1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    В мешках. Нет смысла переплачивать за готовую смесь.
    Правда есть одно преимущество у готовой смеси, её можно за колеровать в нужный цвет. Это отменяет дальнейшую покраску. Однако, перед нанесением такого короеда нужно грунтовать стену тем же цветом, иначе сквозь "царапки" будет виден непрокрас. Такие дела.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А такой вариант: оцинкованную сетку 20*20 мм поверх стяжек, потом маяки 0,5 см - это для основы под короед. Думаю это будет и основной и выравнивающий слои сразу.
  3. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Не могу сказать что получится. Надо пробовать :hello:
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Кто-нибудь ставил ролл-ставни у себя (для тех у кого стены велокс)?
    Есть фото монтажа и куда они установлены-закреплены?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    встроен. штук..jpg встроенн. кирпич.jpg Встроен. штукатур. фасад.jpg Накладной монтаж не подойдет без закладных по периметру. Остается утапливать в зону наружнего откоса с крепежом на раму окна, с занижением светового проема. Это с традиционными роллетами.
    Или другой вариант - единый блок с окном. Это похожее сечение. И тогда получится примерно так.
  6. abigoff
    abigoff
    abigoff
    А что значит "на арматуре"?
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    Подскажите, кто делал штукатурку внутри из ЦПС - какой пирог использовали и есть ли по прошествии времени замечания?
    Я планировал сетку стекловолоконную 5*5мм пристрелять сцеплером, затем маяки на "ляпухи", затем штукатурка КНАУФ-Унтерпутц 1,5-2 см в толщину.
    Но, рабочие сказали, что сетка может повредить атгезии к плите велокса и что сетку лучше не делать совсем.
    Предложили:
    1) прямо на велокс штукатурку.
    2) клей плиточный на сдир, укладка сетки в слой клея, а потом штукатурка.
    Поделитесь пожалуйста, как у вас сделано?
  8. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Строители предлагают приклеивать пенополистирол к плитам прямо на стройке, вместо того чтобы покупать готовые 185 плиты у производителя, тем самым сэкономить около 100тр. Говорят в качестве никакой разницы нет. Стоит ли так делать и на этом экономить? Какие могут быть минусы и последствия?
  9. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @Dimas28, многие так делали. И судя по всему, вполне рабочий вариант.
    Но лучше пойти дальше и отлить стены из бетона в пром. опалубку, а потом утеплить пенопластом 150-200мм, а пенопласт оштукатурить тонкой штукатуркой.
  10. yandsasha
    yandsasha
    yandsasha
    Раменское
    Построил коробку из велокса своими руками. Коробка - 220-240 кв. м.
    Наружный велокс с утеплителем 150 - классика.
    Строил пару сезонов. Закупленный в Кингисеппе материал хранился под вентилируемым навесом в заводской упаковке. Никаких особых рекомендаций по хранению от производителя не добился.
    Естественно, велокс за время хранения очень хорошо просох. И здорово зафиксировал форму. А заводская упаковка (те плиты, что с утеплителем) не обеспечивает плоскость всех листов. И за-за стяжек края верхних листов и нижележащих деформируются в той или иной степени. Вывод: хранить нужно в распущенном состоянии. Порезать стяжки. При монтаже стен испытывал много негативных эмоций, так как по натуре перфекционист. Делал много фото. Собирался все выложить, но остыл и забил.
    В целом, как говорит один популярный в народе политик, все вышло неплохо. Для попавших в аналогичную ситуацию совет. Разбросать кривые плиты на ровной бетонной поверхности, намочить или под дождем. Сами выпрямятся, но будут очень тяжелые при монтаже.
    Сейчас отделываю наружку клинкерной плиткой. Предварительно оклеиваю велокс фасадным пенопластом (Фрайд эконом). Клею на полиуретановый клей. Если случается отрывать, уже через 15 мин. только с мясом. Причем мясо может быть как от пенопласта, так и велокс кусками вырывает.
    Тот клей, которым пользуются на предприятии мне не понравился. Он несомненно крепкий, твердый, но и жесткий одновременно. А сама плита велокс и полистирол эластичные. У некоторых изделий во время монтажа при попытке выровнять их происходило полное отслоение утеплителя. Перед монтажем клинкера укрепил анкерами всю наружную поверхность. По две точки на лист велокса, шпилька М10.
    Мостиков холода не будет. Сверху еще 50 мм пенопласта. IMG-20200726-WA0006.jpeg
    Сорри за длинный пост. Мой совет пробуйте клеить сами. Тщательно выбирайте клей для полистирола. Рекомендую именно пенополиуретановый. Не только деньги съэкономите, но и возможно по качеству обойдете производителя. И еще большой плюс в логистике. Без утеплителя все в одну фуру войдет вместо трех.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если отливать стены лёжа, то можно и бетон вместо штукатурки :) И пром. опалубка не понадобится.
    Но это совсем другая история...
  12. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @yandsasha, Расскажите пожалуйста подробнее, как именно вы делаете отделку фасада? Как дорого выходит за кв. м. материал?
    Да тоже хороший вариант, но, или для самостоятельной стройки или дотошного контроля. Чтобы доверить узбекам - точно нет.
  13. yandsasha
    yandsasha
    yandsasha
    Раменское
    Все расскажу, но завтра. Через пять минут резко превращаюсь из инженера в рабочего.
  14. yandsasha
    yandsasha
    yandsasha
    Раменское
    @Polinom78, Про мою отделку. На форуме звучала мысль, и я ею тоже проникся, что на всякий случай,
    если вешать на фасад плитку, то лучше наружный слой опалубки привязать к бетонной сердцевине.
    Закупил резьбовую шпильку М10, анкера, гайки. По две точки крепления на лист велокса.
    Далее по технологии Фрайда Эконом. Я остановился именно на этом варианте.
    Слабое место всех термопанелей - вертикальный стык. И как бы производители не клялись, не уповали на шип-паз, фасады часто трещат именно по этим стыкам.
    У Фрайда, кто в теме, основная линейка из трехслойных панелей. Нижний слой - жесткое основание и крепление его к несущей стене. Но сейчас с этим продуктом они выпали из рынка и несколько лет назад придумали бюджетную альтернативу. Так называемая основа из плотного пенопласта клеится на стену и фиксируется дюбелями (грибками). Затем на нее по направляющим клеится плитка.
    Преимущества: не нужно резать готовую панель. Сначала работаем с пенопластом. Аккуратно подгоняем, запениваем зазоры (если есть). Шлифуем. Кстати пенопласт хорошо шлифуется сеткой.
    Затем работаем с плиткой. Плиткорез с мокрым резом, тонкий алмазный диск и т. д. Даже не представляю, как аккуратно под углом резать целую панель. Обрезки плитки по такой технологии миниммальны.
    Далее предстоит довольно трудоемкая операция по затирке швов.
    Есть много способов. Все они красиво представлены в ютубе.
    Полусухая, шламованием... А я выбрал нанесение затирки в шов шприцем с последующей механической обработкой. Закупил поддон не самого дешевого Основита.
    Шприцами неудобно! Кто-то предпочитает пакетами. Я сделал два варианта шнекового пистолета с приводом от шуруповерта (дрели). Идеи взяты из ютуба. Работают здорово. Но время твердения затирки до состояния, пригодного для финишной обработки не 30 мин (как пишет производитель), а реально до нескольких часов. Сейчас хотел бы попробовать полусухой метод затирки. Но вложено уже 35 тыщ в эту.
    По стоимости кв метра. Моя плитка польского производства порядка 800 р за кв метр. Но брать лучше не у Фрайда, они сейчас удвоили цену. Основа примерно столько же.
    Клей и затирку тоже ищем на стороне. Фрайд в полтора раза завышает. Работа бесплатная :))
    Как у кого выйдет, считайте сами.
    Да, еще применил архитектурные изыски. Лепнина из пенопласта с армирующим покрытием. Армянского производства спирелли. По этому бренду можете найти их в инете. Но люди не обязательные не советую. Мне это обошлось примерно в 130 тыр.
    Фасадная краска для лепнины параде ф70. Тоже стоит денег. Но после ряда экспериментов остановился именно на ней. По свойствам это скорее герметик. После высыхания реально долго растягивается перед разрывом. Надеюсь подольше отсрочить неизбежные трещины.
    IMG_20200811_181124.jpg IMG_20200811_181051.jpg IMG_20200811_180955.jpg IMG_20200811_180955.jpg
  15. yandsasha
    yandsasha
    yandsasha
    Раменское
