1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. romano79
    romano79
    romano79
    Obninsk
    По штукатурке можете что-то подсказать?
  2. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Штукатурка как обычно: снять ржавчину и прогрунтовать стяжки, прогрунтовать плиту, прикрепить
    сетку и начинаем штукатурить.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем на плиты сетку? По моему сцепление и так будет хорошим или этого требует производитель Велокса?
  4. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    ...Этого требует технология оштукатуривания поверхности...
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я так понимаю, это что бы потом трещин не было на финишной отделке. Сужу по техрешениям от Гринборда. Материалы близкие по характеристика. Только у Гринборда большой выбор по плотностям, что удобно. Про пенопласт в стене промолчу...
  6. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    А чем Вас смущает пенопласт?
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Может не стоит про пенопласт, тем миллион. Зачем тут флуд разводить.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я этот момент не совсем понял. Использовать сетку на месте стыков плит это понятно и логично, а вот зачем использовать сетку в центре плиты? Что, штукатурка очень плохо пристает к плитам Велокс, что даже грунтовки глубокого проникновения и бетоноконтакт не спасают? Или плиты сами по себе постоянно гуляют в размерах и поэтому без сплошной сетки все стены будут в трещинах? Чем производитель объясняет необходимость сетки в центре плит?
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Велокс ничем не объясняет, у него вообще нет вариантов техрешений. Но все прекрасно понимают, что чем больше разной расходки и слоев отделки, тем выше маржа у строителей с каждого метра стены :close:
    Ничего более :cool:.
    Тем, что это пенопласт.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вполне возможно что и так, но насколько я понял тех, кто делал штукатурку по плитам Велокс, все делали сетку сплошняком. Не важно правильно ли это или это доп. заработок строителей, но эти примеры показали жизнеспособность такой штукатурки. А вот примеров штукатурки Велокс без сетки нет и соответственно примеров как себя ведет штукатурка на Велокс без сплошной сетки на форумах нет. Так что народ просто тупо ориентируется на примеры тех, кто уже построился и все. А то, что у Велокс проблемы с Альбомом тех. решений не очень хорошо.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Правильнее будет обращаться к техрешениям производителей штукатурки. Насколько я понимаю, применение армирующих сеток никак не регламентируется ни у нас, ни в Европе. К тому же эти сетки нужны не для улучшения сцепления с основанием, а исключительно для уменьшения риска возникновения трещин в штукатурном слое. Вот регламенты для материалов Боларс и Лаэс. Производители штукатурок исходят из понимания того, что они не знают кто и на что будет наносить их "добро". Посему им проще заложить универсальный принцип - армирующая сетка везде, в дополнении к обязательному армированию мест сопряжения. В случае когда стена состоит из всякого рода кирпичей и блоков, этот принцип себя вполне оправдывает. Для плит большого формата - не уверен. Но опять же, строителям проще "перебдеть" в свой карман и заложить полное армирование. ИМХО!
  12. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Строителям лучше не "перебдеть" в свой карман, а дать Заказчику гарантию на свою работу, т. к в основном Заказчик требует и качество на высшем уровне и финансовых средств вложить поменьше). А в целом, при заключении нормального договора - каждый пункт отделки подробно описывается и строители могут Вам хоть просто краской всё закрасить, если Вы готовы только за это заплатить...
  13. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Все эти многослойные супер-пупер офигительные штукатурки хороши только для производителей и строителей. Подписавшись под "нормальным договором" с такой отделкой, конкретно попадаешь в зависимость от производителя и его технологии. Расходку покупать только у него, никаких "совместимых" вариантов нет, а это несколько позиций без возможности выбора за охренительные деньги. Технология - шаг в сторону, расстрел. Нанесения послойно всякого г..на, на каждый метр, с соблюдением временных интервалов - рай для отделочников, стоимость работ не меньше стоимости расходки, да и растянуть все можно на недели. И попробуй что-то не то или не так сделать, тут же тебя посылают в пешее эротическое путешествие вслед за гарантией :aga:...
    За это я точно платить не буду, поскольку штукатурить ничего не собираюсь. К счастью есть менее геморройные способы отделки, для которых не нужно эксклюзивно-дорогих расходных материалов и особоодаренных спецов. :pioner:
  14. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    И правильно! Например вот: отличный вариант отделки... никаких проблем и дополнительных затрат...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Алексей КГЦ,
    Такой вариант нравится не всем, но имеет место быть. У него есть свои плюсы и минусы.
    А по штукатурке подскажите, какой обычно пирог делаете: какая грунтовка, какой клей, какая сетка, какая штукатурка для набрызга, какая для основного слоя, общем чтобы было понимание, с чем человек может столкнуться.
