Размышления на тему постройки дома из бруса 6х8 или 8х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Buloshkin, 12.09.13.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Для пмж 150 мало. Я для дачи сомневаюсь 150 или 200 делать.
    Однозначно лучше 150*200, 200-толщина стены. Будет теплее и крутит его меньше.
    Профилированный рассматривал ровно 5 минут. Ведет его также как и обычный, но проконопатить его нельзя из-за как раз его профилированности, т. е. будет дуть...и в итоге даже если его утеплить, дом всё равно будет холоднее, чем из аналогичного по толщине обычного бруса, т. к. обычный конопатится.
    Да и эстетика от трещин на брусе сомнительная. Профилированный трескается также как и обычный за 6000 р. Только обычный в итоге обшивается... и трещины будут скрыты отделкой.
    В итоге профилированный брус - холодно, т. к. дует и не эстетично, т. к. все стены будут в трещинах.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Уважаемые друзья, подскажите, есть ли смысл заморачиваться с лиственницей на первый венец и балки пола первого этажа?
    Или достаточно хорошо обработать обычный брус из сосны чем-то ядовитым.
    Если обильно мазать, то чем? Огнебио? Отработка?
    Есть ли смысл в подкладочной доске? Спасают 50мм брус от преждевременной усталости?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше накатить по 150 г :)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Размышления на эту тему, прорисовки планов и прочтение форума привели меня к тому, что 6*8 маловат, 8*8 не отличается оптимальностью... то что устраивает по функционалу первого этажа (кухня-гостиная, спальня, с/у) вписывается в 9*8... в итоге площадь двух этажей 144 кв. м.
    Дальнейшие размышления привели к финским одноэтажникам... и вышло так, что в 8*12 влезает всё, что мне надо, т. е. три спальни, кухня-гостиная, с/у.
    Плюсы: Чердак холодный, что проще. Нет лестницы. Меньшая площадь и на отделку, и кубатура на отопление...при той же функциональности.
    Минусы: Спорный внешний вид (хотя и 2 этажа были бы без изысков). Дороже фундамент и крыша. Больше пятно застройки.
    Математика мне сказала, что один этаж 8*12 с отделкой выходит на ~800000 дешевле, чем 2 8*9...и именно за счет отделки.
    Думаю, читаю, рисую.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    ясно!
    Главное на 150 остановиться)
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Дом представляется примерно таким
    Внешне, конечно, мне нравится больше вот такой вариант веранды...
    ... НО в первом варианте проще стропильная система, нет переломов крыши, значит меньше шансов на протечку, не будет проблем с усадкой, т. к. веранду можно сделать не сразу, а, например, через год, когда дом почти полностью сядет.
    Также первый вариант, на мой взгляд, лучше вот этого варианта крыльца (по длинной стороне).
    А планировка вырисовывается такая
    Только не знаю насчет окон на западной стороне. С одной стороны там будет забор, с другой стороны получается, что в одной из пален окно только на север, т. е. может быть темно и прохладно... а если сделать окно, то будет солнышко ближе к концу светового дня.
    План участка тоже набросал.
    Вопрос в расположении поля фильтрации для септика. Напротив дома его располагать стремно, т. к. может пахнуть (или не может?), а если его выносить на юго-восточный угол, то зона отдыха и посадки там тоже под вопросом...
    Вероятно, надо будет открыть тему уже с другим названием...
  7. sashalounev
    sashalounev
    sashalounev
    Я построил по этому проекту. См. здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/194154/
