1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    @vvs66,
    Читал вашу тему. А можете поделиться общими впечатлениями от технологии по итогу постройки коробки. Что понравилось, может что не понравилось в технологии. На что обратить особое внимание.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь о какой опалубке? Фундамента?
    Там пара квадратов на весь дом будет хоть?
    Плиты Velox? 0.1 м2 на погонный метр угла.
    На четырехугольный двухэтажный дом: ~2.4 м2. Или 2.4 плиты.
    Если только возможно сделать толщину фундамента меньше на 5 см. Что не всегда бывает.
    Это-то каким боком?
    Кратно объемам фур. Если столько же фур понадобится - не увеличится. Если на одну больше - увеличится.
  3. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Я имел ввиду копейки, по отношению к тому, что дом станет теплее на треть!
  4. vvs66
    vvs66
    vvs66
    1. VELOX WS EPS 185 (150мм пенопласта)- 900р ,VELOX WS EPS 235 (200мм пенопласта)- 1000р. Разница 100р. На дом 10 на 10 с мансардным этажом надо около 180 штук. ИТОГО 18 000р.
    2. Если фундамент плита, а с велоксом почти всегда так, то размер нужно увеличить на 5см с каждой стороны, т. к стены должны опираться полностью на плиту. Или уменьшить площадь внутри.
    3. Стоимость перекрытия не увеличится. Согласен.
    4. Я комплект 10 на 10 запихал с перегрузом в одну фуру. Лишняя машина от 15 000р.(Смотря куда)
    5. Да по стяжкам думаю тоже где-то 5000р
    Ну и понятие "копейки" у всех разные.
  5. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Очень коротко-бысто,ровно,фундаментально,по честной цене
    Особое внимание - первый ряд. Бетон только с завода
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. Существенно. Хотя на квадратный метр стены - жалкие крохи.
    Как раз на плиту с ее высотой - траты минимальные. Вот если ленту на метр восемьдесят в землю закопать, да плюс цоколь - тогда да.
    Ну тут понятно. У вас так у других - иначе.
    Неа. С сайта производителя: "Стяжки длиной от 321 до 480 мм - 20 руб./шт"
    Согласен :hndshk:
    Считать надо. Каждый конкретный случай. Находить оптимум.
    Например, совсем не обязательно на весь дом брать 235-е. Южная сторона солнцем часто подогревается, ее можно и 185-ми сделать. А на северной стороне эффекта от 235-х гораздо больше будет.
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А вы уверены, что всю опалубку необходимо ставить на фундамент? В опалубке Техноблок написано, что только бетонная часть стены, утеплитель и облицовка висит на стяжках. У велокса я не нашел описания. Если вся стена, то прилично теряшешь в цене на фундаменте по сравнению с опалубкой техноблок или съемной опалубкой.
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А на что первый ряд внешней опалубки ставить? Висящую на стяжках опалубку Вы ровно не выставите.
    См. видео http://www.rosstro-velox.ru/article/view/23
  9. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Vvs66. я как раз прочитав Вашу "подготовку" к строительству - тщательный расчет, подробый договор с бригадой, подготовку всю зиму и т. д. - принял решение строить по велоксу и создал тему для единомышленников...
    Копейками же я назвал те самые 1-2% от стоимости коробки 10х10 метров. Которые, согласитесь, окупится при электроотоплении за год ...два!
    С уважением
  10. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Кстати, почему упомянул Вашу стройку, правильной подготовкой Вы сэкономили гораздо большие копейки... согласитесь...
  11. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Если вы про велокс, то я не знаю. Я просто к тому, что монолитные дома позицианируют еще и с точки зрения экономии площади. Т. к. На фундамтной плите стоит стена в 15 см, а утеплитель и штукатурка за фундаментом. В газобетона на фундаменте стена в 40 см. То в велоксе, получается, это преимущество теряется.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть подозрение, что если сделать ступенчатое расширение цоколя, то данное преимущество никуда не потеряется. Т. к. фундаменту по сути надо нести бетонную основу стены и перекрытия, опирающиеся на этот бетон. Так что ничего страшного в том, что первый ряд нужно на что-то опирать, нет.
  13. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Это как?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На примере кирпича: каждый следующий ряд слегка расширяется наружу относительно предыдущего.
    Получается что-то вроде сплошного кронштейна, который и будет держать утеплитель + внешние плиты.
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ну тогда проще просто залить плиту. Делать расширение ступеньками на 30 см, как мне кажется геморойнее, чем просто добавить эти 30 см. Возможно я не прав.
