Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В плоской по центру или в плоской по продольному краю? Разница может быть очень ощутимая, на краях лист очень часто бывает на несколько сотых тоньше. Т. е. если по центру скажем 0.52, то по краю вполне может быть и 0.48, поэтому при контрольных испытаниях для измерения толщины вырезают образцы из нескольких мест...;)
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @Хозяин дивана, Вполне вероятно. Т. к. на самом деле замера было два.
    Один делал мой товарищ на заводе (0,48)
    В офисе гранд лайна прибор показал ровно 0,5.
  3. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Grand Line, здравствуйте!
    Спасибо за развернутый ответ. Вопросы монтажу все равно остались
    Если оконный блок утоплен в проеме, то применяем планку околооконную сложную. Как тогда выполняется примыкание этой планки к блоку оконному, через стартово-финишную планку или есть другие варианты?
  4. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    напишите пожалуйста номер заказа, можете в личку, как удобнее.
    что чего толще? что и где Вы купили?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Толше тот который брал на крышу года 3 назад... А тот что брал в этом году в уникме тоньше чуть ли не в 2 раза... На днях возьму толщиномер замерю...номер заказа какой с уникмы?
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @dmchehow, про заказ вопрос был не к Вам.
    Т. е. Вы хотите сказать, что 3 года назад покупали у нас водосточку и она была намного толще, чем покупали сейчас? а по каким элементам Вы такой вывод сделали? Единственное изменение толщины, которое было за три года в водостоке - увеличилась толщина металла для изготовления держателя желоба :)
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Покупал не у вас. брал в обнинске метал и водосточку грандлайн. Вывод делал по трубе водосточной и желобам... А вот какраз крюки той же хорошей толшины!
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @dmchehow, Уникма не производит водосточную систему.
    Или Вы все таки не о водосточке?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @GL Shishkin, значит подсовывает вместо вашей г*о какое то...а называет его грандлайн...Приношу ивинения если Вы не меняли качество материала!
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @dmchehow,
    ничего страшно, главное разобраться.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С 0.5 работать замучаетесь :(, биливми... Прокатать, на г*нокате...:faq: х. м. может не потянуть, ручками помогать придется...:aga:
    Впрочем, прокатать это даже не полдела, это так, пять перцентофф, кто ее вам смонтирует потом? :|:
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Gaunt,
    Особенность нержавейки - очень плохая адгезия с краской. Так что не окрашенная - возможно. Но как-то не понятно за что переплачивать. Не нужна окрашенная - возьмите оцинковку. Да даже алюминий дешевле будет стоить и будет долговечнее нержавейки (нержавеющая сталь ведь тоже ржавеет, просто дольше).
    Полиуретан - это бытовое название огромной группы красок. Та краска, которую Вы наносите кисточкой от краски, которая наносится на рулонную сталь, так же далека, как большая панда от бурого медведя. Главная особенность - кисточкой Вы красите готовое изделие, а в нашем случае краска наносится на сырье, из которого потом производятся изделия. Совершенно другие требования к пластичности полимерного покрытия.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Покрасить нержавейку - ноль проблем:)], оцинковка голая тоже не очень-то окрашивается ;), только вот смысла в окраске нержавейки действительно почти никакого, ее и не красят, а вот с дополнительной декоративной отделкой, омедненая скажем или с нитрид-титаном... эт сколько угодно, эвон, ща почти все купола на церквях не золотом кроют, а нержавейкой под нитрид-титаном...:)
    Ну вы хватили лишку...:aga: Люминь кровельный дороже однако, чем нержавейка, опять же и срок службы сравнимый у них...;)
    Тока вот работать и с тем и стем желающих как-то не очень много, с нержавейкой тяжело, чисто физически тяжело, а с люминем сложно, капризный он, чуть пережал и пипец - треснул...:(
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Хозяин дивана, хм, ну может быть. изучу, интересно. Пока у меня было такое мнение.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Спорить не буду, не химик. Но ни одна краска нестоит половины цены металла. Согласитесь - соизмеримая с нержавейкой цена.
    Вы совершенно правы - оцинковка, именно кровельный вариант (275-350гр/м) оптимальный цена-качество. Только нет её нигде. Мои интернет поиски закончились 1.0 мм толщины 275г/м2. При этом в Казани. Т. е. с доставкой это вовсе недешево и масса немаленькая.
    0.6-0.7 для самозащелкивающегося фальца из оцинковки - наилучший вариант. И жесткость, и картины в районе 30-40 кг. И потом, хорошая оцинковка через несколько лет начинает отдавать благородным фиолетово-синим оттенком (тут кому как), мне нравится .
