Пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем gettikh, 14.08.07.
  1. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    http://www.billswoodcreations.com/lumber-1.html
    Вот пользуйтесь.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    О, как! А я думал это никого не интересует. Не слушайте скептиков. Распилите на раз. Ничего сложного.
    1. Устанавливаем бревно на доски (вывешиваем).
    2. Расклиниваем чтобы не вращалось. Можно скобами в торец к доске (не глубоко.
    Прибиваем рейку вдоль линии распила.
    3. Проходим не глубоко вдоль (делаем зарез).
    4. Проходим на всё глубину (в один проход или в несколько, торопится не нужно.
    Всё занимает не больше 10 минут.
    Могу фотографии поискать, как я пилил.
  3. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Впоне реально бензопилой распилить, пилили, Хлопотно конечно. на пилораме ловчее и акуратнее. но можно, Цепь главное продольную приобретите. те что поперек режут тупятся быстро, или с напылением.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    приспособы для распила выпускают
    Logosol
    Granberg http://www.granberg.com/alaskan_mill.html
    основное отличие как делается базовая плоскость.
    приспособа от Logosol удобна для коротких заготовок - ограничение длина шины , у которой крепление сбоку.
    Granberg приспособа более правильная , ей легче работать на больших бревнах. да и сделать ее проще даже без сварки ..
    достаточно алюминивого профиля для витрин
  5. Николай 122
    Николай 122
    Николай 122
    Ардатов
    Какой должен быть выход с ленточной пилорамы обрезной доски?
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    в районе 50 процентов от объема кругляка.
    ИМХО, соглашусь с мнением, высказанным выше. При строительстве если хочется съэкономить, то самый реальный путь - это комбинированный д/обр станок, чтобы распускать необрезную доску. Это еще куда ни шло. Но если все же кто-то решит замутить серьезное производство с серьезными объемами, то пилорама ессно окупит себя вполне (при наличии постоянных заказов).
  7. кипика
    кипика
    кипика
    Харьков
    Имею опыт постройки и многолетней успешной эксплуатации очень легкой
    ленточной пилорамы с мощностью двигателя менее двух киловат. Работал на
    ней и сам и вдвоем. Замечательное дело! И копейку можно заработать и на
    стройке или ремонте дома незаменимая вещь! Во-первых, экономия средств, но, главное, - распустил в минуту что захотел и когда захотел - неописуемое
    удобство. Немало времени затратил на ее строительство, но окупилась много-
    кратно.
  8. Ветеран
    Ветеран
    Ветеран
    Барнаул
    Если Вас не затруднит и Вы будете так добры и любезны,) нельзя ли взглянуть на сей дивайс? По случаю отдали за бесценок сруб из старых бревен, который много лет простоял и так и не был доведен до конца. когда разобрали, выяснилось, что собрать обратно мы уже не сможем) На дрова пилить - кощунство, пришла в голову идея с помощью бензопилы приспособить в дело - а тут ваши сообщения - как раз в тему. Так как оно выглядело, это приспособление?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хочу предупредить, что распиловка вдоль сухого леса с помощью цепной пилы дело очень медленное и затратное. Свежий лес - без проблем, а сухое:no:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я летом делал лестницу на крыльцо из сушняка, а вчера пилил берёзу (сырую) на плашки для ручек топора. Не сильно я бы сказал облегчает жизнь сырое дерево. Разве что стружка (опилки) застревают меньше под шиной у звёздочки.
    С чем согласен полностью, так это с тем, что пилить брёвна на доски цепной пилой (ручной)- это примерно (как говорил Менделеев) про нефть.
  11. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Вопрос к профессионалам. Остались бревна от строительства дома. Хочу их использовать. Сделать из них ступени (полубревна) на крыльцо. Как правильно резать 3-х метровое бревно вдоль бензопилой, чтобы не получилось пропеллера какого-нибудь. Может есть какие хитрости и тонкости поделитесь профи?
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Да можно, конечно.
    Нормальная цепь, не торопясь.. Вообще никаких проблем не должно быть.
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Никаких премудростей я не увидел, когда мой узбек ступеньки пилил. Взял бензопилу, вжик-вжик и готово. Только при диаметре бревна порядка 30 см лучше не попополам пилить, а на 1/3 где-то, иначе толстая ступень получается. Поверхность ступени обработана болгаркой с обычной шкуркой на липучке.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Никакая работа не будет лучше радовать, чем та которая сделана своими руками :hello:
    Распиливал штилем 180-ым бревнышко, правда не 3 метра меньше чуток (опыта не имел). Получилось на много лучше чем ожидал. Хорошо разметить и закрепить бревно чтобы не крутилось при распиловке. Для ступенек бревнышки должны быть довольно толстые, а это в свою очередь даст возможность подправить касяки рубанком. А нанимать газель и везти на ближайшую пилораму ИМХО это лишнее...с таким раскладом целесообразней найти "спеца" на соседней стройке ;)
  15. serj58
    serj58
    serj58
    Бензопила всё таки заточена на пилёж поперёк. Пилить повдоль - не айс.
    Цепь конечно -же должна быть идеальной. Человек с опытом распилит конечно же и так. Но по моему идеально можно сделать только на пилораме. Пусть даже на самодельной.
