1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    много по поводу того что это мостики холода. а так то в целом можно просто спилить стяжку после схватывания бетона и забыть
  2. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Смоленская обл., Г.Десногорск
    Я б таки не стал спиливать стяжки. В других темах обсуждался уже вопрос адгезии бетона к Велоксу. Все таки она не есть гуд. Сейчас вырезаю подразетники и где-то, действительно, перфоратором приходится выдалбливать куски велокса, а в некоторых местах довольно легко отходят куски от бетона. Да и так если ходить простукивать плиты, то в некоторых местах звук пустотный. Так что Lucky10 в этом вопросе, скорее прав.
  3. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Timon74, бетон вибрировали при заливке?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    скорее вопрос "хорошо ли вибрировали". совсем без вибрации там полная жесть бы была. а вот где то что то упустить работники могла запросто
  5. ЕМФомина
    ЕМФомина
    ЕМФомина
    У нас все нормально было с плитами никаких казусов.
    Металлические стяжки итак уже покрашены. Те хвостики что торчат на стенах многие и красят на всякий случай.
  6. Timon74
    Timon74
    Timon74
    Ну вообще заливалось вручную ведрами, что там вибрировать? В спор углубляться не буду. ИМХО лучше перебдеть, чем недобдеть. Стяжки как таковые не мешают дальнейшей отделке. Внутри, т. к. слой штукатурки тонкий, я их, действительно, прошелся грунт-эмалью дополнительно.
  7. niva7
    niva7
    niva7
  8. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Сложно сравнивать, разброс цен на услуги строителей в одном регионе может отличаться в разы.
    В "общем виде" подобные задачки не решаются. Да и от объема работ цена зависит, может вполне оказаться, что объем в 50 м3 будет дешевле по одной технологии, а 500 м3 дешевле по другой)
  9. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Wirasin, это понятно, я имел в виду "в среднем по больнице", соответственно при прочих равных условиях.
    Мне предварительно нравится идея цокольного этажа по велоксу. При должном уровне гидроизоляции достаточно тёплый "пирог" получается + простота монтажа. К сожалению, не нашёл на форуме практической реализации с описанием. В одной теме только попалось, что чей-то сосед цоколь гаража соорудил по велоксу и вроде как проблем не знает.
    И ещё: длинна плит опалубки 2 м. Я правильно понимаю, что в идеале длинна стен должна быть кратна 2 (ну чтобы обойтись без узких подрезов)?
  10. Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    Алексей КГЦ
    @Aleboy, у нас есть несколько примеров реализации цокольного этажа, по результатам эксплуатации вопросов пока не возникало...
  11. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Алексей КГЦ, можно ориентировочно рассчитать стоимость м2 такого цоколя? Например, сейчас вот в сети попалась цифра 12500 р/м2 по стредневзвешенному строительству коробки дома на плите.
  12. niva7
    niva7
    niva7
  13. niva7
    niva7
    niva7
    Площадь цокольного этажа 62 м. кв.
  14. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @niva7, я правильно понял: стоимость 62м2 1 753 461?
  15. Tribordmv
    Tribordmv
    Tribordmv
    Дмитров
    Я так понимаю, что 1753461 - это только стоимость материала, и плюс 1443700 -это работы.
