1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    @Алексей КГЦ, @VeloxMoskau и те кто строит по Velox технологии!
    А вы будете на выставке Домостроение на ВДНХ в эти выходные?
    Если да - напишите номер стенда.
    Есть Большое желание построить в период ноябрь-март цокольный этаж на склоне в орестностях Яхромы - АУ Строители!
  2. Лю_таша
    Лю_таша
    Лю_таша
    Расскажите пожалуйста, чем строительство по Велоксу зимой отличается от летнего процесса?
    На что надо обратить внимания побольше?
    Может неправильный вопрос - но как-то так.
  3. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    @Лю_таша, На уход за бетоном, а точнее на его прогрев и главное - очистка от снега и льда (если таковые имеются) предыдущего ряда.
  4. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Спасибо.
  5. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    По вопросу склеивания плит. Здесь вопрос больше по отношению адгезии (прилипания) клея к пенополистиролу нежели к плите Велокс. У плиты Велокс поверхность более чем приспособлена для адгезии любыми материалами в том числе цементным молочком. Поэтому рекомендую применять специальные клеевые составы предназначенные именно для склеивания пенополистирола .
  6. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Используйте пенополистирол ПСБ-С25. При толщине 150 мм. более чем достаточно в качестве утеплителя. Главное чтобы он действительно был плотности 25. Тут смотрите кто производитель.
    По поводу цены чем завод руководствуется мне кажется абсолютно нормальным желанием зарабатывать, ведь эту плиту нужно склеить потратить время, площади, трудозатраты и т. д. Ценообразование штука не простая как кажется на первый раз тем более в рамках большого производства. Вы считаете это крайне примитивно и забываете в том числе про рентабельность которая в бизнесе закладывается в каждом производственном процессе. Ваша работа время на склеивание плиты тоже стоят денег. Конечно же выгодно склеивать самому хотя реальная экономика не такая большая как Вам показалась.
  7. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Вот вот, и я о том же[/quote]
    Информации о Велоксе конечно же маловато, технологии в России всего лет 10. Но здесь я думаю надо просто поразмыслить опираясь на простую логику и вы поймете все преимущества. к примеру в части прочности и надежности - дом по сути это монолитный пространственный каркас, железобетон во всем мире применяется как самый надежный прочный материал. И в таком духе можно анализировать далее. .. в сравнении с другими технологиями и материалами. Люди во всем всегда стараются найти золотую середину. Особенно в вопросе по отношению качества к стоимости. Лучшее антоним самому дешевому. Велокс выбирают люди не привязанные к стереотипам, а люди обладающие логическим складом ума, способные анализировать, образованные и здравомыслящие путем анализа и сравнения сами приходят к выводу. Скептики - они есть всегда.
  8. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
  9. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Не торопитесь расстраиваться. Весь этаж сразу заливают и это достаточно часто применяется и по технологии так задумано. Есть при этом определенные риски хоть они небольшие но если так случится что в какой нибудь части плита лопнет или при заливке нарушится геометрия стен то исправить это будет очень сложно и дорого. Поэтому большинство строителей на это не идут. При наличии на площадке опытного руководителя работ и заливки под его контролем все будет отлично. Перед заливкой этажа с перекрытием одновременно специалист тщательно изучает готовность и дает оценку.
  10. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    по поводу щелей и утепления- вы пробовали засветить дом построенный по технологии велокс тепловизором ?
  11. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Прелесть технологии в том числе что не надо штукатурить ...штукатурка это плохо и дорого при наличии в наше время такого огромного количества отделочных материалов. И технология Велокс как раз позволяет применять различные отделочные материалы с существенной экономикой и большой скоростью за счет приспособленности плит. Отштукатуренные фасады недолговечны. А во внутренней отделке в домах по технологии Велокс можно применять листы ГКЛ без профилей и направляющих склеивая их к плите что гораздо быстрее, надежнее и экономичнее чем штукатурка.
  12. велокс10велокс
    велокс10велокс
    велокс10велокс
    Ваш опыт в строительстве привел Вас к формированию жестких стереотипов что лишает Вас возможности анализировать в свободной форме. А стяжки (железочки) которые проходят насквозь и надежно сидят в бетоне куда надежнее держат фасад на квадратном метре до 100 кг. чем большинство популярных применяемых методов. И это без учета надежно склеенной по всей поверхности плиты. Убрав даже стяжки крайне сложно будет оторвать плиту от стены. А как Ваша отделка кирпичем надежна будет склеена или скреплена к пеноблоку например. Вы пробовали забить гвоздь в пеноблок ? Или повесть кухонную мебель на стены из пеноблока ?
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Уже, где-то задавал вопрос, повторюсь:
    Заливали стены по технологии Велокс. Плиты из Питера, но после высыхания есть много плит с некачественным приклееванием (агдезией с бетоном). В чем проблема? теперь их надо стягивать дюбель-саморезами. и прочие усложнения.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Реально, стучишь по плите и глухой звук в некачественной части и наоборот, где целостный монолит и склейка в системе.
    П. С. работа производилась в августе этого года.
  15. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Кто вам строил? Вибрировать бетон при заливке они не пробовали?)
    Например так: 1 - копия.jpg
    Ну или на худой конец штыковать? Пустот быть не должно! По крайней мере таких, которые простукиваются (большие значит).
    Получается примерно так: 5.jpg
    И даже не так страшно то, чего вы опасаетесь - сами плиты кроме адгезии с бетоном держатся на стяжках, и вряд ли куда денутся. А вот пустоты в несущем бетонном ядре много хуже, имхо.
