Пилорама
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем gettikh, 14.08.07.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Неужели из-за 3-4 ступенек на пилораму мотаться... Легче огрехи рубанком строгнуть. ::
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смысл не в том, как разметить бревно, а главное уметь держать пилу правильно:: и не крутить её, чтоб получилось примерно вот так.:hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Пригласить такого же спеца. А если он немножко скосит, заставить доработать рубанком. И Газели не надо никакой :)]. :hello:
  4. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Лешый все правильно написал! Единственное что могу добавить из своего опыта, что бревно лучше распиливать лежа посматривая то на одну линию то на другую. Если же воспользуетесь советами предыдущих ораторов то волна и винты вам обеспечена.
  5. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Вот помню ребята из Вологодчины спокойно пилили 6 метровое бревно, минуты за 2.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Велико и бревно:aga:, сложность не в длине, а в толщине;) и чем толще, тем сложнее! К тому же скорость зависит больше не от рук, а от резвости пилы и остроты цепи.:hello:
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    @Skiper,
    Положите бревно на две подкладки предварительно в них выпилив "галки" чтоб бревно не каталось. На подкладки ложится бревно для того чтоб насквозь когда пропилите, шину в землю не вогнать. Далее с двух сторон вертикальные полосы по уровню чертите, чтоб не заморачиваться с отбивками -веревками ,обыкновенную рулетку растягиваете на длину бревна, ставите на стопор и переворачиваете цифрами вниз. За корпус рулетку зацепите с одного конца бревна и проведите полосу по которой будете пилить (мы это делаем химическими карандашами) С рулеткой и стопором заморочки если один размечать будете. А так, по той же самой рулетки перевернутой цифрами на ленте вниз только с двух сторон пусть ее подержат на вертикальных полосах. Ну и будете пилить обязательно начинайте в одну строну идти и пилите так до конца. Не слушайте всякую чушь типо допилите до середины и идите с другой стороны начинайте пилить:no:. Строго вертикально вам пилу вряд ли удастся удержать а идя себе навстречу получится что вы завалите пилу в разные стороны и в "месте встречи" получится не есть карашо;).Не бойтесь, если неровно распустите потом элементарно все рубанком выравнивается:hello:.зыИ старайтесь пилу держать в одном положении чтоб не получилось такого пропеллера как на выставленной выше фото работы " ребят из Вологды" Левое бревно видите как кривая лыжа у этих ребят вверх и в бок смотрит;)
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Лучше послушайте. Профи в принципе прав, но он на себя меряет. Пила дйствительно любит погулять в нашем случае. Распиливая с двух сторон Вы уменьшите "гулеж" - а рубанка все равно не избежать.
  9. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    А какая у вас пила ?
  10. Skiper
    Skiper
    Skiper
    Пушкино
    Спасибо
    A бензопила у меня sturm мощностью 1,8 л.с. Бревно окоренное диаметром минимум 26 см. в верхушке.
  11. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Это очень слабая пила, для роспуска вдоль. Но попробовать думаю можно. Заточите цепь очень хорошо, ограничитель немного больше нормы сточите (это на цепи перед режущим зубом, ограничивает глубину запила) При роспуске на полном газу, через 10-15 секунд, давайте отдохнуть мотору секунды 2-3, отпускайте газ. Шину держите вдоль волокон, не перпендикулярно, так пилить легче. Естественно разметить и пилить по линии, как вам советовали с помощью шнурки. Задача не сложная, но с вашими малыми мощностями пилы просто долгая. Сразу точите цепь, при первом намёке...
    Удачи!
  12. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    Добрый день. Пробуй так. На бревно крути доску обрезную вдоль так чтоб свесы были от торца бревна минимум 40см, бревно ложить на козлы чтоб шина не цепляла землю. Я делал это своей приспособой, только приспособу крепи под конец шины и пила должна быть помошней и угол заточки цепи 10 градусов. Приспособу смотри в теме профилируем брус цепной пилой. Терзайте.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Это-то да, только если следовать теме, то придется купить не станочек за 230-280 уе для изготовления брусочков из бревен, а как минимум еще добавив к этим цифрам еще нолик. :)
  14. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Что-то из нетрадиционного.
    Показал данную тему своему товарищу. Он возьми да ляпни "какие проблемы - поставил лазерник в торце бревна и смотри, чтобы шина не уходила с луча".
    Было дело таким способом распиливали подступенки, а вылета пилы на циркулярке не хватало, рез надо было делать по диагонали -разметку видишь, а пилу -фиг. Но ничего - выкрутились.
  15. Деревня
    Деревня
    Деревня
    Этим летом из остатков бревен(2,60/0.3м)решил большую лавочку:ogo:,распускал
    Для сиденья Партнером 350,огрехи исправил рубанком и болгаркой::.
