Отопление дачи электроконвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем alnikpol, 08.11.08.
Что предпочтительнее с Вашей точки зрения в моем случае?
Голосование закрыто 27.12.08.
  1. Электроконвектор
    6 голосов
    60,0%
  2. Газовый котел
    4 голосов
    40,0%
  3. Электрокотел
    0 голосов
    0,0%
  1. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    У меня тоже кситал установлен, пока доволен. Только обязательно при выборе смотрите, чтоб без телефона моделька была, с сим картой, напрямую интегрированной в блок.
  2. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    А Кситал выпускает блоки без телефона, только с сим-модулем.
    Сейчас тестирую прогрев помещения - комната 24 кв.метра, температура до включения -9 градусов. Через 1 час после включения +2 градуса, буду смотреть далее. Завтра хочу съездить на дачу.
    Конвекторы общей мощности - 3,2кВт.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Прочитал! Да неплохо! Практически все умеет! Эх, еще бы камин умела растапливать и за дровами ходить, вообще красота была бы!:)]
    А сбои, отказы,поломки были? Сколько времени Вы ею пользуетесь? Надежность, работоспособность интересуют
  4. AlexStar
    AlexStar
    AlexStar
    Пользуюсь год, ложных срабатываний и отказов пока не было, за исключением однократного зависания sim-модуля. Лечилось перезапуском блока - выключние включение питания.
    Возможно это было связано с оператором МТС.
    Кстати, на 9-00 температура была 22 градуса.
  5. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    У меня с сентября 2007 года.Использую почти все функции постоянно.полет нормальный .
  6. anitnelav
    anitnelav
    anitnelav
    У меня дом из бруса 8*8, второй этаж перекрыт, отапливается 1-й. По приезду на дачу топится печка, типа Ермак, помещения протапливаются и заполняются теплом, после чего включаются конвекторы на 20 градусов и работают в этом режиме все выходные, попеременно включаясь и выключаясь, ночью они часто отключаются, дверь то входную никто не открывает. Печь больше не разжигается, она нужна только на разогрев и избавления сырости накопившиеся за прошедшую неделю. При таком отоплении я не мерзну.
    За 8-мь дней выходных, + еще дней 6-ть (в среднем) будней, за 1 месяц за электричество ушло 1 500 рублей, туда входит, уличное освещение участка ( не на всю ночь, конечно), освещение дома, отопление, телевизор, холодильник, микроволновка, строительные электроинструменты. Холодов сильных еще не было. Опыт эксплуатации этого чуда пара месяцев.
    С газом не сравниваю, его в ближайшие лет 50 не предвидеться.
    С какими либо котлами тоже, ввиду немалых затрат на оборудование.
  7. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    ..а всю неделю без Вас какая температура в доме??если отрицательная то это оч плохо...
  8. anitnelav
    anitnelav
    anitnelav
    Отрицательная температура, да, это так. Хоть реклама и обещает, что можно использовать Нобо в отсутствие хозяев, я пока еще так и не решилась их оставить, как планировала на +5, но сильных холодов пока еще не было.
    Плохо это или хорошо, сказать не могу, но... находиться в доме и не отапливать его я не могу))
  9. дядя Бенс
    дядя Бенс
    дядя Бенс
    Днепропетровск
    Дом 9 на 6.5 м,с мансардным этажом. Полтора кирпича плюс 5 см пенопласта.
    Отапливается оба этажа конвекторами общей мощностью 8 кВт, в ванной теплый пол. Электробойлер 100л, 2 телевизора.
    ЗА МЕСЯЦ с приездами на выходные расход 1200 кВт
    Дежурная температура 12 град, В выходные поднимаю до 20 гр.
    Есть еще печь камин типа Харвии, неплохо помогает. Декабрь, правда был теплый, в среднем 0 град, но было и -10-15 град.
    Считаю, что выгодно, учитывая незначительную стоимость конвекторов, отапливать таким образом.
    Хотя, имея газ возле дома, все силы приложил бы для газового отопления.
  10. falcon_lv
    falcon_lv
    falcon_lv
    Львов
    Дядя Бенс.
    Понимаете, я к примеру буквально вчера нашел програмку одну, найти ее можно безе проблем, или в личку напишите, в общем суть ее в том что +/- считает теплопотери. Так вот, не учитывая кирпичной кладки по Вашему дому она показала теплопотери около 10,5 кВт. Это с условием, что под полом тоже 5 см и крыша 5 см. Пускай там что-то неточно, суть именно в утеплителе и разнице между толщиной утеплителя. Если толщину пенопласта увеличить до стандартных 10 см по всему периметру, то получиться, то теплопотери упали до 5,5 кВт. И если пенопласта 20 см, то уровень теплопотерь упадет до 2,8 кВт.
    В общем я давненько уже не смотрел ни в какие учебники, но что-то мне кажеться, что вот эти теплопотери надо компенсировать как раз установленной тепловой мощностью, поэтому как раз летом буду утеплять дом за городом и невзирая на то что Львов вроде более-менее теплый, буду утеплять именно 20 см пенопласта, причем и стены и пол и крышу. Разница в деньгах получиться не такой уж и огромной - на мою площадь около 1000 у.е.(между 10 и 20 см), но думаю в условиях ПМЖ есть разница - к примеру сожрать за месяц вместо 1500 кВт только 750. Это получиться за 5-8 месяцев отопительного сезона условная разница пускай в 150-170у.е. Окупается за 6 лет, а может и быстрее, в зависимости от роста цен на электричество. Кстати прикинул, что отопление газом по цене даже подороже получиться.
  11. дядя Бенс
    дядя Бенс
    дядя Бенс
    Днепропетровск
    Во многом согласен с Вами. Кстати,второй этаж и крыша у меня утеплены 10см пенопласта, плюс 5 см изовера. Пол тоже утеплен неплохо. По ощущениям, наибольшие теплопотери все же получаются на 1 этаже-пол, входные двери.
    Если Вам удастся тратить на отопление зимой 750 кВт в месяц, сниму перед Вами шляпу...
  12. obgolts
    obgolts
    obgolts
    Карелия
    Согласен полностью... Газовый котел BAXI 25 кВт устанавливал в прежней квартире 115 м2 на отопление и ГВС, безопасность отличная + автоматика, размер 700х450х300 + бак накопительный, ну и подеживающий режим, что для вас важно, для семьи из 3 человек + отопление, в месяц 500-700 руб. за газ, на электроконвекторах (наверно 1500-3000 руб в месяц на двухтарифнике)... посмотрите варианты других марок...
  13. Danivas
    Danivas
    Danivas
    У вас не дом, а просто термос какой-то! Даже если считать потраченную энергию только на отопление теплопотери составят всего 14кВт/48ч/70м=4,16 Вт/ч на м2. Наверное дом без окон и дверей вырезан из цельного куска пенопласта?
  14. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    Дом из оцилиндр бревен 22 см 120 м кв.
    Отопливается печькой и конвекторами..газа нет...
    В принципе доволен..но уезжая побаиваюсь оставлять их включенными:(
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    НАПРАСНО. Пользуюсь два года, уезжаю не выключаю. Главное грамотная эл.проводка и автоматы.
