Необычный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Blackk, 08.11.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    И я преклоняюсь за твое трудолюбие...но делать так не стану, извини брат Blackk...
    Минусы в конструкции - дождь легче стекает вдоль волокон дерева, а не поперек. И высыхать будет шустрее. Стало быть и конструкция вертикального построения штакетин будет боле живуча, а стало быть более долговечна.
    Пазухи, куда встромляешь доски, переход через 0 не выдержат, наверняка треснут (снежный заряд обеспечит залипание и забивание в щели), и вряд ли защита сработает, а лед и вода страшные вещи для дерева.
    Пишу не для того, чтобы твой проект обгадить. А для того, чтобы последователи задумались - стоит ли изобретать колесо? То, что ты тщательным образом защитишь свою конструкцию, не сомневаюсь
    Но для повторения она явно многим просто не по-плечу.
    Подобную конструкцию вижу только при ж/б исполнении и то, с профильными сливами.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не товарищ, а гражданин. Это во-первых.
    Во-вторых, сразу написал, что конструкция сложная и для повторения неподготовленного дачника неподъемная.
    Blackk-а давно читаю, очень трудолюбивый человек и выносит свои проекты не с бухты-барахты. Только и высказал свое сомнение, что НЕ ВСЕ смогут повторить конструкцию в том качестве.
    Дело людей прочитать отзывы о конструкциии, а не туфту вроде пили-не пили.
    С уважением.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Время покажет насколько жизнеспособна конструкция. Несколько переходов через ноль в эти дни прошли без последствий. Щели в пазухах практически отсутствуют, в верхней части тоже будут закрыты планками декоративной решетки.
    Если бы я стал делать обычный забор, и здесь это описывать, то неужели это было бы интересно? А по поводу не подготовленных, ну нет тут чего-то такого суперсложного, просто нужна аккуратность. К горизонтальным заборам давно присматриваюсь, стоят родимые и не разваливаются.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Да, собственно и...все выше сказано
    Я сам такой же ИЗЮМИНЩИК:[! Доску горизонтально, в пазы... Хош правду? Распирать будет, как не защищай, при чем КАЖДУЮ досочку по-разному! И по-горизантали, и по- вертикали. Ну была бы "ЕЛКА", а так... Вся красота и аккуратность конструкции, хороша первый текущий год! Дальше - ШВАХ! Извини
  5. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Ну что вы человека расстраиваете! Человек получил удовольствие от сделанной работы. Аккуратной, качественной. Решил с нами разделить свою радость. Ну попросите его рассказать через год о том, как он (забор) повёл себя в эксплуатации и всё! Человек вам выдаст: Ребята, всё ништяк, живём и радуемся! Или напишет: пиндык забору! А мы будем делать выводы - делать подобную конструкцию или нет. А то сразу зачумарили и закошмарили, ну так нельзя.
    Андрюш, твоим забором все восхищались, а спустя какое-то время ты сам признал свои ошибки по обработке ЛКМ древесины и рассказал о них. За что тебе большое спасибо. Вот и Блэк нам всё покажет и расскажет через год. А сейчас порадуемся вместе с ним.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Добрый вечер всем. Выкладываю обещанное продолжение.
    Итак, забор вырос вверх, но еще не приобрел монолитности, да и доски на такой длине пытаются выгнуться каждая в свою сторону. Для придания жесткости забору и устранения изгиба досок поставим вертикальные доски-стяжки. Для одной секции забора понадобиться 8 таких досок. Измеряем высоту секции, при ширине доски 90 мм и количестве таких досок в секции равном 16, получается длина доски-стяжки 1440мм. Напилим, отстрогаем нужное количество таких досок, после чего покроем их лессирующей пропиткой и дадим просохнуть. На расстоянии от торцов равном 45 мм, т.е. равном половине ширины доски, сверлим в нижней и верхней части этих досок отверстия диаметром 6 мм и с внешней стороны зенкуем, чтобы и гайка и головка болта оказались впотай. В качестве крепежных элементов был выбран оцинкованный болт М6, с круглой головкой под внутренний шестигранник и оцинкованная гайка. Далее, ленточной струбциной, можно обычной веревкой закрученной рычагом, стягиваем весь набор по вертикали, чтобы не было щелей, см фото1. Приставляем доску стяжку, выравниваем ее верхний край с верхом забора и сверлим. Вставляем болт, с противоположной стороны на болт надеваем парную доску, в которой уже вбита гайка, и закручиваем болт в гайку. Сквозь нижние отверстия досок-стяжек, как через кондуктор, неплохо их при этом стянуть струбциной, см. фото 2, просверливаем нижнюю доску забора, и также стягиваем болтом. Отступив от нижней и от верхней части стяжки одинаковые расстояния, в данном случае пятая доска сверху и снизу, сверлим весь пакет, зенкуем, и стягиваем болтом с гайкой. Секция стягивается в четырех местах, две стяжки у опорных столбов, и две в середине, разбивая всю секцию на три равных части. Осталось только изготовить и закрепить сверху всего этого бутерброда горизонтальные доски, которые закроют забор сверху, защитят торцы стяжек от атмосферной влаги и придадут забору законченный вид. Премудростей там особенных нет, вид на фото 3, 4. Навершия на столбы, закрывающие торцы накладок, сделаны из обрезков доски сороковки и имеют размер 150х150. Сверху конусной фрезой снята фаска, но это можно сделать и вручную, рубанком или ПШМ, см. фото 5. Окончательный вид забора на сегодняшний день на фото 6. Осталось сверху водрузить декоративные решетки из реек, они сейчас в процессе изготовления, и концы шпилек с гайками закрыть декоративными накладками. Первые испытания дождями и отрицательными температурами забор прошел успешно. В таком виде он с 18 октября, нигде ничего не вывернуло, не разбухло, не порвало. Что будет дальше, время покажет, испытания продолжаются.
  7. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Кто бы что ни говорил, но такое терпение, умение воплощать задуманное, смелость замыслов достойны глубочайшего уважения. Восхищаюсь Вами.
    Еще раз спасибо за красочные репортажи и полные, терпеливые и познавательные коментарии со всех Ваших проектов. Спасибо. Продолжайте делать и радовать нас отчетами.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо Lobz, предполагаю еще один отчетец сбацать, про навес пристроенный к дому. Правда тема уже была с фотографиями, но практически без описания.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Blackk!
    Вы, как всегда, молодец!
    Всегда завидовал Вашему трудолюбию и упорству!
    Удачи!
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну как доделаю обязательно покажу, только вот как скоро это будет не знаю, много дел дома накопилось. Но все же до НГ постараюсь закончить, а там как фишка ляжет.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну я буду очень стараться, чтобы оправдать Ваши ожидания:)]
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо. А у Вас что, фасадная часть 75м длиной? Если нет, между участками можно попроще.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Сегодня ездил на дачу посмотреть, все ли устояло после прошедшего урагана. Все на месте, ничего не завалило, забор тоже выдержал натиск стихии.
  14. bastsan
    bastsan
    bastsan
    Blackk! Дорогой, уважаемый! Очень хотелось бы видеть Ваш этап "раздвижные ворота". Прям заинтересовал. Посмотрел фотки забора - очень понравилось + еще крытый навес-гараж? Фотки еще есть, и если можно, описание. Единственный вопрос, почему сделали не на месте старого забора? и еще вопрос - что за сварочный аппарат, как он в работе?
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Начну отвечать с конца, сварочник французсуий инвертор GYSmi 131, обалденная вещь. Варит изумительно, даже мой сын не имея никакого опыта, взял и начал варить, и все получилось.
    Забор стоит на своем законном месте, это старый забор вынес вперед.
    Сами ворота еще не сбацал, пока сделал под них ЖБ ленту с рельсой. Ссылку на фотки уже давал. Что конкретно интересует?
