1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Да, молекула аргона проходит ч/з уплотнитель. Поэтому делают смесь с криптоном, молекулы которого значительно больше и, как бы, забивают "поры" уплотнителя собой, что позволяет тому же Штерну давать гарантию на газонаполнение стеклопакета на 30 лет)
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Ну про пену это я как раз в Велоксовском документе вычитал. В принципе то, конечно, можно что-то понадежнее придумать. И может коли уж куплены 35 мм плиты в 3 слоя их сделать?
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    В три слоя уже лучше, в шахматном порядке с нахлестом. А еще лучше посадить на арматурные штыри по длинне стены, где-нить через метр.
    Тогда будет посолиднее)
  4. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    В крепких раздумья по поводу толщины утеплителя для С-Петербурга.
    по нормативу проходит 120 мм, но почему-то хочется 150 мм, т. к. разница в цене минимальна.
    Камрады, кто какую толщину выбирал для своей Велокс стройки? Как аргументировали для себя?
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    150
    мос обл
    в принципе, говорят, что достаточно и 100, но лишним не будет, я так рассуждал.
    Тем более, если разница в цене минимальна, ИМХО лучше перезаложиться
  6. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    150 мм делайте, не ошибетесь. я сделал 200, но больше для нивелирования выпирания фундаментной плиты за стены:
    а так делал бы 150 и не парился)
  7. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    А что Вам мешало просто внутренние плиты дальше выставить? Уменьшение толщины стены добавит метража жеж
  8. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    По технологии изготовления плиты должен быть отступ несущего бетонного ядра стен от края бетона плиты, емнип 150 мм минимум. Если его не сделать, то баланс распределения нагрузок будет нарушен и плита не будет работать как положено (точнее армирование не будет работать). Такие вещи должен знать каждый прораб и неукоснительно выполнять, иначе швах)
  9. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Ну так если используется утеплитель 150 мм, то в любом случае отступ выходит 35+150 = 185 мм, как ни крути
    Или я чего-то не догоняю?)
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    При схеме 150*150 и утеплении самой плиты 100, получается отступ 50мм:
    что категорически мало) Я отодвинул стену от края плиты на 150мм, появился выступ плиты 100мм. Для его компенсации добавил пенопласта +50мм, выступ остался 50мм, что уже легче. Делать утепление 250 (чтобы сравнять поверхности) не стал)
  11. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Теперь всё понятно)
  12. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Ну вот фоты вроде обещал
  13. Timon74
    Timon74
    Timon74
    И ещё
  14. fenix76
    fenix76
    fenix76
    А я когда пощупал стены готового дома, пошел по другому пути. Делаю несущие стены без утеплителя, а потом буду уже обкладывать утеплителем +кирпич 55мм.)
  15. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Ну хозяин - барин конечно. Одного я вот не понимаю, почему у нас в России всегда пытаются в отлаженную технологию привнести какую-то отсебятину. :) Тут уже обсуждалось, зачем тогда вообще плиты Велокс? Под технологию Велокс какие никакие теоретические расчеты подведены. Тут получается так, на глазок. Ну да ладно, так, мысли вслух.
