1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. SergeyFast
    SergeyFast
    SergeyFast
    Барнаул
    Выкладываю стяжки. Стяжка в каждый 5-й ряд в каждый кирпич. Получается идеально ровно. Кирпич полуторный, отделочный с пустотами 90мм высота+10мм раствор = 100мм
  2. SergeyFast
    SergeyFast
    SergeyFast
    Барнаул
    При заливке насосом обязательно надевать угол 90 градусов на конец шланга. Очень хорошо гасит скорость бетона. При 1-й заливке не использовали его. В итоге в 3-х местах выдавило плиты Велос. Но замену произвели буквально в 15 минут и залили вовремя. Но оставшиеся 3 заливки производили уже с углом. Я программист, не строитель, извиняюсь если какие-нибудь строительные термины пишу неправильно.
  3. Nitinet
    Nitinet
    Nitinet
    Меня немного удивляет недодуманность "технологии велокс" - неужели трудно сделать проточки в плитах цсп под стяжки, глубиной миллиметров 5? Или покупателям этого чуда в кайф срезать или заштукатуривать тысячи торчащих краев стяжек?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1. В месте проточек начнет впитывать влагу
    2. Если проточки защитить лаком, то цена плиты вырастет
    3. Расстояние для стяжек не постоянная величина (особенно если не целая плита ставится а обрезок)
    4. не все виды отделки требуют срезать стяжки
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Да и не такая, уж проблема их срезать.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну потратить пол дня "под пиво" на большой дом и 1/10 часть диска против удорожания каждой плиты на 2-3%... Как по мне так выбор очевиден)
  7. Nitinet
    Nitinet
    Nitinet
    1* Это как, плиту из слоев делать начали?
    2* Смотрим пункт 1;
    3* И количество/на метр-погонный непостоянная, чтоб не выперло?
    4* Но все требуют усилий и времени = финансовых затрат
    Просьба прояснить профану, на чем держутся внешние плиты, если стяжки срезать? Ждать когда отвалятся или вкинуть поверх еще денег и к бетону засверлиться?
  8. Nitinet
    Nitinet
    Nitinet
    Да пусть рынок потеряют на 2-3%. Найдется конкурент уважающий клиентов, 20-30% потеряют или больше. Резануть проточку и повернуться лицом к клиенту - затраты мизерные, но кому это надо...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как по мне так отвернутся. Технология и так не самая дешевая.
    Верхний шлифованый. Разрежте лист ОСБ и киньте в лужу - смотрите в каких местах начнет насасыать воду бустрее. Обычно это срез.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Держатся на бетоне, за счет пористости плит. Нужно было сделать проём шире, так рабочие отдирали эти плиты отбойником. Главное - качественно работать вибратором при заливке!
  11. Nitinet
    Nitinet
    Nitinet
    Внутренние понятно, там адгезия бетон к плите. Внешние плиты держатся почти не на чем.
  12. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Срезать стяжки изнутри - в итоге дешевле, чем брать плиты с проточками через каждые 5 см (реже нельзя, будет недопустимый перекос). Так что здесь всё "лицом к клиенту".
    Срезать стяжки снаружи нет смысла, т. к. снаружи шпаклёвкой всё равно по-хорошему не отделаться (как и у любых плит на фасаде, швы немного "гуляют" из-за сезонных и суточных изменений температуры и влажности, и шпаклёвка трескается). Здесь или штукатурка по сетке, или вентфасад, а им стяжки абсолютно не мешают.
  13. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Строители по велоксу, расскажите, как вы устанавливаете/закрепляете окна (панорамные, размерм так 2х2) и входные двери? Ведь они должны в зоне утеплителя находиться. Неужели в пенопласт только на WSL 50? или дверные коробки и оконные профили на анкерных пластинах висят в бетон?
  14. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
  15. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Ламакс 14-й, нет случайно ссылки на полный документ? Интересно двери посмотреть
