Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Необходимы некоторые пояснения. Эти фото - один из вариантов обхода. Не окончательный, рекомендуемый вариант, а если хотите экспериментальный, черновой вариант.
    По вопросам:
    Герметик сверху планки - это лишнее, а вот в месте зацепа верхней картины, между планкой и картиной - он необходим.
    Почему она должна пойти под картину? Вода уйдет вбок. В этом месте нужно хорошо герметизировать, а перестраховкой и является загиб на планке, про который Вы спрашиваете. Для Клик фальца минимальный угол наклона 16 грд. Этот обход делался с этим учетом.
    Есть еще один вариант, который обеспечит отсутствие застойных зон - обход по технике двойного стоячего фальца с разуклонкой перед трубой. я не думаю, что для Клик фальца есть смысл рассматривать этот вариант. Все-таки этот материал подразумевает упрощенный вариант монтажа. Тогда уж всю кровлю сделать с классическим замком.
  2. Ivanptm
    Ivanptm
    Ivanptm
    Балахна
    Добрый день.
    Подскажите как в этом случае закрепить снегозадержатели.
    Штатные места (отмечены белыми стрелками) находятся слишком близко к краю обрешётки, саморез попадёт скорее всего между двумя обрешётинами.
    Допускается ли крепление снегозадержателей со смешением на 5-6 см от низа волны (отмечено красными стрелками)? В этих местах прогиб металлочерепицы до обрешётки составляет 2-3мм.
    Подскажите как быть.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно на фото увидеть чем отличается внешне монтеррей классик и модерн, потому что не пойму о какой ступеньке идёт речь и как она влияет на дизайн.
  4. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Ivanptm, Не видя снежка- сложно сказать -кронштейны разные у них бывают - прямые или со ступенькой под волну, "т" образные или уголком, разные по длине.
    Подставьте кронштейн снежка с уплотнителем и посмотрите, если зазора не будет, ставьте - это лучше, чем в щель крутить.
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Денис1235, на кровле издалека разница практически не заметна. если не присматриваться.
    Если чуть ближе, два одно модульных листа выглядят так: модерн классик.jpg
    Коричневый - Модерн ступенька 15 мм, Красный - Классик, ступенька 21 мм.
    Если рассматриваете вариант стали 0,45мм - лучше заказать Классик, за счет высоты профиль более жесткий.
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Денис1235, Дополню также техподдержку, что при выборе профиля Модерн, заказ возможен только в толщине 0,4 и 0,45 мм с соответсвующим содержанием цинка
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Согласен с @RUFASru, в данном случае из двух зол выбирается меньшее. Никаких заметных деформаций в месте установки кронштейна не наблюдается.
    Более подробно ответил личным сообщением.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А чертежи скатов никто правильно не перерисует?
    На то, что вложено, мастер написал
    Уступы желательно разносить кратно длине волны мч (105. 140. 175см и т. д. разница в длине скатов, иначе будет резаное порно на тех или иных свесах). Карнизную планку лучше заказать индивидуально купив плоский лист, покупной стандарт редко в нужный размер, нестандартная планка и на косых свесах
    Раскладку трапецивидных скатов как всегда делало парниковое офисное чадо. монтажа кровель с такими узлами не нюхавшее
    По уму ее надо смещать относительно уступов. т е начинать не с края ската, и вводить еще дополнительное деление листов. 1-2 шт, квадратура изменится на копейки, но будет корректный монтаж.
    Написать-то он написал, а кто правильные скаты нарисует чтобы правильно материал заказать?
  10. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
  11. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Дорогие форумчане!
    Спешим поделиться с вами нашими достижениями.
    Наши поставщики металла из Бельгии признали компанию Grand Line крупнейшим в мире покупателем рулонной стали с инновационными полимерными покрытиями ArcellorMittal по итогам 2014 года.
    Подробнее с этим и другими достижениями, отмеченными ArcelorMittal, вы можете ознакомиться в их благодарственном письме в адрес нашей компании.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Менеджер и перерисует. Только помогите ему. Ваш монтажник сможет подъехать в офис и показать, как разбить, откуда начать и куда какой лист положить, нарисует нестандартную карнизную планку. такую которая нужна? Так надежнее всего. Не будет недопонимания и сломанного телефона.
    а менеджер тут при чем? Нужно корректировать стропильную систему сначала, кратно длине волны, а потом уже откорректированные размеры использовать при расчете.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Планирую приобрести у Вас кликфальц. Доставка будет нужна за 1000 км от СПб. Подскажите какую упаковку для перевозки картин кликфальц вы предоставляете ?
  14. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
    Меня тоже интересует кликфальц с доставкой в Минск. Еще прошу дать ссылку на техническую информацию и инфу по монтажу фальца и снегозадержателей.
  15. Tulinov_GL
    Tulinov_GL
    Tulinov_GL
    @Vitman777, добрый день
    Фальц мы упаковываем в деревянные клети. Панели в них располагаются вертикально. Данная упаковка позволяет перевозить панели на расстояние до 1000 км и более.
    С уважением,
    Тулинов Николай
    руководитель отдела по продвижению товаров для профессионалов
    Инструмент, Фальцевая кровля, Композитная черепица
