1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Стройки по Велоксу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем fox 77, 13.09.13.
  1. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Под велоксом я понимаю не только ЩЦП, но и металические стяжки. Во первых материал - его можно заменить на пластик. Плюсы: не теплопловодность, вес, устойчив к корозии и в производстве дешевле.
    А так же, часть которую рекомендуют спиливать болгаркой, сделать по принципу срывного болта.
    С уважением
  2. Roman6551
    Roman6551
    Roman6551
    Да уж...
    Что то совсем в Велоксе разочарование приходит...
    Я уже несколько раз приходил к выводу забить на Велокс и строить из теплой керамики с облицовкой кирпичом, но потом что то меня опять возвращало к Велоксу. Больно заманчиво все выглядит и получается значительно теплее (по крайней мере в теории).
    В этом то и кроется ответ на вопрос "почему основная масса людей строит по старинке из кирпича", да потому что все предлагаемые технологии имеют массу изъянов и подводных камней, о которых чаще всего умалчивается. Иногда сознательно, а иногда из за отсутствия должного опыта и знания технологии.
    В чем я уверен на 100%, так это то что мне совсем не нужны эксперименты на моем будущем доме и делать испытания за свои деньги, а потом пожинать плоды со своей семьей, ну никак не хочется.
    Толковой бригады не нашел пока, однозначного мнения по технологии тоже.
    Строимся из кирпича ?
  3. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Наверное велокс всетаки для меня лучше будет. Склонен верить ГРАМОТНОМУ расчету товарисча а991ру.
    1. Если теплопотери через все стяжки равны теплопотерям одного м2 стены - то это пшик а не теплопотери!
    2. ЩЦП как звукаизолирующую поверхность, и поверхность куда можно загнать саморез - тоже хорошо!
    3. Монолит - вообще не тема для обсуждения, 80% страны живет в панельных домах и не кашляет!
    4. Толщина пенопласта - на Ваш выбор!
    5. Скорость - я думаю тоже вне конкуренции...
    Если я что то не учел, ткните носом. Если, Уважаемый "а991ру", не правильно сделал расчет, представьте свой. А то весна не за горами, принимать решение надо!
    С уважением
  4. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Не знаю как у остальных, а у меня последние расчеты развеяли оставшиеся сомнения.
    По сути - мостики холода основной аргумент тех, кто сомневается в технологии. Расчеты самих продвиженцев технологии и расчеты независимых участников форума показывают, что теплопотери через эти мостики ничтожны.
    Я еще раз утвердился в своем решении остановиться на велоксе.
  5. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Тоже сомневаюсь из-за стяжек. В субботу ездил смотреть на дом из велокса (стены и перекрытия подняли, пока без крыщи). Сегодня, скрепя сердцем от сомнений, попросил переделать проект под велокс.
  6. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Коллеги, а кто какой утеплитель и толщину самого велокса собирается использовать? Я планирую 15 см утеплителя и 35 мм велокс.
  7. Roman6551
    Roman6551
    Roman6551
    Я планировал ППЭ 150 мм + 35 мм Велокс
  8. fox 77
    fox 77
    fox 77
    Я планирую 200мм, разница копеечная, а прибавка приличная...
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    То ж с соседом по 200 ппс будем
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Попрошу посчитать и 150 и 200. А перекрытие имеет смысл у них брать? Какие преимущества?
  11. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    А кто подскажет, какая часть стены опирается на фундамент. Планирую плиту. Я правильно понимаю, что пенопласт и внешняя опалубка висят в воздухе, а на фундамент опирается бетон. Или не так?
  12. be42L8
    be42L8
    be42L8
  13. be42L8
    be42L8
    be42L8
    Очень красивый домик - залюбовалась просто - теперь мне уже мой собственный не нравится - вот - за забором трава всегда зеленее :)
  14. be42L8
    be42L8
    be42L8
    Скажите, а кто-либо считал количество арматуры - ведь она не дешевая. Может, в этом подвох?
  15. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Нет не нак. На плиту опирается вся стена. Фото выкладывать не буду, посмотрите по ссылке.
    https://www.forumhouse.ru/threads/192133/page-4
    Поэтому 20см пенопласта вместо 15см на круг не такие уж и копейки.
    1. Увеличивается стоимость опалубки
    2. Увеличивается стоимость фундамента
    3. Увеличивается стоимость перекрытия
    4. Увеличиваются транспортные расходы
