проходного элемента - о шаблоне не упоминается и, соответственно, его в комплекте нет.
    Это странно, шаблон должен быть в обоих случаях.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там шаблон идет ИМХО из-за того, что Вы не сможете обвести контур через решетку.
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Но у Vilpe шаблон идет для проходного элемента и на видео показано как его применять.
    Это как раз к вашему вопросу
    Возможно, есть какой-то другой способ, конечно.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    С шаблоном стало понятнее. Вопрос отчего у меня в комплекте его не оказалось?
    Вот сколько останется до центра самореза от края бортика, если все вырезать строго по шаблону. А до края самореза 5 мм - этого достаточно?
    Далее еще момент
    Если справа бортик сформирован неплохо, то слева вообще ступенька и до края самореза не остается и 5мм. Разве будет такой саморез что-то держать?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Согласен.
    Мало и для прочности и для герметичности.
    Пожалуй возьму тайм-аут до понедельника. Ссылку на наше обсуждение отправил в Krovent.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Буду ждать ответа здесь, так как мне на эл. почту Кровент не отвечает. А Ваш сайт (Гранд Лайна) не позволяет загружать файлы для техподдержки даже 20 мб, хотя написано, что до 50мб возможно:aga:.
    Выдает ошибку: Ошибка 413 Request Entity Too Large.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    День добрый!
    Вопросы по проходному элементу продолжаем обсуждать с Krovent и пробовать монтаж. Пока все в процессе. Будут новости - обязательно отпишусь.
  13. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как с наименьшими затратами приобрести Вашу продукцию в Брянске? Больше всего интересует доставка, ибо в вашем же сбыте сказали, что из Обнинска везти надо и стоить это будет около 10 тыр. Связываться с посредниками не очень люблю...
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @xumuk032, посредники для того и нужны, что бы брать на себя трудности прямой покупки. В Брянске у нас есть дистрибьюторы, есть фирменный магазин.
    https://www.grandline.ru/gde-kupit/bryanskaya-oblast/
  15. xumuk032
    xumuk032
    xumuk032
    поселок Выгоничи
    Так им же платить приходится. И не только за факт доставки и временного хранения, но и за то, что они есть. Во многих случаях, чем короче цепочка "производитель...-...потребитель", тем дешевле и проще получается.
