Пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем gettikh, 14.08.07.
  1. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Идея интересная, но не совсем понятно. Можете пояснить?
  2. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    если грамотно сделать, да с указанной вами цепью 3/8 1.3, думаю цены такому комплекту не будет - мощи вполне хватит, а по деньгам разница будет ощутимая (цена бензина vs электричества)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё то же самое, что и у некоторой части рамных пилорам
    Между подающим и приёмным конвейерами имеется разрыв, в котором и установлен собственно пильный узел. А уж что там будет установлено, станок с пакетом пильных полотен или дисков, цепная пила или ленточная, будет иметь значение только для производительности и количества получаемых отходов.
    Если нужно распиливать брёвна, то другой вариант организации подачи. С подающими и приёмными рябухами и ездящими по рельсам каретками.
    Ну и есть ещё и вот такой вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/356554/
  4. Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    Alexey_Tarasov
    спасибо, теперь понял, что значит с рольганга на рольганг. А то для меня привычнее представлять пилораму на пиле - где пилу двигают а не бревно
    интересная машинка в стиле минимализма
  5. covboy
    covboy
    covboy
    Подниму тему!
    А вот эти все мини-пилорамы как сухое дерево пилят. Собираюсь раскатать старый дом-все бревна очень крепкие, хорошие, не гнилые! Вот думал из них полубрус выпилить и пыстить на лаги, перекрытия и прочие несущие конструкции. Вроде как и в дрова жалко такой материал+ экономия новый пиломатериал не покупать.
    Из плюсов вижу. 1. отменяется геморой со складированием и естественной сушкой купленного материала.
    2. отменяется геморой с распиловкой в дрова и дальнейшем складированием старого дома
    3. я получаю хоть и старый но очень качественный материал, не такой как нынешние трухлявки.
    4. нет затрат на покупку нового пиломатериала.
    Минусы 1. первоначальные затраты на пилораму
    2. Трудозатраты.
    Приблизительный объем работ около 10кубов. Ширина пропила 100-150мм, чисто для того чтобы бревно стало ровным и на него можно было наложить доски, ну и к нему потолок соответственно прибить.
    Есть опыт распливания 200 плах напополам 170 штилем, за 1-1,5ч спокойненько распилил 4шт. Но то было нынешнее дерево (но качественное) а как пила справиться с 70летним бревном, срубленным когда-то по "феньшую"
  6. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    Как идея она имеет место быть.
    Я сам себе построил пилораму шинную. и пилю доски и брус.
    1. из теории как говорят, сухое дерево тупит сильно цепь... из практики не шибко заметил.
    2. в старом дереве частенько попадаются гвозди... это сразу цепь точить.
    п. с. если дом по феншую... то его жалко на доски и дрова.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    ...Немножко про древесину вставлю. Тут везде, акромя одного мебельщика, показаны тангенциальные спилы. Это самый неудачный спил для последующей обработки...При сушке такая доска даёт максимальные изменения геометрии. Минимум получается при радиальном распиле...Возможно, сия инфа кому-нить сгодится...
    Т. е. пилить-то можно, но и понимать не помешает.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    На базе своей шинной пилорамы я сделал кромкорез.
    Тоже доски жалко от разборки дома было выкидывать и я их "заново пропустил" со всех четырех сторон. Допустим из 50ки делал 40ку и т. п.
    И вот что скажу. Диск на 315мм,с твердосплавными напайками я ухандокал. Дерево в трещинах- забито пылью, землей и пр. Да и гвоздей всех я не смог углядеть...
  9. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Были времена, совсем недавно, когда из удалённых и не жилых зимой деревень, воришки увозили полы из домов. Интересны были доски именно из старых домов. Толщина досок 60 - 80 мм. Так же встречались объявления о покупке таких старых пиломатериалов, даже в нескольких слоях краски и с гвоздями. Причём предлагались нормальные деньги за хорошую старую древесину. Что-то ценное из этих досок делалось. Если это так, то победитовый диск на 315, это просто стакан семечек, в сравнении с тем, что на выходе.
    Так же сам лично распускал вдоль и берёзу и сосну и осину обыкновенной бензопилой. Первый рез вперёд не глубоко, для наметки, по ниточке. Потом на себя, в обратную сторону до середины. И ещё раз на себя уже навылет. Получалось довольно быстро, даже с глубиной в 60 - 80 см. Скорость напрямую зависит от мощности инструмента. Вес на чувствовался, пока пилил, пила постепенно в процессе работы становится всё тяжелее. Через час, нарезав всё на плахи, и спалив 5 литров топлива, выжав мокрую рубаху, на полусогнутых пошёл отпиваться чаем. Рельсовый станок очень экономит силы.
  10. Burelom
    Burelom
    Burelom
    Смоленская губерния
    Обыкновенные пилы разные бывают. Я бревна под полубрус обрезал тайгой, вот это работа была зачетная) А штилем, да еще с продольной цепью от шинки - баловство. ;)
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так нужно?
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Хочу ленточную пилораму сделать. Погуглил я цены на обрезной лес для своего дома и... чот всё больше склоняюсь именно к постройке станочка. Бензопилой не хочу (хотя есть небольшая). Думаю, что если удастся напилить стропилки да столбики 150х150 для дома, а далее для гаража - уже буду в прибыли как минимум в двое/трое. Единственно. край наш не сосновый, придётся искать кругляк привозной (есть пара предложений по адекватной цене, как мне кажется) и есть в городе много тополя, который часто пилят власти. Разве что тополь под вопросом на стропила...
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Ллюбитель, вопрос... скорее в нормальном размере (ширине, для быта, а не для коммерции), чтобы ленту купить и лучше ли лента, чем дисковая. В ленте пока вижу основной плюс - менее шумная и бОльшиё размер доски/бруса можно напилить. Дисковая же, вроде, проще в конструировании.
    п. с. ещё интересно, лучше ли точить направляющие/упорные ролики для ленты или тот же эффект с просто подшипниками.
