Размышления на тему постройки дома из бруса 6х8 или 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buloshkin, 12.09.13.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ну как бы плодородку по науке всегда проходят бетоном... иначе ленту обычно ломает.
    Я не прав?
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А если без швелера? А просто сделать обвязку брусом 200*200 из лиственницы? Или сильно промазанной сосны? Прикрутить брус метизами (или как их там) к плоским пластинам, которые наваривают на саму сваю?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Песком.
    МЗФЛ, на то и МЗФЛ, что в землю не грузится.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не. Лучше швелером.
  5. Ната1961
    Ната1961
    Ната1961
    город Инта
    У моего родственника в Вологодской обл. лесопилка, я там этим летом жила, длина бруса 6 м. +-см.
  6. Ната1961
    Ната1961
    Ната1961
    город Инта
    Сама собираюсь весной ставить стены из бруса 150х150, разговаривала с бригадиром строителей по по этому поводу (у меня залит фундамент для дома 8х8), он мне сказал, что стыки бруса возможны, главное, чтобы они (стыки) были разбросаны через ряд слева-справа и т. д. Тем более не стоит переживать, вы же как и я склоняетесь к нестроганному брусу естественной влажности и предполагаете конопатку и дополнительное утепление. У меня в качестве межвенцового утеплителя будет льноджут, а снаружи - пока не решила. Дело не скорое, сруб пока под усадку простоит, проработаю этот вопрос. Я тоже строить буду поэтапно. 10 сентября залила фундмент, конец февраля-начало марта планирую возвести сруб и кролю под усадку, а через годик, подкопив денажку, заняться отделкой, подводкой воды, обогревом и канализацией.
  7. Ната1961
    Ната1961
    Ната1961
    город Инта
    Главное, проследите обязательно и проговорите в договоре с подрядчиком, чтобы брус не на гвозди сажали, а на деревянные нагели, тогда усадка будет происходить равномерно. А если на гвозди, то брус, усаживаться будет с перекосами, это будет полная засада.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо! На гвозди и не думал. Либо нагели, либо метизы. Я тут где-то описывал один метод. Сейчас найду, кину ссылку.
    Насчет размеров бруса спрашивал для того, чтобы понять чистовой внешний габарит. Понял, что надо придерживаться 6 м. Со стыками и конопаткой так и думал поступить. А у меня фундамента в этом году не будет.
    Т. к. еще землю не оформили.
    Пример из жизни... на обсуждение! Итак, дом из бруса, первый этаж 150*200, второй 150*150.Собрано на глухари (предположительный размер 12*300 или 10*250) следующим образом: сверху вниз имеем три бруса, верхний сверлим пером на 5-7 см, остаток верхнего бруса и второй брус проходим насквозь свером, диаметр которого равен диаметру глухаря, т. е. 10 или 12 мм, не помню... и жестко вкручиваемся в третий нижний брус. Таким образом три бруса жестко стянуты при сборке, сквозное отверстие в среднем и верхнем брусе позволяет глухарю гулять по вертикали... а отверстие от пера в верхнем позволяет под глухарь поставить шайбу и при усадке шляпа глухаря не упрется в вышележащий брус. Т. е. проблем с усадкой нет, ничего на глухарях висеть не будет, мешать они не будут. Минус только в конденсате на металле в минус, но ведь при внешнем утеплении и отделке в брус засаживается не мало саморезов. Дом из сырого не сильно прямого бруса. Сел на 10-15 см, при высоте стен в 5 м.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Просчитал сегодня фундамент, т. е. нагрузку на грунт.
    Дом 6*8 в 1.5 этажа из 150 бруса, 100*200 перекрытиями, 50*200 стопилами, утеплителем 35 кг на м. куб., отделкой имитацией бруса выходит 75 тонн. Это с учетом мебели и снеговой нагрузки.
    Если чистые 2 этажа, то 85 тонн.
    Сваи тут никак не подходят. Либо их надо ставить через метр.
    Грунт суглинок.
    Поэтому лента, 30-35 см шириной, высота цоколя 60 см...заглубление обдумывается...
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    У кого какое мнение по скреплению метизами? По методу, который описан выше? Или всё же деревянные нагели?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Метизы не исключают применение нагеля.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Т. е. комбинировать? А с каким шагом и на какую глубину?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Получается, что в том случае у нас были шпильки для стягивания и ускорения усадки. Деревянных не было вообще. Вроде все село, ничего не зависло. Брус покупали зимой. На момент сборки дома (лето) его повело. Поэтому скручивали.
  15. jansep
    jansep
    jansep
    А почему именно из нестрогонного? Внутри строгать не будете?
