Фундамент 10*12 уже есть, остается выдумать план
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Марфушка31, 13.09.13.
  1. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Мои хотения таковы, все примерно:
    гостиная 20м2
    кухня 16м2
    2 спальни по 16м2 (одну можно побольше-детскую)
    ванная -ну 8м2, туалет отдельно
    Вот и получается что на 80 кв. м я наскребаю хотений, а остальные 40-что коридоры-коридоры?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а стены?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вот с кв. м. ещё нужно как то с-у запихать и котельную:)]
  4. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Сегодня произвела точные обмеры того что у меня есть. Значит. Фундамент 9,80*11,55
    Расстояние до несущей стены (будущей перегородки) 4,9 и 5,77 с каждой стороны соответственно. Эти размеры поставили меня в тупик, вообще не знаю как дальше планировать.
    Вот
  5. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Перегородки будем лепить швеллерами
  6. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Не поделитесь? ;)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Э-эх...Если бы решились на каркасник - то все проблемы сразу бы снялИсь...просто под внутренние стены не ребуется фндамент.
    В Ваше первой теме дали планировку (пост 29), где часть дома - это большая терраса. Вот такой вариант может и Вам подойти, что бы задействовать часть фундамента, но не ставить там стены (см картинку - автор Mitridat).
    Если решитесь на "кастрацию" фундамента - остальное - дело техники.
  8. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    у нас просто толи территориальные условия складываются, толи близость заводов по изготовлению кирпича, блока, т. к. у нас каркасники не строят вообще. Все поголовно строят из пеноблока и обкладывают кирпичем, либо металлосайдингом (по бюджету).
  9. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Кроме вот такого результата, больше ничего не вышло. Нарисовала как смогла. И самое главное, то что хотелось большое-ванная таковой ну никак не выходит(.Критикуйте
    п. с. там где черная полоса из тамбура-это типа арка, а еще аркой вход в зал хочу
  10. Марфушка31
    Марфушка31
    Марфушка31
    Белгород
    Из первой спальни-гардеробная
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Правильнее задать вопрос так: "Какие минимальные размеры отдельно стоящего туалета предусматриваются нормами?" Ответ такой. Длина туалета не должна быть меньше 1200 мм, ширина не должна быть меньше 900 мм. Больше можно, меньше нет.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ваши размеры между наружными гранями фундамента или по осям? Как то не очень понятно, то что вы написали.
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    У вас пеноблок или газосиликатный блок? Газосиликатный более ровный, чем пеноблок, но у него поры сквозные, а пеноблока замкнутые. Технология производства разная. Скорее всего газосиликатный блок. В Белгороде его выпускают под названием Аэробел. Правильно?
    Я бы вам рекомендовал все равно сделать дополнительное внешнее утепление. А уж чем закрывать кирпичом или сайдингом или оштукатуривать это уже вторично.
    Только не говорите мне что и так теплый дом получается. Это не более чем просто слова, не подтвержденные цифрами. Рекомендую скачать из интернета бесплатную программу для теплотехнического расчета ограждающих конструкций ТеРеМок, автора Чигинского. Пользоваться ей очень просто. Рекомендую. Сами проверите мои слова. Для того чтобы дом был действительно теплым и ваши затраты на его отопление были маленькими, то он должен удовлетворять современным теплотехническим требованиям. То есть сопротивление теплопередаче ваших ограждающих конструкций: стен пола и перекрытия должны быть не меньше нормируемого значения теплопередаче. А оно для Белгорода R = 2,864 м. кв. С/вт. А газосиликатного блока объемным весом 400 кг/м. куб. толщиной 200 мм R=1,587 м. кв. С/Вт. Либо надо использовать блок толщиной 400 мм. Тогда R = 3,016 м. кв. Вт
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Как вариант для творческой переделки под ваши фундаменты можете посмотреть вот такой проект
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И надо ж было тему раскопать, спустя пол года...:aga:
