1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    А если применить к этой технологии не плиты велокс, а съемную опалубку из ламинированной фанеры? т. е. после заливки послойной трех поясов - переставлять нижний и т. д. Как думаете сократит это расходы?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а какое отношение это будет иметь к технологии несъемной опалубки велокс?) а так то да можно сократить расходы на материал, но опалубка это тепло и звукоизоляция. потом придется клеить вручную (труд более дорогой чем собрать лего велокс). Ну и накосячить проще.
  3. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Ну ведь утеплитель можно сразу заложить в опалубку. Опалубку потом пустить на кровлю, таким образом удешевить строительство. Собрать лего и потом снять - не на много сложней имхо, а отношение к технологии - это связи велокса... Фасад нужно конечно сразу будет отделать например под "короед".
    Я не утверждаю, что я прав, поэтому интересуюсь на форуме.
  4. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Итого материалы VELOX на мои 300 м2: 454863 р. из них связи 24750p. = 430113р. на коробку. Ради интереса надо посчитать стоимость фанеры на опалубку, которая пойдет на кровлю. :nono: И если разница по материалам не велика, то "игра не стоит свеч":aga:
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как будете считать стоимость работ? Съемная опалубка требует прямых рук. гостям с теплых стран не доверишь. Ну и помимо фанеры основное утеплитель и шумоизоляция.
  6. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Стоимость работ пока не считаю. Есть у меня "гости" с прямыми руками и приятными ценами, работали у меня в квартире... Хочу посчитать стоимость материалов на опалубку для сравнения. В нашем городе в основном строят из керамзитоблока (20 см) + 5 см пенопласт + отделка "короед". Монолит 15 см стена +10 см утеплитель - имхо более чем... А вообще конечно технология очень понравилась, только смущает велокс перекрытия чуть ли не пол суммы от обозначеной только на короба, бетононасос через день заказывать выйдет не бюджетно, если заливать послойно. Надо считать - может проще будет проф. опалубку арендовать и лить сразу этаж.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А мне пельмени очень нравятся, вот только бы в них не было мяса и теста)
    Монолит в съемной опалубке изготавливается десятилетиями, но к велоксу не имеет никакого отношения. и трудоемкость работ в разы выше. даже с самыми прямыми руками времени уйдет раза в 3-4 больше ;)
    Но однозначно по материалам будет дешевле.
  8. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Не надо язвить. Я не утверждаю что я прав и не принуждаю никого отказаться от велокса. Я выражаю свои мысли, делюсь впечатлениями, что бы прояснить "общую картину" для снижения расходов при строительстве своего дома. На то и форум существует. И в таком вопросе хочется выслушать советы квалифицированного специалиста и пользователей, которые уже построились - а не "пельмени". Про трудозатраты я комментировать не буду - руки должны из плеч расти и голова на месте должна быть, чтобы понимать и сравнивать соотношение стоимости того и другого. Про то, что монолит никакого отношения к велоксу не имеет - тоже воздержусь от комментариев...
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На мой взгляд прелесть Велокса в том, что например, есть условные 5 миллионов рублей, за которые в течении 3-5 месяцев строится готовое жильё. Все основные материалы куплены, затраты расписаны - и фиг с ней, с инфляцией и т. п. Один подход.
    Другой:
    Денег сразу нужного количества нет - можно поэтапно строить, будет время и на перестановку опалубки и на идеальное выравнивание, неспешное утепление, инженерку и т. п.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а еще можно надолго отложить отделку.
  11. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Это большой плюс при ограниченном бюджете. имхо
  12. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    А если сразу затереть плиты снаружи тонким слоем раствора, скажем так защитить велокс слегка от внешних воздействий при варианте, что не сразу отделывать фасад? Или это только усложнит в дальнейшем отделку фасада?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    видел дом что 4 года жилой и без отделки. Стоит как в первый день)
  14. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Кому интересна реализация проекта по технологии велокс - Фотоотчет: Дом 170 кв. м - ВЕЛОКС / ПЛИТА
    Пока все идет хорошо. Стоимость коробки в фирме, с двумя монолитными перекрытиями, пирог: 35/200/150/35, + балкон, лестница, 4 пилона - выходит 2,4 млн.
