Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А если я положу металлочерепицу просто на обрешотку из доски 25х100 с шагом 350мм., но без плёнки и контр бруска. Спасибо.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Если будет обрешетка, как Вы пишите и вентилируемый чердак. тогда все в порядке, за исключением конденсата, который обязательно будет появляться на металле и капать вниз
    . Вы принципиально против гидроизоляции?
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Я за гидроизоляцию. Заказчик против больших переделок.
  4. scorpio35rus
    scorpio35rus
    scorpio35rus
    Вологда
    Добрый день!
    Заказывал через дилера МЧ Кантри с покрытием Кварцит. При просьбе получить Гарантию, мне ответили, что на заводе сейчас не дают Гарантию на кварцит, а дают на Гранит, т. к. свойства схоже.
    Так ли это?
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, scorpio35rus!
    Наш завод предоставляет гарантию на всю продукцию тм Grand Line.
    Возможно у дилера, с которым Вы работаете, в наличие старые Гарантийные талоны, в которые не внесены наши новые премиум покрытия линейки Quarzit.
    Дилер может запросить новые Гарантийные талоны у ведущего менеджера GL.
    Уточните, пожалуйста, в личном сообщении в каком регионе Вы находитесь и у какого дилера Вы заказываете продукцию.
    Мы свяжемся с дилером для более оперативного решения данного вопроса.
    С Уважением, Юлия.
    Представитель компании Grand Line®
  6. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @Grand Line, сдравствуйте. можете проконсультироваться по узлу конькового свеса? Будут монтироваться короткие крюки. вот схема с вашего сайта sves-kryuk-korotkyi.jpeg куплена карнизная планка. просмотрел все схемы в том числе и с длинными крюками.
  7. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    В них все понятно. поясните пожалуйста, куда уходит влага с гидроизоляции в данной схеме. она заканчивается в никуда. как монтировать узел?
    И Карн. планка вмешивается в сам желоб или только на уровне его плоскости верха?
    П. с. вся система кровли закуплена грандлайн.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Dzimitrij, короткие крюки мы рекомендуем в том случае, если уже нельзя смонтировать длинные.
    У Вас кровельное покрытие уже установлено?
    Обрыв гидроизоляции необходим для доступа воздуха в пространство под металлочерепицей.
    Используется эта схема тогда, когда используются короткие крюки с креплением к лобовой доске.
    В данном случае главное - это вентиляция, а то что возможно будет капать конденсат на подшивку - это уже второстепенное.
    В идеале - между желобом и карнизной планкой не должно быть зазора.
    С уважением Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  9. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @GL_Техподдержка, Валерий, добрый день. спасибо за ответ.
    Покрытие не смонтировано, крюки закуплены короткие. манагер сказал сильной разницы нет-проще монтировать если самим.
    т. е. пленка заканчивается до карниза. и стекает на софит? а нет ли варианта опустить её в желоб под карнизную планку?
    Ленту вентиляционную в этом случае крепить?
    Да, понятно, что длинные крюки надежнее под обрешеткой на стропилах.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Dzimitrij, подскажите. где находится объект?
    Наверное все-таки На карнизную планку, а не Под. Почему же нельзя, можно, но тогда остается единственный вход воздуха под металлочерепицу - зазоры между листом МЧ и карнизной планкой. Во первых этого недостаточно, во вторых, зимой и этот зазор завалит снегом.
    При использовании короткого крюка вент зазор закрыт, поэтому она не нужна.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер!
    Может несколько не в тему, но все-таки спрошу здесь.
    Каков порядок действий при заказе металлочерепицы и сопутствующих товаров - заказать по проекту не могу ибо есть небольшие отступления, при заказе представитель продавца выезжает и делает замеры или все на моей совести?
  12. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Добрый день.
    Разъясните, пожалуйста, какая разница в эксплуатационных свойствах (стойкость к потере цвета, к царапинам, коррозионная стойкость и т. д.) между Velur (Zn ?) и Velur 20 (AZn). Где-то на форуме видел обсуждение и фотографии, на которых вокруг царапины на покрытии типа AZn более сильное отслаивание краски, чем на покрытии типа Zn.
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день.
    между Velur (Zn275) и Velur 20 (ZnAl265) нет разницы в стойкости к царапинам и выцветании. Лицевое полимерное покрытие у этих материалов одинаковое.
    Под "AlZn" обычно подразумевают Алюцинк. Это покрытие стали, главным преимуществом которого перед оцинковкой является высочайшая стойкость в местах сплошного покрытия. Т. е не на кромках, не в местах отверстий от саморезов. Алюцинк, в отличии от оцинковки, не обеспечивает защиту стали на кромках, поэтому, Алюцинк не подходит для металлочерепицы, профнастилов, металлического сайдинга. Основное его назначение - фальцевая кровля, фасадные кассеты.
    Но скорее всего, Вы видели фотографии тестов Руукки по их опыту покраску цинкалюминиевого покрытия. Цинкалюминий и Алюмоцинк это совершенно разные покрытия! В Алюцинке около 55% алюминия, а в цинкалюминии всего около 5%. Судя по тестам Руукки, у них опыт покраски цинкалюминия не удачный. В тоже время, цинкалюминиевое покрытие Арселор в качестве основы под покраску обладает рядом преимуществ перед оцинковкой:
    - более высокая пластичность, а значит толстый слой металлического покрытия не будет трескаться при маленьких радиусах гибов (это очень важно на доборных элементах, металлочерепице)
    - более медленная коррозия в местах царапин и на кромках. Тут есть тонкий момент. С одной стороны, непосредственно на торце цинкалюминий работает не лучше, чем обычная оцинковка. Но на крае плоскости возле кромки, цинкалюминий работает лучше. Поэтому можно говорить о том, что на кромках цинкалюминий защищает покрытие от отслоения лучше. Опять же, это верно для цинкалюминия Арселора.
    Мы готовим статью, которая будет проиллюстрировано результатами тестов. Надеюсь, что ближе к осени будет.
  14. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, Nikona!
    Для заказа обратитесь в ближайший к Вам офис продаж GL или к нашим дилерам.
    Там Вам порекомендуют опытных монтажников, которые быстро и надежно выполнят замер и монтаж.
    А в офисах Вам смогут сделать расчет с учетом Ваших корректировок.
    С информацией Вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке https://www.grandline.ru/montazh/
    С Уважением, Юлия.
  15. ark57
    ark57
    ark57
    Владимир
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    И прошу прощения за неосведомленность "цинкалюминиевое покрытие Арселор в качестве основы под покраску" - надо понимать это относится к рассматриваемому металлу с покрытием Velur20 ? Также
    для меня остался неясным вопрос о происхождении металла с покрытием Velur20. Местный дилер утверждает, что металл бельгийский, а формуется GL (я рассматриваю на кровлю профиль С21).
    И еще похожий вопрос был чуть выше. Ситуация похожая - есть старая кровля - металлические листы с полукруглой отбортовкой уложены прямо на обрешетку. Хотелось бы сделать по технологии, т. е. положить гидроизоляцию. Обрешетка в хорошем состоянии. Есть ли какие варианты с использованием гидроизоляции без "отдирания" обрешетки ?
