Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Рабочие спрашивают почему нельзя резать болгаркой листы металлочерепицы в тех местах, где это потом закрывается коньком? А правда, почему?
  2. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @K-Hukutka, конечно можно.
    Для таких углов подойдет разреженная обрешетка. Рекомендованное расстояние между досками для 27° - 50мм, для 38° -100мм.
  3. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Денис1235, обрезная кромка после болгарки интенсивно корродирует, даже если она закрыта коньком. На Вашей вальмовой кровле таких кромок будет порядка 60м.
    Но даже не это самое страшное. Как бы ни были аккуратны монтажники, искры при резке в любом случае попадут на поверхность листов и доборных элементов. Каждая искра - это очаг коррозии.
    Следов от такой работы не будет видно сразу. Следы начнут появляться через некоторое время, когда работа уже будет Вами принята. Гарантия на дефекты, являющиеся следствием использования УШМ - не распространяется.
    Мне не составило труда найти несколько типичных фото. Стоит ли так рисковать? я думаю не стоит. Тем более сейчас существует масса инструментов для правильной резки: https://www.grandline.ru/shop/drugie_tovary/krinstrument/instrumenty-dlya-raboty-s-metallocherepicej-profnastilom/
    Надеюсь я Вас убедил.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ещё как убедили! печатаю на цветном принтере.
    Покажу мастерам и куплю им за их счёт насадку на дрель.
    Бум повышать уровень мастерства строителей-монтажников!
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Денис1235, вот вы податливы на рекламу инструмента ГЛ. :) Техподдержка-сори :aga:
    1-ое. Купите строителям на болгарку алмазный диск он вечный и не сыпет раскаленным абразивом вокруг себя и режет отлично. А насадкой очень не удобно ступеньки резать, криво и об плюются кровельщики ваши.
    2-ое При заказе металлочерепицы с ГЛ будьте уверены вам включат в счет балон с краской или корректор-карандаш как раз для прокрашивания мест резов.
  6. юМарина
    юМарина
    юМарина
    Подскажите, пожалуйста, где можно почитать и сопоставить информацию о покрытие VELUR 20 u 35 ? можно ли этих 2 покрытия отличить визуально или надо рассчитывать только на порядочность поставщика? Никого не хочу оскорбить подозрением, просто хочу расзобраться, заранее благододарю за понимание
  7. Krengus
    Krengus
    Krengus
    Полностью поддерживаю.
    Все знакомые монтажники переплевались от этих насадок на дрель.
  8. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    Чем же резать металлочерепицу? Актуальная тема.
    @RUFASru, Вы согласны. что принцип реза что обычным, что алмазным диском - один и тот же, скорость вращения - та же и кромка сильно нагревается и в том и другом случае?
    Абразив не так страшен, страшна раскаленная металлическая стружка, которая будет лететь в стороны не зависимо от типа диска. Ролик сняли несколько лет назад, нашел в "архиве". Это не алмазные диски, но думаю будет полезно:
    https://www.dropbox.com/s/t31h8r0ucyxd188/Болгарка.rar?dl=0
    Да алмазный диск - это лучше, но все же он тоже не предназначен для резки стали с покрытием. Ни один производитель не указывает в описании, что диск предназначен для резки тонколистовой стали с полимерным покрытием. Плитка, бетон и т. д., но не Сталь с покрытием. Почему, как вы думаете?
    Если вы не захотите - не включат. Корректор предназначен для подкраски царапин, а не обрезных кромок. Эффект защиты кромки от подкраски будет - но не сильный. Обрезная кромка защищена цинковым слоем. Работает эффект активной или протекторной защиты. Цинк - корродирует вместо железа, но корродирует значительно медленнее. Пока есть цинк рядом с кромкой - железо ржаветь не будет. При высокотемпературном резе цинк на кромке и полимерное покрытие выжигаются и эта схема перестает работать.
    Насадка - не профессиональный инструмент. Да он медленный и не очень удобный.
    @Денис1235, для вашей кровли, где диагональных резов будет много - резать насадкой действительно проблематично. Но мы и не предлагаем насадку для монтажников. Для монтажников существует профессиональный инструмент - быстрее и удобнее.
    я не занимаюсь рекламой инструмента от Grand Line, пожалуйста инструмент для профессионалов:
    http://www.interskol.ru/obshhestroitelnyij-instrument/nozhnitsy/nv12-250.html
    http://www.ivt-ht.ru/catalog/powertools/rezak?catalog=618
    http://makita-online.ru/products/39
    Хочется, чтобы материал служил дольше и радовал глаз, а не приносил разочарование и проблемы. Только потому, что так удобно и привычно. Если монтажник монтирует металлические кровли, режет болгаркой (пусть с алмазным кругом) и утверждает что это правильно, потому что так ему удобнее и дешевле - это повод задуматься, а стоит ли ему доверять монтаж своей кровли?
    С уважением, Валерий Колбеев, специалист техподдержки Grand Line.
  9. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Так ведь там не только дело в искрах, но и в том, что краска в месте реза повреждается. А как известно проблема начинается всегда там, где самое слабое место. И с этого повредженного места начнется коррозия, которая потом с удовольствием перекинется дальше.
    В общем-то каждому выбирать свое - или аккуратно и подольше монтировать или быстро и ждать проблем (и скорее всего их получить).
    Неправильные у вас монтажники, если они плюются от насадок :aga: У хороших монтажников должен быть хороший инструмент и это не насадка, а более профессиональный и производительный инструмент :hello: А значит такового у них нет.
  10. YaSava
    YaSava
    YaSava
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Судя по ролику на вашем сайте вообще режут они шустро этой насадкой, даже быстрее болгарки.
    Я так полагаю двое лист подали, один на кровле карандашом нарисовал место реза. Спустили, на земле насадкой сделали рез и поставили отрезанный лист на место.
    ИМХО, но две если бригада строит три дома в сезон и кроет три кровли, может не такой и геморрой насадка. А если бригада только работает по кровлям по кровле в неделю, то да, нужны электроножницы.
  12. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Чем больше будете поднимать и спускать листы, тем больше вероятность их повредить.
    Делается шаблон угла на ендове или хребте, при подходе к косому резу производятся замеры на кровле, чтобы определить точку от которой должен идти рез - режут, поднимают, монтируют.
    В крайних случаях можно подкорректировать рез непосредственно на кровле.
    Насадка не очень уверенно проходит ступени, на прямом участке режет достаточно быстро сравнимо с болгаркой с обычным диском. Но дрель с ней необходимо держать двумя руками - не удобно. Действительно шустро режут электрические ножницы.
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @YaSava, @GL_Техподдержка,
    Об эту тему не мало копий сломано. Поиск рулит - https://www.forumhouse.ru/threads/32842
    Мои мастера работают индивидуально, есть у нас любой инструмент и сверчки (насадки) и проф. супержуткодорогаякруть,
    Оставим выбор на кошелек заказчика и гарантийные условия изготовителей тогда.
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Что тема избитая, согласен, обсуждение 2009 года, а ситуация изменилась не сильно. Участники обсуждения, тем не менее остановились на тезисе: болгарка для металлочерепицы - зло.
    Вы тоже, я так понял, не отрицаете этого? Так давайте общими усилиями повышать кровельную культуру, как ни пафосно это звучит.
    Не очень хорошо понял Вас. Выбор инструмента? Хотите правильно - платите? :)
    Гарантийные условия всех производителей исключают использование болгарки.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @юМарина, извините за задержку.
    Вы оперируете несколько устаревшей терминологией, но это не беда. Сейчас эти материалы называем Velur и Quarzit Matt. Здесь достаточно информации: https://www.grandline.ru/documentation/.
    От себя добавлю, что отличить можно. Velur имеет значительно более крупную текстуру, оттенок цвета тоже имеет отличия. Этих макро фото будет достаточно для понимания этого отличия.
