1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Вроде весь раздел прошерстил, про двери ничего
  2. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    @Aleboy, всё, что есть у чехов тут - http://www.velox.cz/ru/download/
    У ROSSTRO-VELOX тоже есть полезные документы с недавних пор - http://www.rosstro-velox.ru/article/view/50. Так вот там в "Технических решениях ..." есть картинка про дверь. Правда какая-то неправильная картинка. Коробка двери в одной плоскости с бетонным ядром, что не есть хорошо. Надо монтировать как у чехов, выдвигать на половину ширины коробки в сторону утеплителя. Опять же надо понимать где заканчивается утеплитель под дверью (есть ли он там вообще?). Важно не устроить мостик холода снизу.
  3. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    У меня и окна и двери установлены заподлицо относительно внешней стены. Т. е. всё ставилось в велокс. Никаких проблем нет (уже два года как).
  4. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Все осталось в утеплителе.
  5. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    @Mmozzg112, в плиты откосов? Мне фотки попадались с креплением дверных коробок на анкерные пластины в бетонное ядро. Правда пластины там были "тщедушные", а и двери тяжёлые могут быть.
  6. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    наверное, так более правильно, но это ограничит угол открывания двери. Похоже правильно делать в плоскости утеплителя и крепить в плиты откосов. Важно отследить, чтобы плиты откосов были правильные (50), в принципе можно и потолще поставить,
  7. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Взять 2 раза по 35 мм. и вполне правильные откосы получатся.
    С углом открывания согласен. Если дверь открывается наружу, то лучше выдвигать заподлицо. Советую брать хорошие финские двери с деревянными коробкой и полотном. Мет. вариант коробки будет "плакать" и даже оледеневать зимой. Собственный горький опыт, чесслово.
  8. SergeyFast
    SergeyFast
    SergeyFast
    Барнаул
    Устанавливал двери металлические (утепленные тяжелые) снаружи и пластиковые внутри. Сибирь, до -42. Двери не "плачут". Металлические стоят 3-й год, никаких трещин, деформаций.
    Ссылку на фотоотчет повторяю - https://cloud.mail.ru/public/9MdS/dSbfmqSGs
    Устанавливал двери на Велокс 35
  9. SergeyFast
    SergeyFast
    SergeyFast
    Барнаул
    К металлическим дверям приваривал "ушки" по 160 мм и их крепил в бетон. У меня утеплитель по наружным стенам 160 мм. Затем откосы утеплил дополнительно между 2-мя дверьми экструзией толщиной 50мм. Мостиков холода не наблюдается.
  10. Wvaleri
    Wvaleri
    Wvaleri
    Череповец
    Что-то тема подзаглохла? И топикстартер молчит о своей стройке!
  11. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Оживлю тему и заодно похвастаюсь.
    Вот как выглядит мой дом после "короеда". Правда ещё нужно покрасить.
    Всего было 4 слоя:
    1) обрызг с фасадной сеткой;
    2) выравнивающий слой по маякам;
    3) ещё один слой 3-4 мм. с фасадной сеткой;
    4) "короед".
    Имея опыт, теперь могу сказать, что в первом слое сетка не нужна. Она не работает. Микро трещины (волосяные) все-равно появились. Во втором, выравнивающем, слое уж не помню было чего или не было. Вот после третьего с сеткой всё стало идеально. Короед наносил прошлой осенью, прошла зима, всё чётко!:super:
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Супер. Сколько в итоге слоев нужно? Сколько вышел метр?
  13. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Цену вопроса считайте сами. У меня вся история с фасадом растянулась на 3 года. Поэтому смысла подбивать суммы нет. Цены меняются. Могу сказать лишь что общая толщина первых 3-х слоёв в моём случае, в среднем 2,5 см.: 1-й слой - 0,5 см., 2-й - 1,5 см, 3-й - 0,5 см.
    Штукатурил хитро, первые пол метра от земли клеем для бассейнов. Выше - фасадной штукатуркой. Клея не хватило, не рассчитал. И деньги кончились. А вот фасадной штукатурки осталось много. Тогда мне добрые люди подсказали о существовании расширяющей добавки РДн. Погуглите, всё получится. Добавляешь её в соотношении одна десятая часть от кол-ва цемента в смесь и штукатурка становится водоупорной. Дёшево и сердито. Заканчивал работы по 2 и 3 слою именно так.
    Ещё могу добавить, что ни чего ни разу не грунтовал. Нет смысла. Просто смачивал стены водой перед нанесением штукатурки из садового распылителя дабы не пересыхала штукатурка при нанесении раньше времени. И хорошенько, обильно и часто, поливал водой оштукатуренные стены следующие 2 дня.
    В итоге, сейчас оставил бы все слои как есть. Только из первого убрал бы фасадную сетку. Она там вовсе не нужна. А без неё работа бы шла гораздо быстрее. Да, вы можете сказать, что 4 слоя это через чур, но результат того стоит. :hello:
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Чувствуется разница между кирпичном и монолитном жб домах?)
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Короед какой был? Готовый или в мешках?
