Пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем gettikh, 14.08.07.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Здесь 14500 - 15000...
    Во что встала пилка?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Точно не считал. Рублей 20 наверное, может 30. Но много чего помимо этого подтянуто. Типа тельферов, материал на кран/балку, разводной станочек (полный бред по стоимости) и т. п.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Вот в размышлениях...что-то надо делать - то ли ленту, то ли дисковую, то ли цепную...
    Правда, мне такой обвес не нужен, длиннее 3 м пилить не надо и пилить надо твердое...акация, дуб...
    А мотор на сколько квт?
    Да, с заточкой непонятка, почему оно так стоит, на авите дешевле по-моему 15 или 14 тыр не видел...
    И пилит-то как? :)
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Будете делать самостоятельно? Логосоль 5 б/у не заинтересует?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я думаю, денег потянет...и у меня бензопилы уже нет, только макита электрическая...а покупать штиль 440- это наверно две или три пилорамы можно сделать...Ищу баланс между ценой, шириной пропила, толщиной и исполнением вцелом :)]...также более склоняюсь к электроварианту...
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ничто не мешает вместо бензопилы поставить эл. двигатель. А если еще и три фазы есть... Плюс Логосоли в ее мобильности, для перевозки легко в одни руки загружается на крышу легкового авто. Ну и бензо- нужна только на выезде работать.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не знаю...можно по-подробнее сюда или в личку (ценник) фото...не помню, как она выглядит конкретно - как туда какой-нить аир впихнуть...
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сверху по направляющей шине бегает каретка, в которой предусмотрены монтажные отверстия, на которые устанавливаются бензо- или электро-. Существует и электро- ленточная. Пилит хорошо любая из них. Главное, как уже говорил выше, качественная заточка.
    Картинки здесь, все остальное в личке.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я исходил из того, что мне проще сделать самостоятельно и идеальная геометрия не нужна, ну и при ленточной минимум в опилки уходит (движок 3кВт, но лучше 5 бы). Дисковая лучше по геометрии, цепная по простоте и мобильности.
    Заточку получилось сделать самостоятельно.
    Надо было и разводной сделать, но небыло времени на творчество. 10тыс за разводной, но он того явно не стОит. Ему цена "рубля" 3 от силы. Но приспичило.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Revenger1972, есть предложение - обсудить более детально Ваш аппарат:)...может, что получится взять...
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Ллюбитель, да не вопрос. Что смогу подскажу)
    Только сразу скажу - никаких чертежей нет и небыло... всё делалось "как обычно" у меня - "на коленке" :aga:
    На ходу выдумывая сочленения по материалам и деталькам, ориентируясь на кучу видео ютуба.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    ...Вижу мотор и колесо, второго нет?
    Сколько оборотов у движка?...по идее 2 квт это не мало, хотя понимаю, что 5 сильней... почему двух не хватает?
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    это фото чуть ли не старта работ) На видео, что я ранее прилепил, уже всё ж работает ;)
    не 2кВт, а 3 у меня, но мало. Может оборотов мало но и мощщИ лучше больше. Большой диаметр тяжко порой идёт, падают обороты, а для ленты нужно побольше чем есть сейчас. У меня не помню сколько. Движок 1,5тыс вроде минус редукция шкивами (не считал). Для скорости реза, как мне подсказали у меня в теме, не менее важна скорость вращения, а не тупо мощь. Просто мощность компенсирует отсутствие оборотов.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Дык там что-то около 2-х раз разница в шкивах, т. е. скорость вращения считай в 2 раза меньше, если я хорошо увидел...
    Вопрос по шкивам - если нужны разные скорости, то шкивы нужны...если нет, то лучше бы мотор сразу к колесу приделать...Какие были мысли перед установкой шкивов?
    А ссылко есть?
    На фотке какие-то ступицы? 0т чего?...
    Выше на видосе всё внимание на редукторе...то, что внизу плохо видно...нет другого видоса?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я изначально не хотел прямого привода на колесо. Двигатель нужен сразу мощный да и под вопросом долговечность его подшипников, ведь лента прилично натягивается + вибрации колёс (сложно убрать на б/у дисках).
    Купил на разборе ступицы ВАЗ. одну переднюю, другую заднюю. Для упора вала приводного купил ещё пару подшипников в корпусах (но нужно было один).
    по видео. не помню, кажись если глянуть в моём аккаунте на ютубе, есть ещё видео по пилораме, там про тележку, про закатывание бревна и т. п. Много не заливал, т. к. полно других видео, более качественных на мой взгляд.
    п. с. ссылка на "мою тему" в подписи, но там 99% про стройку. С августа 20-го года вроде по пилораме проскакивали сообщения.
