Необычный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Blackk, 08.11.08.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Именно так.
    Ворота будут каркасно-филенчатые. Каркас будет из доски 50х100, отстроганный до толщины 40мм, зазор между стойками 45. Электропривод пока ставить не буду, много других дел на повестке дня. В перспективе привод цепной.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Слава,спасибо. Когда знаешь, что кому-то это интересно и нужно, действительно хочется продолжать подобные описания. Начал изготовление ворот, описание будет позже.
    Равенала, спасибо за добрые слова.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Готовые решетки уже отвез на дачу, вот снег сойдет и будет потеплее установлю их. Так что скорее всего в апреле. Может быть сделаю фотки с приставленными решетками, чтобы представить внешний вид.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    очему не рассматривал, рассматривал. Мне захотелось именно такой. :)]
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    По спецпросьбе :)] выкладываю фотки с решетками. Они еще не закреплены окончательно, погода как-то не располагает, но дают представление, как все это будет выглядеть.
  6. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
    КРАСОТА!
    Может вертикальные досочки украсить прорезной резьбой?
    КРАСОТА!
    Извините, накладной прорезной резьбой-так наверное правильнее будет.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, декоративные накладки будут.
    Цвета на фотках какие-то ядовитые получились. Кстати, забор отлично пережил зиму, никаких изменений я не заметил, ничего не разбухло и не рассохлось.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Спасибо. :)]:)]:)]
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Нет, более тонкую трубу не стоит использовать, на такой длине надземной части будет "играть", т.е. не будет жесткости. Я понимаю, что хочется сэкономить, но экономия д.б. разумной.
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну поскольку Вам автор поста не ответил, то попробую ответить я. Делается каркас секции, это то, что образует периметр, а потом забивается рейками по типу шпалеры.
  11. кедман
    кедман
    кедман
    Sorry, проспал
    Бетонная армированная лента со столбами из трубы D=57мм, шаг 2м, с приваренными "ушами";
    Столбы через один обложены сколотым кирпичем;
    Секции колотили по месту, заполняли рейкой;
    Лента облицована галькой с залива (узбеки неторопливо, и качественно трудились 2 м-ца)
    На столбы и поверх деревянных секций монтировали металлические козырьки.
  12. аМУРчик(а)
    аМУРчик(а)
    аМУРчик(а)
    Blackk
    Забор получился очень красивый! Но действительно на фотографиях очень яркий :). Я бы покрасила в коричневый цвет, так как решетка на верху забора похожа на японский стиль) Ну это конечно дело вкуса. У меня вопрос по поводу рельсы, не будет ли она забиваться всяким мусором? ветром заносить песок и листья...и мелкие камни например? Предусмотрена ли в заборе какое то техническое отверстие для ремонта или очистки всё той же рельсы?
    У меня у знакомых был такой забор, правда в далекие времена когда я была ещё маленькой, так вот я помню что они мучились именно с очищением рельсы от мелкого мусора:( Может быть можно было сделать рельсу наверху? как шкафы купе... правда это наверное надо было укреплять стойки на которых держалась бы рельса?.. это я так размышляю :)]
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Никаких спец отверстий не надо, рельс не лежит в одной плоскости с забором, ворота как бы заезжают за забор, поэтому все легко сметается. А сами ворота находятся под навесом, и мусор туда практически не попадает. Ну а листва, если ее туда занесет ветром, не является препятсятвием для стальных роликов на стальном рельсе, ее просто разрежет, под тяжестью ворот.
  14. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    to Blckk - спасибо за идею оформления столба.
    Кирпичные как-то не хочется, а просто оставить мет. трубы для деревянного забора не очень.
  15. katalik
    katalik
    katalik
    Гость
    Опишите, пожалуйста, как на рельсе будут ездить ворота, куда откатываются,
    как крепятся ролики?
