1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Обращайтесь - www.lider-velox.ru
    veloxvlg@gmail.com
  2. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Кого интересует вопрос по стяжкам? Ответ на фото ... Лето 2013 года. Окончание строительства начало 2009 года. Итого 4,5 года без защиты... Как-то вот так.
  3. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
    А у кого есть опыт. Какой клей лучше брать чтобы на велокс приклеить кухонную плитку?
  4. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Совсем ничем не обрабатывали? может чем-то покрасили?
  6. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Совсем совсем ничем :)
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А правильно ли вставлено окно? Мне объясняли, что в Велоксе окна и двери надо ставить в пенополистирольный слой, а не в бетонный. Для избежания мостиков холода.
  8. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Mmozzg112, а чего тут узнавать? Если окно установить не на утеплитель, то часть бетонного ядра, пусть даже и ч/з плиту велокс и слой штукатурки откоса, будет контачить с воздухом. Можно смонтировать окно ч/з планки к бетону, но стоять оно должно в идеале ближе к середине утеплителя.
  10. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Уважаемые камрады, добрый день.
    собираемся строить Velox дом в Ленинградской области.
    можете посоветовать архитектора и бригаду?
  11. OlegCT
    OlegCT
    OlegCT
    Новая Москва
    Может посоветую... Петер Грдличко.
  12. Morfeus197
    Morfeus197
    Morfeus197
    Может быть чуть подробнее обсудим вентиляцию! Хотелось бы услышать тех, кто уже живет в доме и их мнение по данному вопросу! На сколько необходимо ставить рекуператор или достаточно просто вент канал в комнате (может с вытяжкой)?!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мне казалось рекуперация вопрос сохранения тепла в основном, а не вентиляции как таковой. А так каждый конкретный случай считать надо. как и сантехнику и электрику. на все есть нормативы
  14. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Тоже заканчиваем домик по Velox, утеплитель ппс 100 + 15см бетон. Зашли внутрь, заливаем полы. Дом одноэтажный (бунгало), ~116 кв. внутри, перекрытие брус. Планирую отопление теплыми полами. А есть у кого данные по температуре зимой в неотапливаемых домах по технологии Velox, ниже нуля падает при -25, к примеру? И еще напрашивается сейчас вопрос по выбору окон. Я так понимаю строить технологичные теплые стены и ставить простенькие окна нелогичное решение. Какие окна сейчас отвечают современным параметрам энергосбережения? Всякие там стеклопакеты с аргоном внутри и какими то суперпокрытиями реально теплые или так, реклама как всегда? Конечно тема окон, наверное, в отдельной ветке напрашивается, но коли уж обсуждаем Velox дом под ключ, то чтобы не лазить по форму, можно и тут слегда обсудить без лишнего флуда.
    По вентиляции пока не парились. Обычные вент отверстия на кухне и санузлах и по диагонали в другой стороне дома в спальне, а там посмотрим.
    Кто-то сетовал что у Velox нет документации. У меня есть pdf на 16 метров. Где вся технолония расписана и как строить и как штукатурить (правда как-то имхо сложно всё и дорого :), если по рекомендациям строго следовать.) По-моему стаскивал с чешского сайта.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Такие данные будут необъективны по определению. Все зависит от утепления - чем толще утеплитель в стенах и верхнем перекрытии, чем качественнее изолированы проемы (двери, окна), тем дольше температура в доме будет выравниваться с уличной, но рано или поздно она по-любому сравняется, если нет источника тепла внутри теплового контура.
    Мне, к примеру, в проекте отопления насчитали теплопотерь дома на 9,5кВт (дом ~140м2, стены: велокс - ядро 150, пенопласт 200: окна Штерн 70 - двухкамерный, газонаполненный стеклопакет (аргон/криптон); входная дверь Хёрманн, с терморазрывами полотна и коробки, заполненная пенополиуретаном, 65мм). Т. е, цифро говорит о том, что при долгосрочной наружной температуре -25, при подаче внутрь дома тепловой энергии эквивалентной 9,5кВт, температура в доме будет неизменной.
    Поэтому, для того чтобы понять каковы теплопотери вашего дома, нужно заказать проект в фирму, которая будет делать вам теплый пол. Но это после установки окон и дверей.
    Насчет аргона/криптона в стеклопакетах, проверю зимой и сообщу) Косвенно, народ подтверждает эффективность - при любом морозе на улице, внутри дома поверхность стекла чуть прохладнее температуры в доме. Посмотрим.
