Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @pashars, заводской номер заказа напишите пожалуйста, он на бирке должен быть
  2. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    День добрый.
    @pashars, несколько вопросов для прояснения ситуации:
    Вы лично контролировали разгрузку и подъем листов?
    Такое расхождение возникает на всех листах или только на одном?
    Не пробовали состыковать остальные листы внизу на ровных брусках или досках?
    Коньки заменим. Проблема нам известна. Исправили. Но к сожалению изредка появляются такие нарушения.
    С уважением, Колбеев Валерий
    специалист техподдержки Grand Line.
  4. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    @GL_Техподдержка, монтируем кровлю сами, два листа по 2,95м расхождение на верхних листах, уложили пока 3 ряда из 8 закрутили по 2-3 самореза на лист, наверное я что то не так делаю, попробуем внизу состыковать другие листы.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые посетители форума!
    Мы рады сообщить вам о расширении продукции гидро-пароизоляционных материалов!
    В нашем ассортименте добавлены комплектующие ТМ Изоспан!
    Изоспан AM - трёхслойная паропроницаемая диффузионная мембрана применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды.
    Изоспан AQ proff — профессиональная трехслойная супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды.
    Изоспан KL + демонстрирует высокую начальную адгезию, как при комнатной, так и при низкой температуре. Он великолепно склеивает и ПЭ- ПП- плёнки, и также сильнопористые и неровные материалы.
    Ознакомиться с ценами можно тут:
    http://www.grandline.ru/ceny/
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @pashars, Еще вопрос, как происходит крепление листов?
    Для того чтобы стыковка была ровной, последовательность должна быть такой:
    Первый лист закрепите двумя саморезами в верхней и нижней части листа. Сначала скрепите листы между собой саморезами друг с другом, под ступенькой, от карниза и к коньку. Саморезы закручиваются в верх волны под поперечной волной профиля. Смонтируйте таким образом 3 листа проверьте что этот блок выровнен относительно карниза и только потом окончательно зафиксируйте листы в обрешетку.
    Да, только что на производстве в Дружном, специально, еще раз проверили стыковку двух трехметровых листов с той же линии и не нашли описанного Вами нарушения геометрии.
  7. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    @GL_Техподдержка, крепил на 2 самореза, первый лист положил выровнял по карнизу (натянута шнурка),положил второй выровнял по карнизу, закрепил на два самореза итд три ряда, вот получается на верхних листах щели, в субботу буду пробовать переделывать.
  8. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Есть ли сейчас действующие акции (в апреле помнится было сообщение об остатках по спецценам)?
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, ilyais!
    На данный момент действуют акции:
    - на ограждения Акция "Полный комплект"
    - на ограждения и водостоки Скидка до 70% на ограждения и водостоки 2 категории!
    - Скидка 15% на продукцию в покрытиях Solano, Velur®, Quarzit Lite, Safari, Print, Полиэстер!
    - Заморозка акционных цен. Композитная черепица Decra.
    - на инструмент Инструмент месяца
    Более подробно с акциями и их условиями Вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке http://www.grandline.ru/akcii/
    С Уважением, Юлия.
    Представитель компании Grand Line®
  10. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Где в Москве или области (юг) в живую посмотреть образцы м/ч Quarzit Matt (RR-32, RAL 8017)? Желательно не маленький образец 6x4см, а кусок реальной м/ч, чтобы был виден профиль.
  11. psv74
    psv74
    psv74
    Добрый день как вариант можно позвонить в строймет (495) 984-35-50 (офис на кантемировской) узнать, во всяком случае Velur в цвете 8017 там неделю назад был (образец примерно 50 (60) х50 (60) см.)
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    День добрый.
    Образцы 4х6см есть у многих дилеров. К сожалению образцы в листах металлочерепицы и новые стенды пока не отправлялись в фирменные офисы и дилерам. К нам металл с этим покрытием пришел в конце апреля, выпали майские праздники, поэтому снабдить всех желающих не успели. Образцы уже сделаны и будут отправляться в ближайшее время.
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Доброго время суток!
    интересуют панельные ограждения 2 категории RAL 8014, 8017. h=200-230см.L=60м. Есть что-либо подходящее в остатках? можно в личку.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не понял. Вы еще ни разу Quarzit Matt не продавали? Нет никакой статистики по этому продукту у ваших дилеров?
  15. GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    GL_Zhuravlev
    @Evgenyy21, добрый день.
    В цвете RAL 8017 ничего нет в категории на остатках. И, если и бывает, то очень редко, так как RAL 8017 делается, в основном, под заказ и на складе не поддерживается.
