Пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем gettikh, 14.08.07.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штиль 361 с шиной 50 см при такой работе долго не протянет. Лучше будет 440 или 460 - по размерам одно и то же. Хускварна 372 - тоже неплохо, по тяге и моторесурсу хуже не будет. Маслоподача на проф. пилах регулируется и с шиной 50 см ее вполне хватит. Шаг 3/8 (другой на эти пилы не пойдет), если дерево чистое, без грязи, цепи лучше с квадратным зубом типа чизель. Цепи (личное мнение) лучше Хускварна-Орегон, к тому же там горизонтальный угол 25 градусов а не 30, что для подобной работы будет получше.
  2. RZoid
    RZoid
    RZoid
    А сильно ли упадет мощность пилы, если поставить шину побольше? И упадет ли вообще? Думаю оснастить пилу шиной 63 см (точнее, пилораму) как наиболее подходящей для наших стволов. Потянет ли ее тот же 361-й Штиль? По заточке цепей вопрос: рекомендуют в пилорамы все ж со спецзаточкой, с углом 10-15 гр. Это угол заточки верхней грани? Или режущий угол? И еще: шина Logosol - чем от обычной отличается, какими характеристиками (наверное. точнее - под какие она цепи?) Тут рекомендуют ее к пиле прикупить... И по зубу чизель: на другом форуме один спец буквально - "квадратный зуб, чизель, для продольного реза не годится..." Но это скорее ремарка, сам попробую.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @RZoid, все эти конструкции с бензлпилой в основе никоим образом не предназначены для заготовки пиловочника в сколь нибудь значительных количествах. Большое количество древесины уходит в опилки, ресурс пилы на глазах улетает -вобщем -в глуши для разовых работ сгодится. А при возможности стоит ориентироваться на ленточную пилу с 4 тактным двигателем. о деньгам будет почти как 460 Штиль, но гораздо удобнее в работе. А мощность пилы никак не изменится, просто на длинную шину её может не хватить .
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @BKyler, один минус нужен ленточки в лесу нужен либо генератор либо запас лент в то время как цепная пилорама на коленке точится:hello: А вот еще один минус ленты это установка в уровень на плотный грунт или фундамент не считая веса втрое выше цепной. А в общем все исходя из конкретных условий.
    @RZoid, 361 для таких работ слабоват здоровьем как по лошадям так и по ресурсу. Да и цепи для продольного пиления нужны а не те что в каждом хозмаге продают, перетачивать замучаешься. Угол 10-15 это вертикальный угол заточки а горизонтальный 20-25 вроде как
  5. RZoid
    RZoid
    RZoid
    Да в том -то все и дело, что данную работу приходится выполнять в такой глуши, о какой житель средней нашей полосы, где ленточные пилорамы тянутся к дорогам и коммуникациям, мало имеет представления. Не вариант ленточная пила (с бензодвигателем) и потому, что построить - то надо, может быть, один - два дома да пяток подсобных строений и избушек. А вот дрова потом пилить - очень долго, годами надо будет. И тут хорошая добротная пила (в запас к небольшой) будет как нельзя более кстати.
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @BKyler, еще одно пилорамы на базе цепной пилы в продаже уже достаточно давно имеются и пилят они в достаточно больших обьемах, но Вы правы в плане как скорости работы так и отходов производства. Выход опилок как минимум выше вдвое нежели у др пилорам. Ширина реза ленты колеблется от 2,1 до 3,8 мм дисковые в среднем 4- 6 мм а пилы кривошипов до 8 мм спокойно в то время как цепные в среднем 10 мм
  7. RZoid
    RZoid
    RZoid
    Вот приобретением Логосола охотпользователь озадачен (склоняет ее купить) но, опять же: объем работ не запредельный, а работать и одному приходится. Как я понимаю, с Лгосолом в одиночку не сладить без помощника? По заросшему лесу, поди, тоже не попередвигаешь... Вживую не доводилось видеть сей аппарат. Какой там штиль в комплекте?
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @RZoid, глянул каталоги Легосоль пилорама м8 на базе 661 штиля так что этой дурой дров не по заготавливаешь ее вес 7,5 кг в сухом виде без гарнитуры. На Вашем месте я бы рассматривал вариант приобретения пилорамы на время работ с последующей продажей. Если есть возможность подьезда на стройплощадку я бы склонился к ленточной пилораме навроде LM 29. Скорость работы в разы вырастет а работать на ней можно и одному, единственно нанять работяг для доставки на место. Судя по конструкции эта пилорама разбирается на кучу мелких деталей самая тяжелая из которых это двигатель.
  9. Andry22
    Andry22
    Andry22
    Нижегородская область
    Штиль 440 - выносливая пила, для мобильной пилорамы самое то. Не прихотлив к бензину в отличие от 361-го, думаю при долгих вылазках это актуально. 361-ый тоже нормально с шиной 50 см, не больше, так как продольное пиление работа не из легких для пилы. Под 50-ую шину можно взять и 61 хускварну, или 365 спешл. Но я бы взял 440 - для этого идеал - шину 63 см, видел на ютубе тянет. 660-ый штиль конечно лучше, но он громадный, но с шиной 63 см будет работать быстрее.
  10. глен77
    глен77
    глен77
    Рязань
    63 шину 440 тянет конечно...но великавата для него шина (ИМХО)
    660 с 63 шиной- нормально..НО пьёт бензин...да в таком колличестве, что не успеваешь заправлять...
    если пилить 63см шиной то лучше 461 -ый штиль, если 63 шиной- то лучше 661-ый (имхо)
    два года назад взяли себе 461 взамен 440... до сих пор нарадоваться не можем...после 461, на 440 даже смотреть не стану...
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По пилорамам и шинам Logosol я не спец, а для таких целей Штиль 361 вообще не подходит, тем более шину 63 он не потянет. Если 63 - нужно никак не меньше 460-го Штиля. А цепь чизель неплохо идет впродоль, я сам лично распускал 5-ти метровые толстые бревна своими Хусками, и ничего - идет, только гора стружки. Главное - чтобы цепь острая, если чуть тупая, все, впродоль не пойдет (да и с круглым зубом тоже),
  12. Andry22
    Andry22
    Andry22
    1) понятно, 70,7 см3 против 76,5 см3 разница и должна быть.
    2) а как Вы его эксплуатируете? профессионально? какой бензин льете, наверное исключительно свежий, все таки 2-микс.
  13. RZoid
    RZoid
    RZoid
    Еще вопросик подброшу. Кто работал шинами DUROmatic ? Это твердосплавные которые. Без звездочек. На концевике (сантиметрах в 3-х) дырку просверлить реально? Это к тому, что мож взять такую 50 см, а "кострому" на ней сколхозить поширше размахом - отсутствие звездочки позволяет...
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @erta2012, а подробнее про станок можно ?
  15. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Можно конечно. Только наверно надо в теме"самоделки".Дело в том что фотка сделана в первый распил, когда еще не все было продумано. Из-за морозов в деревню пока не поеду. При первой возможности сфоткаю и открою тему в самоделках.
