Утепление ППУ и обшивка акриловым сайдингом каркасно-брусового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mielena, 13.09.13.
  1. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    "тихий и теплый" это верно подмечено, у меня стоит дизельный котел, так он сейчас за сутки включается раза 3,4 это притом что ночью у нас уже -5. а отделывать буду тоже блок-хаусом только металлическим, в пятницу начнем, а фронтоны на следующий год оставлю!
  2. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    А у Вас какое время стоял дом не обшитый? ППУ сильно пожелтел?
  3. mielena
    mielena
    mielena
    ППУ спрятали сразу, так что пожелтеть не успел.
  4. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Mielena, очень понравился Ваш домишка! Если Вам не сложно выложите информацию по затратам... :)
    Насколько я понял утепление Вам обошлось в 100 т. р? А остальное?
    Кстати где находится сие чудо? в каком районе?
    Спасибо за темку!
  5. ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    ВладимирXypex
    Октагон, А вы бы обосновали свои высказывания! Вроде на форуме зарекомендовали себя неплохо, а высказать минусы ППУ так и не удосужились - критика это же не плохо если обоснованная!
  6. mielena
    mielena
    mielena
    Затраты обязательно посчитаю и выложу. Утепление нам обошлось в 80 тыр. в т. ч. оплата генератора + доплата за удаленность от столицы. Стены заливали 50 мм, а пол-100мм.
    А домик наш находится в Кашире.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Опыта нет, показываете свой опыт в стиле "как делать нельзя", но вы этого понимать даже не хотите. Показываете другим плохое, а они будут повторять то, что делать не следует. А знания подчерпывать не желаете - вам говорят, вы слушать не хотите. Так что - лукавите.
    Сделали плохо. И точка.
    Просили фото, где всё разваливается? У меня не было. Теперь есть.
    Можете глянуть в другой теме я разместил. Приятного просмотра!
    https://www.forumhouse.ru/threads/152687/page-85#post-7435718
    Под вашим сайдингом будет точно такой же мусор, как на моих фото представлено. Заодно и дерево подгниёт так сказать бонусом + потенциальная горючесть крайнего высшего уровня.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы просто не удосужились в темах про ППУ прочитать мои аргументированные сообщения. Восполните пробелы в своей же критике, пройдитесь и прочтите, что я писал про ППУ.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Милена
    Конечно, зря утеплили ППУ - это делается на Старых домах, которые 10-20 лет и под снос.
    Да, конечно, ближайшее время всё будет «Супер», но не завидую наследникам.
    Пенополиуретан плохо переносит нагрев, да и качество его очень даже разнится - часто начинает сыпаться сам по себе. Плюс ещё ограничение на влажность внутри (при высокой он не успевает высыхать, как намокший диван/сиденье - ничего хорошего.
    Рекомендовал бы принудительную вентиляцию и виниловые обои на стены.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    При цене ППУ, дюже дорого для "домов под снос".
  11. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Вот и закрыл дом сайдингом! цоколь с франктонами оставлю на весну!
  12. mielena
    mielena
    mielena
    Очень симпатично получилось:super: и сайдинг очень красивый.
    У нас тоже цоколь в планах на будущий год.
    А как ваши ощущения в утепленном доме?
  13. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    стало на много тише, теплей, это при том что я утеплял только стены с фундаментом, стало очень заметно по солярке так- как стоит дизельный котел.
    Короче говоря я доволен результатом)!
  14. Dmitri1971
    Dmitri1971
    Dmitri1971
    ТУльская область
    Добрый день, спасибо за тему. Тут все критикуют ППУ, а суть не открывают, типа мы такие умные что вам, дуракам, не понять. Думаю хотят сказать следующее:
    1. Паропроницаемость стен деревянного дома и направление движения пара в жилом помещении.
    1.1.Разделим ограждающие конструкции на паропроницаемые (материалы - дерево, газобетон и газосиликат, минвата, паропроницаемые пленки типа Тайвек, бумага, ткань, эковата (целулеза) и пароизоляционные (кирпич, бетон, металл, полиэтилен Пвд и ПнД, ППУ, краски в большинстве своем, обои виниловые и пр). Коэффициент паропроницаемости производитель не скрывает.
    1.2. Т. к. температура и влажность (абсолютная) в помещении почти всегда выше чем на улице, то давление пара будет изнутри помещения наружу. Через стены если те позволяют. Соответственно сопротивление пару должно падать изнутри стены наружу чтоб стена не мокла, Т. е. газобетон - минвата, тайвек. Либо пар должен блокироваться покрытиями стен и не поступать в стену, а выводиться через вентиляцию (как в панельных или каркасных домах).
    Вывод - деревянная стена впитывает влагу изнутри (за что мы и ценим этот "микроклимат") и выводит его на улицу, если у Вас бревно то движение идет по волокнам и влага больше выходит в торцов бревне, поэтому их не красили раньше а зашивали досками.
    2. Точка росы. Это температура конденсации (переход воды из газа в жидкость) при определенной абсолютной влажности воздуха и давлении. Т. к. Т падает изнутри стены наружу, то если влажность не падает изнутри стены наружу, то в определенной точке стены выпадает роса.
    Вывод - для дерева либо пар должен выходить на улицу из тела стены снаружи, либо не поступать в стену изнутри, иначе влага, гниль, ослабление несущих конструкций.
    Общий вывод, т. к деревяянную стену покрыли пеной с нулевым паропропусканием, то для сохранения стены, надо изнутри ее обшить ПЭпленкой, покрасить масляной краской, ну или что еще там, что полностью лишит прелести атмосферу в доме но спасет стену от конденсата внутри. Есть теория, что при хорошей вентиляции наступит стабилизация в стене и сколько пара войдет в нее столько и выйдет, но 50 мм ппу с улицы при -30 мороза, дадут, думаю от 0 до +5 в брусе 165мм, по норме надо считать, утверждать не буду. У меня вот сырые сложенные с прокладками, обработанные огне био СЕНЕЖЕМ доски, укрытые пленкой ПЭ за 2 мес покрылись плесенью.
    Стойкость ППУ в годах = большой вопрос. Торгую обувью на полиуретане, стойкость ПУ в зависимости от производителя (излом подошвы) от недели носки до 3-5 лет. Вот и думай потом.
    Практика:
    Себе решил делать так.
    1. Проконопатить стены и покрыть известкой. Конопатка не только закроет щели но и создает прочность стен, т. к. распределяет нагрузку меж рядами. Известь не дает птичкам выдернуть конопатку и блокирует вредителей, отводит дождь, дешево и экологично.
    2. 100 мм минвата, Тайвек, зазор, сайдинг.
    3. Особое внимание оконным и дверным проемам
    Все это долго и дорого, но строю себе и жить собираюсь в нем долго.
    Т. к. люди уже построили и живут и радуются, а я все еще конопачу и меняю бригады по обшивке, то кто тут прав - вопрос философский.
    Забыл сказать, что после конопатки и заделки щелей в окнах пустил эл отопление стало сразу теплее. Может успею зашить до зимы или до весты.
  15. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Вроде ППУ нельзя применять в частном строительстве
    Только в пром зданиях типа ангар, или я что—то пропустил?
