Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Monach1981
    Monach1981
    Monach1981
    Подскажите, пожалуйста какие фирмы выпускают аэраторы и трубы вентиляциии (утепленные)
  2. Monach1981
    Monach1981
    Monach1981
    Немного уточню вопрос Подскажите, пожалуйста какие фирмы выпускают аэраторы и трубы вентиляциии (утепленные) для металлочерепицы GrandLine с профилем Country
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    По вентиляционным элементам мы работаем с финской Vilpe и российской Krovent. К сожалению специального проходного элемента для Country нет ни у тех, ни у других. Но у Vilpe существует универсальный проходной элемент (и аэратор), который можно использовать для этого профиля. Для вентиляционных и канализационных выходов проходящих недалеко от конька, можно использовать схему с заводом под конек плоского листа, и с последующим монтажом на лист стандартного проходного элемента для фальцевой и мягкой кровли.
  4. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Елена999елена, сайдинг Экобрус в принципе можно сделать из материала под камень, но при стандартном, горизонтальном монтаже, внешний вид этого сайдинга будет мягко говоря необычным. Дело в том, что рисунок "камни", расположены поперек проката поэтому на сайдинге они будут располагаться вертикально. Экобрус все-таки имитация натурального бруса и естественней всего выглядит в покрытии Colority® Print под дерево.
    Речь идет о менеджере из нашего фирменного офиса?
    По поводу расчета ответил в личку.
    С уважением, Колбеев Валерий, специалист техподдержки Grand Line.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да, из Вашего фирменного офиса.
  6. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Здравствуйте. Собираюсь заказать металлочерепицу Optima Texture 0.45. Подскажите пожалуйста, кто производитель стали, количество цинка, толщину покрытия. И как визуально определить, что привезли именно это. Спасибо.
  7. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @GL_Техподдержка, в фирменный офис на Тореза (СПб), больше не пошли, менеджер, который нами занимался, оказался откровенно слабоват в вопросах металлосайдинга. Даже я большей информацией владею, чем он)
    А вопрос по сайдингу надо было как то срочно решать. Обратились в "Сталь ТД", и, надо отдать должное менеджеру Валерию, он свою работу выполнил на "5", при том, что металлосайдинг GL это не основной их товарный продукт.
    Все же отказались от принта камня на экобрусе в пользу текстуры дерева. Хотели "беленый дуб" - оказалось, что на сайте такая расцветка висит, а по факту никто о ней из менеджеров даже не знает!
    Менеджер несколько раз при нас звонил на завод - нет того покрытия, нет другого покрытия, нет "золотого дуба" экобруса в толщине 0,5, остался только в 0,45...solano остался только в двух цветах.
    Скажите тогда, пожалуйста - почему позиции, которые уже сняты с линейки производства до сих пор "висят" на сайте?
    Принт "Золотой дуб" остался только в металле 0,45 - насколько это критично по отношению к толщине 0,5 в металлосайдинге? Покрытие Colority® Print при этом остается внешне таким же - хорошо текстурированным и матовым? Или оно все же меняется (утоньшается и становится более глянцевым)?
    На цоколь хотели выбрать покрытие Velur20® в цвете RR 32, так опять не повезло :(.Доборок (углов, наличников и т. п.) в этом покрытии, оказывается, не делают!
    Опять пришлось выбирать из Colority® Print - "бразильской вишни" уже не оказалось, остановились на "античном дубе", цоколь из которого, как и доборки, оказались совсем не дешевыми)
    Менеджер при нас рассчитал примерное количество материала и его стоимость (точный расчет после конкретных размеров), определил срок поставки 1,5 недели...Проговорил все скидки...
    Ушли мы, конечно, немного расстроенные," на подумать"..ожидали, честно говоря, большего...:(
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @stefan99, спасибо, что выбрали наш продукт.
    я просто обязан Вам посоветовать выбрать все-таки Velur20. Разница в цене совершенно не отражает
    на много более значительного отличия в характеристиках и как следствие в потребительских свойствах этих материалов и гарантии.
    Что касается Texture:
    Основной поставщик проката с этим покрытием - НЛМК. Толщина цинкового слоя 100-140г/м2, толщина лицевого покрытия - 25-26мкм.
    Стяжки упаковки имеют наш логотип. На пачке имеется бумажный ярлык с информацией по заказу: производитель, номер заказа, наименование продукции, размеры.
    Ну и поверхность листов должна быть текстурированная и того цвета, который вы заказали:).
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Елена999елена, добрый день.
    Да материал закончился, новой поставки ожидаем в июле.
    Из "снятых материалов" на сайте есть только Solano, который закончился несколько дней назад. Обязательно уберем этот цвет. Остальные материалы не сняты, а отсутствуют
    только в данный момент и эта информация ежедневно доводится до наших дилеров.
    На этом доме смонтирован именно Colority Print 0.45мм, по-моему выглядит очень достойно и
    Это не так! Мы делаем и панели и доборные элементы сайдинга из Velur20.
    С уважением Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  10. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Я сама видела таблицу у менеджера, в которой доборки не были обозначены в Velur20.
    А теперь, значит, можно будет менеджера попросить обсчитать цоколь и доборки в Velur20?
    Можно мне попросить Ваш телефон, чтобы все моменты я могла выяснять непосредственно у ВАС?
    Или можно общаться только через личку?
    Сейчас мы ждем своих чистовых размеров по дому, чтобы сделать заказ.
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Да, созвонитесь пожалуйста, попросите пересчитать.
    Ответил в личку.
  12. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @GL_Техподдержка, есть точная информация, когда появится "беленый дуб"? Может, в очередь за ним стать;), с предоплатой?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    К сожалению точнее чем "в июле" пока сказать не могу.
    Почему бы нет. Менеджер поставит Ваш заказ в состояние ожидания материала и он начнет производиться, сразу, как только материал поступит в переработку.
  14. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Здравствуйте, GL_Техподдержка, разница в цене между текстур и велюр как бэ не маленькая, в моем случае 83 р. М2, порядка 30%, понятно, что чем дороже, тем лучше. Но я строю в данном случае сарайчик, хочется подешевле. Тогда подскажите, а есть ли большие отличия между Текстур и Оптима полиэстр 0,45 и 0,5 ? Кроме того, что Текстур матовая, а просто полиэстр, как я понимаю, глянцевая?
  15. dukes2008
    dukes2008
    dukes2008
    Добрый вечер. Ссобираюсь купить у Вас м/ч, но не могу определиться с покрытием Velur20 или Quarzit Lite
