Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Tulinov_GL
    Tulinov_GL
    Tulinov_GL
    Добрый день,
    Укладывается данная черепица от карниза к коньку. В этом момента технология аналогична схеме монтажа металлочерепицы. Крепится же данная черепица на специальные гвозди. Точка крепления находится в верхней части волны.
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    нутк то ж не с нашего завода шпионские фото :)
  3. offSKY
    offSKY
    offSKY
    Куда делся менеджер, работавший в офисе на Люблинской в Москве?
  4. Swetko
    Swetko
    Swetko
    У вас на сайте не актуальные данные по Ликвидации
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    На сегодня в офисе на Люблинской работают два менеджера. Никто никуда не делся, офис работает в штатном порядке.
  6. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Swetko, спасибо, действительно мы стараемся выкладывать на сайте актуальные данные, в том числе по акциям.
    Или это вопрос?
  7. offSKY
    offSKY
    offSKY
    Вот и не правда, сейчас там две девушки работают, а работал парень темный!
  8. Qmhazel18
    Qmhazel18
    Qmhazel18
    Воскресенский район, Ивановка
    Добрый день.
    Представитель GL, подскажите пожалуйста, в ближайшее время буду собирать дом/баню из бревна ручной рубки. И соответственно сейчас выбираю материал крыши, точнее не материал, а вид профиля металлочерепицы. Обычная двускатная крыша. Площадь крыши около 120 кв. м., угол наклона 30-35 гр., длина стропил около 5-6 метров (из-за продолжения крыши над крыльцом), длина конька 12 м.
    Изначально мне понравилась МЧ: GL Safari Brown Country. Но был удивлен когда ваш менеджер (в вашем офисе продаж) сказала, что металл именно данной расцветки делается толщиной не 0,5 мм, а 0,45 мм. Принимая во внимание, что есть допустимая погрешность (вы указывали она допустима по ГОСТУ) в 0,03-0,05, то на выходе толщина листа вообще может составить 0,40-0,42 мм.
    Также менеждер предупредила, что с данным профилем работать приходится более аккуратно, т. к. ширина впадины на профиле меньше чем на Classic, поэтому при ходьбе по крыши при такой толщине (0,45 и минус погрешность [в худшем варианте]) возможно образовавание вмятин. А это гаратией не покрывается.
    При сохранении профиля она (менеджер) предложила GL Quarzit Matt Country, по цвету мне понравился RAL7024 либо RAL9005. Данное предложение она обосновала тем, что данная МЧ производится с толщиной 0,5 и при такой толщине вероятность образования вмятен существенно снижается.
    Вот от сюда и возникает вопрос, действительно ли данный профиль такой нежный и что отклонение в толщине на 0,05 мм уже может повлечь за собой образование вмятин?
    При этом, принимаем во внимание, что кровельщики опытные и не будут стараться специально делать вмятины.
    P. S. По конечной стоимости материала два этих варианта одинаковы. По стоимости МЧ Safari Brown делешевле Quarzit Matt, а с учетом текущих акций, значительно дешевле, но вот по стоимости доборных элементов Safari Brown значительно дороже Quarzit Matt.
    Отсюда возникает вопрос почему доборные элементы на Safari Brown такие дорогие?
    P. S. Данные вопросы не с претензией, а с целью выбрать подходящий вариант. А вот менеджеру наоборот спасибо, что предупредила о возможных или не возможных проблемах при монтаже.
  9. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый! Ростов-на-Дону беспокоит. Вопрос следующего характера. Был у представителя GL, судя по информации с оф. сайта (Вавилова, 67). Хочу приобрести МЧ GL Classic PE RAL 8017. В Вашем Ростовском офисе предлагают по цене 355 руб./кв. м. Блуждая по просторам интернета нашел две Ростовские фирмы, в одной из которых тот же продукт, по их словам, предлагают по 300, а в другой по 255. Возможно ли такое и как определить, не подделка ли это. Как то маркируется определенная продукция? Или, может быть, по номеру заказа как-то можно подтвердить, что я покупаю именно Вашу продукцию? .Спасибо.
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Работал? Да работал, но это было давно... Время идет, был парень, теперь две девушки, которые рады будут Вас видеть у нас в офисе. Так что добро пожаловать!
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Qmhazel18, здравствуйте!
    Да, на сегодня материал Safari Brown в наличии с толщиной стали 0,45мм.
    Действительно профиль Классик с точки зрения передвижения по кровле удобнее. Да, с профилем Кантри нужно быть аккуратнее. Но для опытного кровельщика это не проблема.
    Это действительно более подходящий материал для производства профиля Country. Кроме того
    полимерное покрытие на основе полиуретана, в отличие от полиэстера на Safari, а это более высокий уровень защиты от всех видов воздействий.
    Мои личные предпочтения при данных вариантах - Quarzit Matt.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  12. offSKY
    offSKY
    offSKY
    Вот одна из них уже, я так понял, за свое поведение была уволена. Офис этот доверия профессионального не внушает теперь!
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @МихайлоИванович, день добрый.
    Цена 255 на данный материал не реальна, 300 - теоретически возможна, но тем не менее подозрительно низкая.
    Маркировку на листы мы не наносим.
    В офисе Вам должны выдать наш фирменный гарантийный талон. На пачке должен быть ярлык с номером заказа. Можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224711/page-63
    Да, и по номеру заказа, нашему номеру, можно подтвердить.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Сейчас там работают другие сотрудники, те отзывы которые получал я - только положительные.
    В конце концов Вы можете выбрать другой офис в Москве, если есть некое предубеждение.
  15. offSKY
    offSKY
    offSKY
    А где тот менеджер (темный парень) работает сейчас? У вас? Может в этой же сфере?
