Пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем gettikh, 14.08.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вставлю свои пять копеек для автора темы, будете Вы делать пиломатериалы, а не строить дом. Потому как времени на это уйдет очень много. Если его действительно девать некуда, купите необрезной материал и делайте из него все остальное.
  2. ЮричШ
    ЮричШ
    ЮричШ
    Гость
    На тему самоделок, для тех у кого руки откель надо растут, сходите полюбуйтесь на DIY BANDMILL, ежели тупые, как все говорят, америкосы это делают, для себя, конечно. Как-то низко вы цените желание и умение, может не стоит всех по себе мерять?
    Самодельная пилорамка для себя, на строительство и мальца на продажу, у нас в Сибири делается самим примерно под 30 тыр, примерно как на картинке.
  3. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Уважаемые форумчане прошу совета. После установки сруба на участке осталось полтора десятка бревен. Кривые да сучковатые. Толщина 28-32 см. Есть желание распустить их вдоль. Имеется цепная электропила Макита-3530, 2000 Вт, шина 35 см. Хватит у нее силенок, чтобы распустить бревна вдоль. Опыта работы по распиловке нет. Подскажите как правильно это сделать, как разметить, как закрепить бревно, как выдержать вертикаль при пилении?
  4. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Может, и получится, но будете долго париться, пару досок испортите (как минимум), цепь затупите. Лучше найдите по соседству пилораму (лесопилку), отдайте им, получите достки точно такие, какие пожелаете, еще и горбыль свой заберете. Я так делал.
  5. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Идея в том, чтобы после распила бревен на две половинки, зашить ими фронтоны как имитатором бревна.
  6. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    Все-же поищите в округе лесопилку. На циркулярке распилить бревно гораздо быстрее, комфортнее и точнее получится. Сделают так, как Вы хотите. К тому-же на большинстве лесопилок есть свой грузовой транспорт. Заберут бревна и привезут готовый продукт.
    Так что в радиусе 20 км от Вашего дома есть лесопилка - обратитесь к ним. Они дорого не берут, особенно если лесопилка не в ближайших окрестностях Питера. :)
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    В смысле - зашить?
    Этож 32/2= 16 см толщиной плаха!
    Она очень тяжелая будет, такую на гвоздях не повесишь...
    Да и сами говорите, что они все кривые и сучковатые, т. е. между ними при зашивке будут щели.
    Значит придется еще и края плах подгонять...
    А на фронтонах - это вообще экстрим получится...
    По теме.
    Бензопилой порезать можно, просто нужны опыт и навыки.
    Электропилой сложнее (мощи может не хватать).
    Но рама лучше, если найдете.
  8. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Не спорю, что пилорама лучше. Но в таком случае легче купить уже распиленные на пилораме, чем свои везти. Загрузка доставка распиловка, то на то и выйдет. А если мне все-таки удастся прострагать и выровнять рубанком. Как крепить эти половинки к фронтону? Они же при высыхании могут и пропеллером свернуться? Наверно неправильная идея. Хотя слышал, что так делают.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Зря потратите время/испортите материал. Да и эл/пила - не тот инструмент...
  10. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Эл. пила сгорит и качество распила будет плохое.
    Транспортные расходы по доставке на пилораму будут примерно 3-4 т. р., распиловка за м3 от 1200-1500 за м3, плюс свои затраты.
    Ищите кому продать, обменять или используйте для барбекю или различных поделок (столбики, скамейки, ступени, ограждение...) Можно напилить на кругляши и выложить дорожки на участке.
  11. Cidiropulo
    Cidiropulo
    Cidiropulo
    Вот так я себе отделал лоджию.
    После постройки бани осталось много таких "опилышей"
    В парилке от бревна отпиливалась часть вроде горбыля, для увеличенния внутреннего пространства и для возможности утепления.
    Бревно пилилось электро Макитой 2000 Вт.
    Но работы очень много!
  12. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Cidiropulo, подскажите бревна пилились не пополам, а сантиметров 8-10 от края, правильно? Как крепили бревна, как размечали, делали какие-нибудь приспособы?
  13. Cidiropulo
    Cidiropulo
    Cidiropulo
    Скорее не 8-10, а 5-6. Но нужно учитывать, что бревно не одинакового диаметра по всей длине. Размечал сначала шнуром на двух гвоздях. Отчерчивал мелом. Потом стал успользовать рейку. У меня отрез был 3 метра. Потом приноровился на глаз. Ничего специального для крепления бревна не делал. У меня бревна были уже рубленые поэтому вокруг оси не проворачивались.
    Из опыта скажу, что получить одинаковой ширины не реально. Из 3 метровых отпилов получалось не более 120 см примерно одинаковой ширины.
    Хотя, я наверное, всеже бревно для бани делал и уже потом для лоджии приспособил.
    Лет 15 назад видел как из бревна делали брус квадратного сечения на балки для дома. Бревна пилили 8 метровые, но бензопилой. На первый взгляд делалось все быстро и без особых усилий.
  14. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Распускать бревна на доски - вещь реальная. В том году приобрели бензопилу, делали плахи для пола в строящейся бане. Покопался немного в Интернете, кое-что нашел у американцев и канадцев. У них даже на поток поставлены крепления для бензопил, имеется технологии. Попробовал сам сделать подобное - получилось неплохо. Если есть необходимость, выложу фото своей направляющей и ссылки американцев.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если пополам - с помощью клиньев расколите. Нравится изобретать велосипед- не вопрос!
    Но лучше всего употребить ваши бревна.
