1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Тогда поздравляю)
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Если заведете отдельную тему, ссылочку сюда не забудьте тиснуть :)
  3. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
  4. Guliona
    Guliona
    Guliona
    Как же я такую полезную темку увидела только сейчас :faq: Как приятно видеть единомышленников! :hello:
    Вот моя история по строительству дома https://www.forumhouse.ru/threads/259392/. Дом сейчас на стадии отделки, медленно правда, но мы стараемся)
    Планируем НГ встречать уже в доме! :victory:
  5. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Доброго всем.
    Хочу закопать цоколь на 2 метра в землю. Собственно сам вопрос. Имеет ли смысл сразу в земле использовать технологию Велокс? или в земле просто монолит залить толщиной 150-200 мм (естественно с обшивкой утеплителем и гидроизоляцией), а с перекрытия цоколя (+ 700 мм от уровня земли) уже вести Велокс?
    Смущает наличие стяжек в земле, это будет наверное просто дуршлаг. Боюсь, что никакая гидроизоляция не справится.
  6. VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    VeloxMoskau
    Рекомендую цоколь делать по Велоксу. Будет дешевле, проще и теплее.
    Без гидроизоляции только кессон из стали или специального бетона не пропускает воду, и дело здесь не в стяжках.
    По завершении бетонирования на наружную поверхность цоколя наносится тонкая выравнивающая штукатурка, по которой и делается двойная гидроизоляция. Естественно, фундаментную плиту тоже необходимо гидроизолировать.
    В результате Вы получаете непрерывное, качественное и защищенное утепление от фундаментной плиты до крыши дома.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Из серии опыта зарубежных коллег-было-стало.
  8. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это если стены под штукатурку получается симпатично, а если с облицовкой кирпичом то тогда как?
  9. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Еще вопрос можно? Сел прорисовывать план и задумался. Стоит ли сразу на этой стадии закладывать размеры между стенами кратными 500 для размещения полного количества плит перекрытия? Или есть возможность и какаято методика подрезания их вдоль?
  10. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    @fenix76,
  11. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
  12. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Извините, но судя по написанному Вы не поняли, расположение бетонного ядра у меня как и задумано в велоксе, у меня пирог изнутри наружу: велокс 35мм. жб 150мм. велокс 35мм. 200мм. ппс и кирпич
  13. MaX 74
    MaX 74
    MaX 74
    Кто знает, поближе к Челябинску производство велокс плит есть? А то размахнулся по самым скромным прикидкам 5 фур это с доставкой из Питера дороговато)
    Нашел в Башкирии производителя Янаульский завод, как бы поближе к Челябе. Может кто брал, есть отзывы?
  14. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Подскажите пожалуйста где в какой компании можно заказать доставку велокс в Московскую область за 30 000 рублей.
  15. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Нигде! Минимум 39000 и то, если повезёт.
