Дом за 150 тыс. руб. фотоотчет за лето
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем сергей22, 12.09.13.
  1. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Ну что вы тут такую критику разводите. Автоматы, которые подешевле, все равно будут работать. Просто в какой-то момент не будут фиксироваться во включенном положении... А на отключение при перегрузке они свое отработают и это главное. Поменять на подороже всегда можно. Это не пирог пола переделать...
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а в чем разница металической и пластиковой гофры? обьясните дилетанту...
  3. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Когда три четыре автомата стоят то поменять не проблема. А если на дин рейке двенадцать автоматов с соединением всех верхних контактов автоматов гребенкой? Тогда для замены одного автомата надо обесточить весь дом. У меня из двенадцати авт. стали трещать два 16 амп.(по цене не помню, но дешевых) пришлось пока перекинуть нагрузку на другие авт. Лучше бы сразу купил нормальные автоматы. ИМХО
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Смотря как отработают. Могут просто выключиться (как и нормальные автоматы), а могут и сгореть.
  5. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @семик, Тут еще вопрос как они крепятся на ДИН-рейку... сейчас много автоматов с защелкой, можно снять без снятия всех остальных автоматов. ну это уже не столь важно. Все равно они у ТС уже куплены и поставлены, будет менять по мере необходимости.
    Я у себя в каркаснике хотел проводку делать внутри стены в гофрах но жена настояла на внешней проводке. Сейчас так много стало продаваться всего, сделанного неизвестно где и с неизвестным качеством, что легко поддался на уговоры. Последнее что было мной замечено в купленной электрике - поставил комплект светодиодных встраиваемых светильников Philips (довольно дорогие) на террасе, все было нормально. А на днях вечером (на улице -7, на террасе также), при включении прошла довольно серьезная искра откуда-то в районе трансформатора. Но свет включился. При последующих включениях-выключениях все было нормально. Вот и вопрос теперь - зашивать такую штуку под обшивку крыши или что с ней делать?
  6. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Так что дорогие автоматы и УЗО - это не панацея от бед с электрикой
  7. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    @kazavi, Автоматы с защелкой. Но вся группа верхних контактов сединена общей соединительной рейкой.
    Чтобы поменять один автомат надо
    1 обесточить всю группу
    2 ослабить верхние контакты группы
    3 снять соединитель контактов
    4 поменять автомат
  8. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Может и не панацея, но после двух сгоревших я им уже не доверяю.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Железо не горит, труднее пробить саморезом, зубкам мышек не поддаётся...хватит?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я так пологаю хотя возможно и наивно что пластиковые гофры имеют самозатухающие добавки...про механическую прочность и мышеей понятно...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Правильно, НО если гофра дифформируется то протянуть там новый кабель будет проблематично.
  12. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Пока прохладно потихоньку занимаюсь отделкой. закончил одну комнату. ну и потихоньку обдумываю план работ на лето, продумываю отопление, водоснабжение и канализацию. еще собираюсь делать мебель в дом. кровать и диван, кухонный шкаф и комод.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Как можно соблюдать несуществующий документ?
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Надо выключить заменяемый автомат, отсоединить отходящую линию, ослабить питающий контакт и заменить автомат. Таким макаром можно по очереди поменять все автоматы, соединенные шинкой.
    Вводной автомат должен быть полюбому.
    А вот прокладка кабельных трасс без системно, по принципу "как самец крупного рогатого скота мочеизнурился" - это зло.
    ЗЫ дешевые автоматы частенько перегорают сами, при номинальной нагрузке, без отключения, до полного отгорания контактных зажимов.
  15. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Автоматы покупал не помню за какую цену, но попросил *хорошие* в магазине электромонтаж. если покажут себя плохо поменяю, это не сложно. если кто может подсказать или скинуть инфу или ссылку по водоснабжению и канализацию буду благодарен. сам пока думаю канализацию заглубить метра на 3 сделать из шин побольше два колодца в один слив с дома во второй перелив из первого. так как в основном буду жить один то думаю хватит. будет душ, унитаз и кухонная мойка. водоснабжение хочу сделать из скважины думаю только или насос в скважину или насосную станцию поставить...
