Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Gaunt
    рулонная сталь окрашенная полиуретаном на рынке только импортная (+5% пошлины) и только в 0,5 толщине с цинком 275. А готовые изделия импортированные - это +15% пошлины.
    Полиэстер, который Вы оцениваете в 200 руб/кв.м. - это 0,45 (в лучшем случае) сталь со слоем цинка 100 гр/кв.м.
    Так что, Вы правы, дело далеко не только в собственно краске. Целый комплекс характеристик и обстоятельств влияющих на цену отличают обычную для рынка сталь с полиэстеровым покрытием и обычную для рынка сталь с полиуретановым покрытием.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Интересная фраза. Пропущен один момент - кровельная (275-350г) некрашенная оцинковка соизмеримой толщины.
    В теме про способы обмана покупателей я приводил выдержку из прайса одного из продавцов.
    Там разница между 180г (стальной шелк) и 100+г (отечественный) крашенного полиэстером железа равна 250-240 руб в металлочерепице. Итого приплата ВСЕГО 10руб на квадрат за "лишних" 80г цинка.
    Т. е. сталь 0.5 мм, покрытая 3-мя слоями цинка по 80 г будет стоить всего на 30руб дороже голого металла.
    Из чего вывод один - отсутствие качественного кровельного отечественного металла кому-то выгодно.
    У меня вообще неукладывается в голове: крыть дешевкой - железом на десяток лет, при разнице доллар на квадрат ...
    За это к стенке ставить надо .
  3. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @Gaunt, @Хозяин дивана
    Российский рынок окрашенной стали неплохо защищен от импорта: 5% пошлина на импортную рулонную сталь, 15% пошлина на готовые изделия, антидемпинговая пошлина 22% на сталь из Китая.
    При этом, 90е убили систему контроля и тех. регулирования. Действие ГОСТов не обязательно. Сейчас система постепенно выстраивается заново. И хотя движется все очень медленно, есть надежда, что через 5-7 лет в промышленном гражданском строительстве возобновится адекватный контроль, а лет через 7-10 лет может и до малоэтажного строительства дойдет.
    Я принципиально не согласен с тем, что клиент виноват в падении качества. Беда клиента - неинформированность. Он не знает в чем разница. Обязанность продавца - проинформировать о разнице в продуктах, о последствиях для клиента этой разницы, помочь сделать осознанный выбор. Ответственные продавцы делают это. Это очень трудная и низкодоходная работа, которая нам, например, до сих пор не приносит больших плодов. Но мы видим, что позитивная динамика есть, и верим в результат. А безответственные продавцы используют неинформированность клиента для сиюминутной выгоды. Обвинять клиента в информированности как-то странно. Вся экономика построена на разделении труда :)
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @GL Shishkin, Добрый день!
    Планирую заменить фальцевое оцинкованное покрытие на МЧ. Сейчас имеется обрешетка из досок толщиной 30 мм с зазором 30мм, т. е. почти сплошная. P1030075.JPG
    Возможно ли производить монтаж МЧ на такую обрешетку без дополнительной обрешетки (вертикальной)?
    Возможно ли МЧ смонтировать поверх старой фальцевой кровли без ее снятия через доп. обрешетку?
    Из инструкции по монтажу Вашей МЧ следует, что под МЧ ставится на холодном чердаке антиконденсатная пленка (т. е. дополнительной гидроизоляции не требуется). При эксплуатации старой фальцевой кровли проблем с конденсатом не было - возможно ли монтировать МЧ без пленки на имеющуюся обрешетку?
    Спасибо!
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    АЛогинов, здравствуйте
    На вашу обрешетку монтировать металлочерепицу не рекомендую.
    Можно воспользоваться двумя способами монтажа:
    1) Демонтировать фальц, перебить обрешетку (снять и перебить согласно рекомендациям по обрешетке для металлочерепицы) и смонтировать металлочерепицу.
    2) На фальц сделать контр-обрешетку из бруса высотой не менее высоты фальцевых швов (25-50 мм), закрепив его в местах, соответствующих расположению стропильных ферм.
    По брусу сделайте обрешетку для металлочерепицы по нашим рекомендациям, прописанным в инструкции по монтажу.
    При монтаже металлочерепицы обратите внимание на организацию вент. зазора на карнизном свесе.
    С уважением,
    Валерий Колбеев
    Технический специалист Grand Line
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумно обосновать сможете? ;)
  7. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Чердак холодный, вентиляцию чердака легко обеспечу: тогда можно на старую обрешетку монтировать МЧ?
    Монтажники, которым предложен вариант монтажа на существующую обрешетку, называют одно препятствие - не смогут они ровно уложить МЧ на плоскую поверхность...
    А будет ли проблемой в эксплуатации, если пленка (пусть - антиконденсатная) будет уложена на существующую обрешетку? Повлияет ли такая укладка на ее работу?
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Чердак холодный, вентиляция чердака будет обеспечена - тогда можно монтировать МЧ на старую обрешетку?
    Монтажники, которым предложено смонтировать МЧ на прежнюю обрешетку, называют единственную проблему, с этим связанную, - не смогут они ровно уложить МЧ на сплошную обрешетку. Действительно так может быть?
    Если снять фальцевую кровлю (чтобы не утяжелять стропильную систему), то будут ли проблемы в эксплуатации, если пленка (пусть - антиконденсатная) будет уложена на существующую обрешетку? Повлияет ли такая укладка на ее работу?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мне вот интересно, чем монтажники мотивируют, что не могут уложить МЧ ровно на сплошную обрешетку, если та ровная? :|: Ведь между шаговой ровной и сплошной (почти сплошной) ровной обрешетками нет абсолютно никакой разницы для крепления МЧ...:aga:
    Единственное препятствие я упоминал - если прогиб ступеньки придется между досок.
    Если у вас на металле фальца конденсата не было, то на металле МЧ его будет не больше чем на фальце, а вот пленочка, та вам как раз вентиляцию-то и ухудшит...;)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы? :|: На фальце ее было достаточно, а на МЧ значит уже нет? :aga:
  12. Vvvkatso
    Vvvkatso
    Vvvkatso
    Обнинск
    К чему все усложнять? Будет конденсат, не будет... Зачем снимать уже готовую гидроизоляцию в виде фальца? +7- 8 кг металлочерепицы, учитывая обрешетку на м2 это разве критично? Ничего не снимать, прибить рейки по стропилам, сделать обрешетку и постелить черепицу. И финны так же думают):
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Вот действительно, GL Shishkin, поясните:
    ...очень интересно разобраться в этом вопросе!
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    У соседа несколько лет назад так и сделали... вроде бы стоит кровля.
    Но сейчас, к кому не обращаюсь из монтажников - все говорят о необходимости снятия фальца и переделки обрешетки. На работу отводят себе 2-3 недели и все это время дом будет без кровли ...
    Оставить фальц и сверху покрыть МЧ - самое оптимальное решение на мое непрофессиональное мнение - хочу подтвердиться мнением профи.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Что такое "прогиб ступеньки"?
