Утепление ППУ и обшивка акриловым сайдингом каркасно-брусового дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mielena, 13.09.13.
  1. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Господа, добрый день!
    В скором времени предстоит утеплять кровлю. Сначала выбор пал однозначно на РокВул (каменную вату), затем морочился долго изучая вопросы мембран и пароизоляций, набрел на ютубе на ролики, где разбирают "пироги" которые просто сочатся от накопленной влаги, также набрел на ролики "Строить не перестроить", где минвату поносят в хвост и в гриву и говорят, что нормальным пацанам утеплять кровлю следует только ЭППС. Начал изучать ЭППС, но набрел на кучу роликов, где показанно как гниют стропила зашитые этим утеплителем, так как якобы нет выхода проникающщей в них влаге. И тут я набрел на ППУ. Скажжите, этот материал как и ЭППС не паропроницаем (точнее имеет крайне низкую паропроницаемость)? Как себе поведет дерево покрытое этим материалом? Этот материал по сути своей превращает дом в термос? Или плотность 20 обеспечивает нормальное перемещение пара? Всю голову сломал уже! :flag:
    Пока не наломал дров, хотелось бы с уверенностью принять то или иное решение.
  2. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Здравствуйте! Теперь смуты будет еще больше, сейчас подлетят "Коршуны" и будут про ППУ такого писать, что у Вас волосы на голове дыбом встанут).
    По вопросам:
    1. ППУ есть нескольких видов, есть легкие - паропроницаемые, есть жесткие - паронепроницаемые.
    2. Дерево отлично себя ведет под ППУ, никакой гнили и т. д., просто надо весь кровельный пирог правильно делать.
    3. жесткий ППУ = термос
    4. на мансардах ну нельзя использовать паропроницаемые утеплители - это помещение самое насыщенное теплыми парами, которые будут проходить через минваты и в ней встретятся с отрицательной температурой, ну а потом начнется самое интересное - накопление влаги, утяжеление конструкции, гниение каркаса и промерзание.
    Делайте ППУ и никого не слушайте! Потом тепловизором посмотрите и все поймете!
    Заметьте, минвату Заказчик демонтировал, простояла ровно год, дом даже не успели достроить)
  3. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Tehnopena, спасибо за комментарий и за фото, но вот таких фоток полно и роликов. После свежей укладки все выглядит очень хорошо, а есть ли фотографии 3-5 летние?
    Правильно - это как?
    У меня сейчас профнастил на крыше, а под ним стропила + доски. На данном этапе забубенить могу туда все, что угодно. Правильно ли я понимаю, что стоить снять профнастил, постелить гидроизоляцию, зашить обрешеткой+контробрешеткой, вернуть профнастил на место, и потом изнутри запенить твердым (20+) ППУ прямо по гидроизоляции?
  4. ФанФанн
    ФанФанн
    ФанФанн
    Минск
    Суть сего метода и есть в том, что парогидроветропленки применять не нужно, обрешетки + контробрешетки городить не нужно. Нужно напылять прямо на профнастил т. е. как у Вас сейчас уже реализовано. Кроме утепления, забудете и проблему "барабанной дроби" капель по профнастилу во время дождя. Но в Ваше случае нужно использовать жесткий ППУ плотностью 40 кг/куб.м. Для "крикунов" про влажность сразу даю ответ, нормальная вентиляция все решает.
  5. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Конечно таких фото нет вообще, потому что разбирать и переделывать не приходится, а тепловизионные съемки есть, что через 5 лет все как новое!
    Вы ремонт то откуда хотите делать? изнутри или снаружи?
    Правильный пирог такой:
    1. Профнастил
    2. вентзазор
    3. ветрогидрозащита
    4. жесткий ППУ 80 - 100мм
  6. ФанФанн
    ФанФанн
    ФанФанн
    Минск
    Вопрос к Технопене. Зачем в кровельном пироге пункты 2 и 3? Что вы собираетесь вентилировать и вертогидроизолировать?
  7. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Это простые истины:
    металлическая кровля часто конденсирует от перепада температур, даже летом, особенно эти эффекты возникают поздней осенью и ранней весной. Этот конденсат должен попадать на ветрогидрозащитную пленка и проветриваться в вентзазоре, таким образом кровля живет своей жизнью, а утеплитель своей.
    Налепить ППУ прямо на металл - это значит лишить себя возможности локального ремонта.
  8. ФанФанн
    ФанФанн
    ФанФанн
    Минск
    Как часто Вы делаете "локальный" ремонт кровли? И что такое локальный ремонт кровли? Качественная ППУ изоляция в ремонте не нуждается. При напылении в ангарах Вы тоже пленку и вентзазор реализуете. О каком конденсате идет речь, если полости для его образования нет? Мне кажется это подстилание газетки под ноги при замене лампочки. Для чего газета? Чтобы выше было). Если я не прав аргументируйте. Это не спор, а поиск истины.
  9. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    В среднем через 10 лет эксплуатации металлической кровли начинаются мелкие проблемы, хотя бы высыхают уплотнители метизов. Возможны микро протечки, в случае утепления ппу прямо на металл, стропильная система все равно остается не герметизирована на 100%, хоть ППУ и впитывает воду, однако он не гидроизоляция, а вода дырочку найдет.
  10. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    В ангарах покрывается вся внутренняя поверхность и, как правило, объем помещения компенсирует проблемы вентиляции.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полиуретан паропроницаем любой. Это его уникальное свойство по сравнению с любыми другими пластиками. Он паропроницаем на молекулярном уровне, в силу гидрофильности, т. е. сродству его громадной молекулы к молекулам воды, с ними он очень легко вступает в очень непрочные связи, благодаря чему они диффундируют сквозь толщу материала.
    Легко связалась - легко отделилась.
    Из него даже делают мембраны для мембранных рекуператоров полного тепла, включая т. н. "скрытое" тепло водяного пара.
  12. ФанФанн
    ФанФанн
    ФанФанн
    Минск
    При напылении ППУ на профнастил и стропильную систему без пленки за счет адгезии к металлу и одновременно к стропилам происходит "замоноличивание" конструкции. Увеличивается прочность. Отсутствует вибрация листов профнастила. Усыхание резинок пресс-шайб возможно, но незабываем, что метизы крутят с усилием, даже если резинки усохнут, то за счет остаточного напряжения в соединении вода не просочится. Нужно помнить, что жесткий ППУ имеет 95% закрытых пор, основная масса открытых пор может образоваться в крайних слоях ППУ-ковра. Если и будет набор влаги в ППУ, то только в слоях внутри помещения.
    Верхний слой приклеивается в профнастилу, профнастил герметичен. Откуда конденсат? Причем тут объем помещения к вентиляции? А гараж металлический внутри если напылить, чем он отличается от ангара?
  13. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    Нет, это спор! Т. к. общего регламента по утеплению ППУ пока нет. Мы считаем правильнее оставить кровлю в покое и утеплиться с вентзазором. Не нужно никого переубеждать, делайте как вы считаете нужным. Главное, чтобы утеплитель - жесткий ППУ.
  14. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Мне больше нравится вариант с напылением не прямо на профнастил, а все-таки на пленку. Зачем, если качественный ППУ не требует ремонта? - ну за тем, что хрен его знает качественно ли сделают - никто от головоногих рукожопов не застрахован и хотелось бы иметь-таки ремонтопригодную крышу. Как говорится, вещь, которая не ломается отличается от вещи, которая ломается, тем, что первую не возможно починить, когда она-таки сломается :)
    Про конденсат все верно было написано - при хорошей адгезии к металлу, конденсат образовываться не будет и формально, вентзазор не требуется.
    Меня больше всего волнует та влага, которая уже есть в стропилах. Ведь они же не 0% влажности а естественной (12% вроде, да?). Куда деваться этой влаге? Причем в любом случае - и при напылении на профнастил и при напылении на пленку - нормальной поверхности для испарения/вентиляции не остается и она со скуки ведет к загниванию стропил.
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Кстати, на тему о ППУ. Я примерно лет 8 назад въехал в монолитную 16ти этажку. (Ульяновск, Новосондецкий д22). Стены довольно толстые, но из-за своей монолитной сущности - очень хорошо проводят тепло. Причем дом в форме треугольника и углы ддовольно сильно мерзнут зимой (у нас бывает -30 регулярно). в общем, у нас несколько квартир снаружи покрыты ППУ и покрашены в серый цвет. Много вчера плохого начитался о ППУ и нет толком никаких докозательств обратного. Я вчера не полинился и сфотографировал одну такую квартиру (3й этаж) снаружи. На фото плохо, но видно, что кое-где действительно ППУ пожелтел и явно разрушается. В основном это те места, где, очевидно, слой краски был не достаточно толстым, чтобы защитить от УФ. Но нужно понимать - этот ППУ на стене весит более 8ми лет. когда я въехал туда - он уже был там. Себе тоже хотел сделать, но у меня 9й этаж и кровля не прямая и мне пришлось бы заказывать какую-нибудь пожарную машину или что-то подобное. В общем делать не стал.
    Фотографии мои личные. Разрешаю использовать их в качестве аргумента в спорах.
    НО это все меня не убеждает в том, что дерево стропил внутри этого ППУ будет чувствовать себя нормально...
