1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Зачем выдумываешь, продаван что-ли? Пенопласт местный. Причем мной лично заказывался непосредственно у производителя.
    Опять врешь умышленно, или считать не умеешь - там еще один пункт: бетон на перекрытия, терассу и лестницу. Итого 80 кубов бетона с порядной заливкой + отдельно перекрытия (их два) и межэтажная лестница. Жду твой расчет с графиком заливки, сколько смен у тебя получится.
    Давай без фантазий, выкладывай свою смету по пром. опалубке на аналогичную коробку - посмотрим.
  2. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    @Lucky10, пром опалубка + монолитчики выйдет не дешевле по крайней мере. Варианты различных технологий сам в состоянии просчитать под финишку. На круг примерно одинаково всё получается по финансам, но по трудозатратам и технологичности велокс в +. Смета Ваша сильно завышена. Перекрытие по Велоксу зря делали, они дороговаты. Я буду ребристо монолитное перекрытие делать.
    Весьма бюджетно получится. Лить надо было поэтажно. Арматура у вас там для чего не совсем понятно если тригоны закуплены, да и вообще стоимость всех работ высокая. В 1,5 всё это вполне вложить можно без потери в качестве. И технология Велокс тут вообще не при чем.
  3. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    А конкретнее можно по опалубке? Т. к "монолитчики" те же самые и объем тот-же.
    Опять же - цифры в студию. Я сейчас не обсуждаю нюансы моей сметы вцелом, там они были, мог бы рассказать, но это долго. Я акцентировал внимание на стоимости материалов и работ относящихся конкретно к велоксу. Это вышло в цифру 750 тысяч, предположил, что аренда опалубки на классическое литье и ее монтаж будут как минимум вдвое дешевле. На что получил кучу претензий к самой смете, но ни одного внятного ответа с цифрами по самому вопросу. Браво! Тут похоже одни троли живут, которым заняться нечем, они и чешут о все понемногу :aga:
    Я так захотел. Это один из нюансов, о которых говорил выше.
    Видимо для всех понятие качества разное. Так, для справки, если не в курсе - бетон без нормального армирования и ЖЕЛЕЗОБЕТОН - совершенно разные вещи. Я хотел именно железобетон. А также 200мм утепления, а не 100. И еще много чего что привело в итоге к увеличению стоимости, да.
    Итак, если нет ответа по существу (велокс против классики), то не нужно разводить бадягу о вещах, о которых вы просто не в курсе (я про удорожания). А если таки есть что сказать - цифры в студию, пож-та.
  4. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    @Lucky10, :) Ок, попробую сейчас свою скинуть, габариты у нас похоже одинаковые.
  5. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Поэтому стоимость плит и стяжек просто ваши возьму
    350 тыр -
    доставка 30 тыр
    арматура для перекрытий стен и лестницы 6 тонн
    150 тыр
    бетон 85 м3 х3800
    323 тыр
    Бетононасос
    1 смена 1 ряд +гараж
    2 смена 1этаж+перекрытие
    3 смена 2 этаж +перекрытие
    4 смена чердачная стена -1,5 м
    4х16тыр= 64
    Установка всей опалубки 100 тыр (два профи)
    инструмент проф. 60 тыр
    Подсобники на заливку 30 тыр
    утеплитель по фасаду 200 мм
    примерно 55м3 х2500
    138000 тыр
    установка, грибки и прочие мелочи
    70 тыр
    итого 1286 тыр
    +15% доп расоды
    итого 1480 тыр
    Сроки исполнения 1-1,5 месяца
    Что здесь не соответствует вшей смете ?
  6. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Аренда
    от 650 руб/м2 за месяц
    Срок аренды от 2-х недель.
    • Р300 – универсальная модульная опалубка для стен и колонн.
    • Возможен монтаж без крана!
    • Вес самого тяжелого элемента – 110 кг
    • Необходимо порядка 300 м2 на этаж мой конкретно, срок1-1,5 месяца итого минимум аренда
    • встанет в 200 тыр.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не..промку считать лениво..вот часок пятницы убил, шоб, как истинный продаван, показать вам наглядно-где полмуля зарыли БЭЗВОЗДМЭЗДНО..:))
    Это только кажется, что покупать-просто...Тратить деньги и строить эффективно-непросто. :hello:
  8. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Почему вы так думаете? Качество либо есть, либо нет. А насчет бетона, знаю людей которые и пенобетон армируют:no:, а Если хотите железобетон, то зачем Вам именно велокс понадобился?
    а теперь негодуете несъёмная опалубка - плохо, технология хорошая и по сути и не имеет отношения к конкретно вашим затратам.
  9. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Где у вас тригоны? Или чем заменили?
    Далее: с чего вы взяли, что в Волгоград доставка стОит столько же сколько и в Питер?
    Площадь стен моего дома за вычетом проемов 250 кв. м + полный тепловой контур на балконном выступе:
    + пилоны 400*500 (4 штуки):
    + утепление верхнего перекрытия, т. к крыша холодная. Посчитать можете сами, но 55 м3 никак не получается у меня.
    Ну и самое главное - вы строили САМИ. Я зарабатываю нормально, а вы экономите на прорабе и его услугах, и воспользовались услугами шабашников под вашим же руководством. Так? А я не хочу сам лить бетон - здоровье дороже, поэтому у меня его лили проф. бригада с соответствующими расценками. Заработок фирмы при строительстве подобной коробки примерно так и есть - до 1млн. Это нормально для уважающих свой труд людей - вы строили сами как смогли, при этом видимо нигде не работаете, здоровье опять-же, и без гарантии, а у меня гарантия на фундамент, несущие стены и перекрытия - 6 лет). В этом разница.
    Ну и, извините, сомневаюсь про 1,5 месяца. Если делать все правильно и соблюдать технологические перерывы, то никакие "профи", особенно за 30 тыров в месяц, такую работу вряд ли сделают. Мою коробку делали более 3-х месяцев, при этом жили на объекте, работали с рассвета и до заката (правда в обед большой перерыв, из-за жары), и даже после заката, если отставали от графика. Либо у вас дом сильно меньше. В связи с этим вопрос: где посмотреть вашу стройку с фотками на форуме?
    И последнее. Я просил ответить по существу, а вы снова пытаетесь писюльками помериться :aga:
  10. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Мозг в пятницу не работает чтоль? Фигню ты написАл, я тебе показал где она у тебя, а ты в ответ опять тролиш, и "время убиваешь". Ну-ну.
  11. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Хотел изначально, но повелся на "новую" технологию. Да, собственно, я не жалею, резалт мне нравится. Я нигде не писАл что велокс это плохо, я написАл что это не дешево, и дороже чем классический монолит. А бадягу вместо аргументов против моего тезиса: Выделенное красным, это стоимость материалов и работ непосредственно связанных с технологией велокс по опалубке. Всего по моему проекту ~ 750 тысяч рублей, завели вы со товарищи. Просто ответил товарищу с ником ВелокМосква, что он обманывает. Вот и все)
  12. Lucky10
    Lucky10
    Местный
    Lucky10
    Местный
    Волгоград
    Ну так о чем я и говорил :super: Опалубка велокс сильно дороже обходится.
  13. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    Да, после первого сезона и нулевки + фундамента в 1,5 руковожу и закупаю только сам. Благо образование и опыт имеется.
    Площадь фасада утепляемая - 270 м2 у меня Х 0,2 - 54м3- холлифайбер
    утепление чердачного перекрытия не скинул но там толщина 40 см опилок с известью
    это почти бесплатно.
    На качестве я не экономлю и даже наоборот. я написал работают только профи и подсобники по необходимости.
    В принципе присоединюсь к тезису, что тратить надо вдумчиво.
    И вообще лицо попроще, и улыбочку неплохо бы :) .
  14. Кризис08
    Кризис08
    Кризис08
    :hndshk: ну вот и консенсус. Технология хорошая, но не задаром. Общим результатом довольны.
    Ну так ведь хорошо дешево не бывает.
  15. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Согласен, велокс дороже чем ГБ например, лично столкнулся, правда если пенопласт самому покупать можно неплохо сэкономить, а вообще парни завязывайте сраться, я построив первый дом руками строителей, а второй лично, могу точно сказать человек который не работает в строительстве всегда чутка переплачивает при найме строителей, чем тот который в стройке имеет опыт, но подругому в природе не бывает. А вообще в каждой смете можно нарыть лишку, а зачем? Давайте лучше о велоксе.
