Grand Line: покрытия, изделия, магазины. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Grand Line, 28.08.13.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Не выдумывайте, единого мнения нет до сих пор.
    Я придерживаюсь позиции золотой середины и целесообразности использования того или иного инструмента на той или иной кровле руками того или иного кровельщика.
    Скажу Вам, что 9 из 10 покупателей борятся при покупке за соотношение цена/качество, а не за письменную гарантию. Учитывая это обстоятельство гарантии к примеру Гранд Лайна выписываются дилерами в единичных случаях. Да вы и сами в курсе этого. Проведите опрос на форуме скольким заказчикам купившим Вашу продукцию выписывалась красная книжечка.
    Повышать культуру надо, но дело в том, что спецы и так работают правильным инструментом, а пытаться сверчок состыковать с узбеком дело гиблое, проще УШМ+алмазный диск
  2. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Денис1235, У нас тут спор вышел, можно вас попросить отписать потом в этой теме, чем в итоге резали, как впечатления, как результат, что для себя решили вы и ваши строители.
    Мы будем иметь эту инфо в виду, Спб
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хорошо., я пока в раздумьях доверить кровлю своей бригаде или заплатить профи с инструментом...
    Если разница будет до 20тыс и со стороны профи не будет условий типа нам трёхразовое питание и развлечения, или мы будем свободны только 16 января, то лучше профи, конечно.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Грандлайн, один мастер намекнул что у меня конструктор не совсем верно разработал план кровли под металлочерепицу.
    То, что два слоя мембраны лишнее я уже знаю (конструктор подразумевал гидроизоляцию).
    Но вот обоснованно ли он мне на обрешётку заложил бруски 50*50 260 штук L=3 с шагом 35см.
    А ещё в местах над крыльцами бруски сплошным настилом (говорит, что вдруг гололёд).
    А на контрообрешётку 32*50 L=3 94 штуки.
    И это... снегозадержатели для более крутых склонов?
    Если тут перебор, напишите, пожалуйста, что исправить... деньги ведь не с неба падают...
  5. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день!
    @Денис1235, перебора не вижу, но возникает вопрос: мастер не боится промахнуться мимо обрешетки? Такую обрешетку делают для композитной черепицы или ЦПЧ.
    Для металлочерепицы удобнее доску шириной 100мм использовать. На карнизе обычно ставится 2 доски в стык, чтобы закрепить длинный крюк.
    Похоже, что на втором рисунке схема для битумной черепицы.
    Как на металлочерепице сплошная обрешетка поможет от наледи на карнизе? Наледь образуется при отсутствии вентиляции в подкровельном пространстве и неаккуратном утеплении и пароизоляции.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    он говорит, нагрузка наледи будет большая и прогнёт кровлю...ужас, а не конструктор...
    сперва каркасник спроектировал мне как военный ангар на брусе 20*20 что бригады шарахались..., потом фундамент с сверхармированием и перезакладом во всём что только можно (хорошо сам в теме давно копался)
  7. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Уважаемые форумчане!
    Представляем Вашему вниманию статью о натурных испытаниях Grand Line.
  8. Alpinist
    Alpinist
    Alpinist
    Домодедово
    Можно ли получить информацию по гарантийному талону и сертификату на материал, до фактической оплаты с расчетного счета организации? т. е. узнать заказал ли дилер, через которого покупает организация материал, то ли он заказал в Гранд Лайн, что написал в счете своему клиенту?
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Ответила Вам личным сообщением.
    С Уважением, Юлия.
    Представитель компании Grand Line®
  10. DaRiya575
    DaRiya575
    Планирую купить вашу металлочерепицу. На сайте Арцелора никакой информации про Кварцит не нашла. Кто является владельцем Бренда Кварцит? Как давно он на рынке ? Какая маркировка поставщика сырья есть на продукции, как ее отличить от другой ?
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Владельцем торговой марки Quarzit является компания Grand Line. ArcelorMittal для нас эксклюзивно производит материалы, отличающиеся от стандартных материалов в своем ассортименте. Соответственно используются другие названия. По лицевому покрытию, Quarzit аналогичен материалу из линейки ArcelorMittal - Granite HDX. Но у Quarzit цветное полиэстровое покрытие обратной стороны вместо серого эпоксидного у Granite HDX и более эффективная защита от короозии - сплав Galfan в толщине 265г/м2, вместо классического цинка. Название Quarzit мы используем с начала 2014 года.
    Маркировка ArcelorMittal, буквы черного цвета, наносится на обратную сторону рулонного проката. Материалы в основном в темных тонах, поэтому ее не очень хорошо видно на цветной обратке.
    Для полного понимания, что это тот материал, который Вы заказали, нужно получить от продавца:
    - Гарантийный талон
    - Сертификат на материал (он выдается после изготовления и выписки документов на заказ)
    При приемке:
    - Упаковка любого проф. изделия имеет ярлык с номером заказа и номенклатурой.
    - Лицевая поверхность Quarzit имеет характерную структуру Квинта кварцит.jpg
    - Обратная сторона имеет цвет, близкий к лицевой.
    Думаю этого достаточно.
    Если нужно подтверждение соответствия продукции в заказе на стадии производства, узнайте у менеджера наш внутренний номер заказа и пишите мне, лучше личным сообщением.
  12. dianaisa
    dianaisa
    dianaisa
    Подскажите, пожалуйста. Чем Гальфан отличается от Галвалой у Призмы. И что такое Гальфан вообще?
  13. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @dianaisa, Galfan® - это цинк-алюминиевый сплав, в котором около 5% алюминия и 95% цинка. Торговая марка компании ArcelorMittal. Используется в качестве защитного металлического покрытия для производства проката с полимерными покрытиями. Имеет отличную эластичность и эффективность защиты обрезных кромок. В материалах от ArcelorMittal, которые используем мы, весовая толщина покрытия Galfan® составляет 265г/м2.
    Galvalloy® сплав с аналогичным составом, только это бренд компании Tata Steel.
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    Здравствуйте представители Гранд Лайна!
    Через кровельную фирму заказал у вас металлочерепицу Кварцит Матт, профиль Квинта, цвет 8004 с элементами кровли. Входящий номер заказа 18175. До сих пор ваше предприятие не может доукомплектовать кровлю простой коньковой заглушкой (5 шт). Менеджер фирмы, у кого я заказывал кровлю, ссылаясь на менеджера вашей компании, говорит, что на ваших заводах нет металла для изготовления этих пяти заглушек и ваш менеджер предлагает заменить материал этих заглушек или их цвет (я в шоке!). На сегодняшний вечер кровля полностью смонтирована. Остался только монтаж металлочерепичного конька с заглушками. Прошу вас проинформировать о реальном положении дел и сроках поставки заглушек, в виду того, что мне придется оплачивать аренду монтажных лесов до момента выполнения заказа.
  15. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    @eshvach, пока не могу прокомментировать, как только разберемся - отвечу предметно.
