Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Все правильно, между этими материалами основное отличие - внешний вид.
    Конечно, для сарайчика Текстур вполне приемлемый вариант.
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @dukes2008, материалы можно сказать одного класса, основное отличие - внешний вид. Есть еще один критерий выбора - гарантия. По этому критерию Quarzit Lite предпочтительнее, благодаря полиуретановой основе с гранулами полиамида.
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/metallocherepitsa/metallocherepica-classic/
    Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  3. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие цвета доступны для покрытий GraniteHDX и Quarzit? Гамма цветов при покупке через офисы ГЛ или дилеров отличается?
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день, Citymoscow83!
    Покрытие GraniteHDX представлено в одном цвете Медь (Cuprum Steel). Более подробную информацию об этом покрытии, Вы можете посмотреть по ссылке http://www.grandline.ru/documentation/granitehdx/
    Покрытие Quarzit представлено в шести цветах: 3005, 6005, 7024, 8004, 8017, RR32. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке http://www.grandline.ru/documentation/quarzit35/
    Цветовая гамма не зависит от того, где Вы делаете заказ. Мы производим продукцию по Вашим индивидуальным размерам, вне зависимости от того где оформен заказ, в фирменном офисе GL и у дилеров.
    С Уважением, Юлия.
    Представитель компании Grand Line®
  5. Citymoscow83
    Citymoscow83
    Citymoscow83
    Юлия, спасибо за консультацию. Прояснили вопрос. Тогда получается, что вот эта цветовая карта на сайте ГЛ неверная и/или неполная
  6. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Доброе утро, Citymoscow83!
    Да, Вы правы, информация на сайте не полная. В ближайшее время её обновим.
    В каталоге обозначены цвета, которые планировались на момент его печати и на данный момент поддерживаются на складе.
    С Уважением, Юлия.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    @Grand Line, здравствуйте!
    Сегодня крепил торцевую планку (м.ч. Кантри).
    Обычная пластина согнутая на кромкогибе.
    Красоты крыше этот элемент точно не добавляет :no:
    Видел как-то на одном из строений у торцевой планки верхняя часть повторяет рельеф м. ч.
    Да, вероятно такой элемент будет раза в пол-тора-два дороже, но красота требует...
    Нет ли в планах ГЛ такого?
    Или такое производство сопряжено с непреодолимыми трудностями:faq:
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Торцевая планка у нас профилируется на автоматической линии.
    Вы считаете, что без планки было бы лучше?
    Фото не выложите?
    Планы ввести планку более сложного профиля и более эстетичную есть, работаем над этим.
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Принцип кромкогиба, думаю, присутствует и там. Я утрировал.
    Лучше, если смортеть со стороны ската, если сбоку, конечно же приятнее, когда торец прикрыт.
    Да с удовольствием бы, да тепреь и сам не могу найти то строение. Часто бываю в городах Центральной России. Жалею, что не сфотал, но похоже это в Иваново, там сильна частная застройка.
    Вы и сами признаёте,что более эстетичный вариант желателен.
    Подождём.В планах на ближайшие год-два покрыть и дом (метров двести).
    Спасибо за ответ!
  10. garnes
    garnes
    garnes
    Доброго времени суток! Вопрос есть несколько вопросов к производителю) Спасибо огромное за такую возможность форуму)
    Долго не могли определится с кровлей, в итоге было принято решение о металлочерепице от Grand Line.
    Сняв старый шифер мы наколотили бруски 50х50 на стропила с шагом 350 мм. Шаг стропил 1500мм. Поверх этого кинули листы OSB3 9мм. (хотели мягкую черепицу, в последний момент передумали)
    Вот теперь встает вопрос о дольнейшей правильной подготовке основания к МЧ.
    1 надо ли стелить пленку на ОСП например Изоспан АМ
    2 Какой шаг должен быть у брусков контр обрешетки и их сечение
    3 Остальное спрошу когда выберем саму МЧ, завтра поедем к Вам в офис на Большевиков)
    Спасибо!
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Спасибо за выбор!
    У Вас холодный чердак? Или собираетесь утеплять?
    Почему бы не рассмотреть в качестве материала Клик фальц?
    https://www.grandline.ru/shop/krovlya/falcevaya-krovlya/klikfalc/
    Для металлочерепицы необходимо постелить мембрану, набить еще раз контр рейку, желательно 50х50, желательно по стропилам и дополнительно, через 75 см, сделать обрешетку под МЧ.
    А фальц можно уложить на ОСП. Предварительно на ОСП укладывается разделительный слой из подкладочного ковра Fel*Х.
    По пиломатериалам фальц получается выгоднее, но Fel*Х получается дороже чем мембрана типа Изоспан АМ или AQ. Не считал точно, думаю разница будет небольшая.
    Как Вам предложение?
  12. garnes
    garnes
    garnes
    Спасибо предложение очень интересное. Я в данной "авантюре" помощник и не могу решать точно по материалу) Я сказал брату посмотреть и на клик фальц. А вот что выберет посмотрим.
    Тоесть если стропила через 1.5 метра идут, то и контр обрешетку делать с таким шагом? Да чердак холодный. И еще вопрос под фальц наверное должна быть плоскость в идеале? Спасибо.
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    я не совсем точно выразился. Нет - 1,5 м много, между рейками над стропилами нужна еще одна дополнительная контр рейка.
    Да, в этом отношении фальц - материал требовательный, в идеале - плоскость.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  14. PPalagin
    PPalagin
    PPalagin
    МО Кузнецово
    Здравствуйте!
    Подскажите, что за цвет у металлочерепицы
    картинка с сайта grandline.
    Это Cuprum Steel?
  15. garnes
    garnes
    garnes
    Ок. Спасибо. Как определимся, отпишусь. Удачного Вам дня)
