1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. Roman6551
    Roman6551
    Roman6551
    На мой взгляд, данная технология не намного геморойнее, чем сначала сделать велокс с монолитом, а потом эту конструкцию обкладывать кирпичом. По времени и трудозатратам уйдет столько же.
    Другое дело металлические стяжки, которые и на самом деле могут проржаветь и отгнить, здесь я спорить не буду, такое возможно. Но и этот момент думаю можно решить прокладывая дополнительно к стяжкам базальтовые связи, выходящие из облицовки в сердечник бетонной стены. После заливки, будет двойная связь - стяжки (облицовку с опалубкой) + базальтовые связи (облицовку с монолитом). Это решение позволит перестраховаться и решить возможную проблему с отслоением облицовки в процессе эксплуатации.
    Мостики холода так же неактуальны, т. к. стяжка не выходит на улицу, а находится за облицовочным кирпичом. Даже если учесть уверения Велоксоводов, что данная стяжка не является мостиком холода (или ее влияние ничтожно) в классичной технологии Велокс, когда стяжка выходит наружу под штукатурку, то предлагаемое мной решение, вообще исключает такой мостик. Следовательно данное решение улучшает данный показатель.
  2. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Кто нибудь может выложить размеры стяжки, что бы раз и навсегда просчитать этот мостик холода
  3. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Если я правильно посчитал: 8 стяжек на м2, диаметр стяжки 6мм, дом 10х10 метров в два этажа (6м) =1920 стяжек; то это 36480 мм2 РАВНО= 45 ШТУК 10"-х ШВЕЛЛЕРОВ торчащих из Ваших стен!
    Примерно так же сейчас у меня волосы торчат, после расчета. Поправьте если не правильно посчитал.
    С уважением
  4. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Если ещё и базальтовые стяжки ставить - будет совсем гемморойно.
    Мостики холода актуальны, т. к. стальная стяжка выходит в крпич, а точнее в цементный раствор. Расстояние до улицы ничтожно, теплозащиты на таком расстоянии ни у кирпича, ни тем более у раствора вообще нет. И кстати, на этих стальных стяжках будет скапливаться конденсат, так что их отгнивание вопрос времени и качества их покраски.
    То что предлагая я выше, строителям понятно, универсально легко осуществимо, надёжно, быстро. плата за "лишнюю" плиту велокс 350 руб за 1 м кв, перекрывается снятием геммороев и большей надёжностью.
  5. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Я, конечно, не спец, но мне кажется не совсем корректно проводить аналогии с 10" швеллерами.
    Ведь стяжки распределены более равномерно, и может 8 стяжек на 1 м" и 1 швелер н 5 кв. м. это не одно и тоже.
    Это как сравнивать - 100 тыс волос по микрометру, или 100 волос по сантиметру :)
    Хотя опять же, я не спец, возможно эта логика и верна
  6. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Кстати, вот, что пишут по поводу мостика холода на одном из велоксовских сайтов
    http://velox.tomsk.ru/pages/61/
    кто-нибудь может подтвердить/опровергнуть достоверность таких расчетов?
  7. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Если диаметр 5мм, и 5 стяжек на метр, то 1200 стяжек = 23556 мм2 тогда 29,45 швеллера торчат на холоде.
    Я тоже не спец, но если швеллер толщиной 4мм, то теплопередача (по площади) у него (+/- 10%) такая же. Если лодонью лапать стену, тогда на ощюпь стяжки не почувствуешь, а кто из плиты перекрытия выпускал швеллер для балкона, тот понимает на сколько холодней в этом месте бетон. Вопрос всего лишь в равномерности распределения мостков холода по площади стены.
    Это исключительно мое мнение...
  8. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Кто в теме, у кого есть такой человек, который в теме. Подключите его, пусть расчитает...
    Вы представляете..., если я правильно расчитал? 30-ть швеллеров выпустить на мороззззз с пола/потолка?
    Вечно ледяной пол/потолок... печалька с велоксом?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом 10*10 м2 в 2 этажа по 3 м. = 240 м2 стен - 25 м2 окна и двери = 215 м2 стен
    1) Можно упрощенно прикинуть теплосопротивление стен: 1 см. штукатурка + 3,5 см. Велокс + 15 см. бетон + 10 см. ПСБ + 3 см. Велокс + 1 см. штукатурка.
    R req (стены) = 1/8,7 Вт/м°C + 0,001 м./0,9 Вт/м°C + 0,035 м./0,11 Вт/м°C + 0,15 м./2 Вт/м°C + 0,1 м./0,04 Вт/м°C + 0,035 м./0,11 Вт/м°C + 0,001 м./0,9 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,0011 + 0,3181 + 0,075 + 2,5 + 0,3181 + 0,0011 + 0,0434 = 3,2967 м2°C/Вт.
    При дельте температур 45 градусов (+23 внутри и -22 снаружи) теплопотери через 1м2 такой стены составят = Qстен = (45°C /3,2967 м2°C/Вт) * 1 м2 = 13,65 Вт.
    2) Стяжки стальные, диаметр 5 мм. = 3,1415*2,5*2,5 = 19,6343 мм2. Дом 10*10 м2 в 2 этажа по 3 м. = 240 м2 стен - 25 м2 окна и двери = 215 м2 стен * 8 стяжек на 1м2 = 1720 стяжек * 19,6343 мм2 = 33771 мм2 = 337,71 см2 = 0,0337 м2
    Теплопроводность металла = 58 Вт/(м·°С) 1 см. штукатурка + 37 см. металл + 1 см. штукатурка
    R req (стяжки из металла) = 1/8,7 Вт/м°C + 0,001 м./0,9 Вт/м°C + 0,37 м./58 Вт/м°C + 0,001 м./0,9 Вт/м°C + 1/23 Вт/м°C = 0,1149 + 0,0011 + 0,0063 + 0,0011 + 0,0434 = 0,1668 м2°C/Вт.
    При дельте температур 45 градусов (+23 внутри и -22 снаружи) теплопотери через все стяжки в доме, т. е. через 0,0337 м2 = Qстяжек = (45°C /0,1668 м2°C/Вт) * 0,0337 м2 = 9,09 Вт.
    Вывод:
    через 1м2 стены велокс - бетон - 10 см. ПСБ - велокс теплопотери будут 13,65 Вт.
    через ВСЕ стяжки в доме теплопотери будут 9,09 Вт., т. е. меньше чем через 1 м2 стены. Т. к. в доме 215 м2 стен, то на ВСЕ стяжки придется 0,3% от ВСЕХ теплопотерь через стену. В принципе не много.
    P. S. Цифры конечно лучше перепроверить, т. к. запятых очень много и вероятность ошибки есть, но вроде как все правильно посчитал. :hello:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Через стяжки чутка поболе будет. Т. к. в местах теплопроводных включений имеется более "интенсивное" движение тепла. Вы же наверняка видели доку от Велокса с расчетом тепловых полей. Для таких случаев такой расчет необходим, т. к. эти самые тепловые поля как бы "прогибаются" в сторону теплопроводных включений. И типовой расчет не подходит.
    Но это не принципиально. Вывод все равно очевиден. :super:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да согласен, интенсивность теполопотерь в местах с наименьшим теплосопротивлением безусловно увеличенная присутствует, но мне кажется в масштабах всего дома эта цифра будет не такой критичной, чтобы повлиять на общий вывод. Сколько по вашему надо добавить к цифре 9,09 Вт. от ВСЕХ стяжек на эти увеличенные теплопотери в местах с наименьшим теплосопротивлением? Может какие коэф. в таблицах или СНиПах на эту тему есть?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаю на сколько. Чисто интуитивно могу предполагать, что на единицы процентов. Так что можно забыть и основываться на Ваших цифрах.
    Коэффициентов, думаю, нет. Важны не только материал и площадь сечения включения, но и форма. Тут специальный расчет все равно делать. С построением модели. И использованием чего-нибудь типа метода конечных элементов.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тогда легче на эту тему забить. :)]
  14. fox 77
    fox 77
    fox 77
    На ВСЕ стяжки придется 0,3% от ВСЕХ теплопотерь через стену. В принципе не много.
    ПРОФЕССИОНАЛ!
    НЕ ПОЙМУ, откуда взялись мои ёжики!?, я уже начал сомневаться в Велоксе.
    Спасибо, с уважением
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А Велокс то тут при чем? :) 7 см. Велокс практически ни на что не влияют в части теплопотерь. Так что приблизительно такой же результат был бы при любой опалубке. Просто Велокс этот вариант реализовал в некоей системе, которую они назвали технологией строительства Велокс. :)
