Чем грозит недочет в фундаменте? (см.фото)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Земцова, 13.09.13.
  1. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    По поводу глубины - ее в принципе как таковой нет - около метра - но он будет переделываться полностью
    Этот пруд был для гусей давно-давно и копался специально для них.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вероятность сползания велика. Если Вам интересно, могу написать как я делал пруд/водоем по той ссылке, что я Вам давал.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вроде ничего не упускали - так задумано было, правда затруднюсь ответить почему, но приблизительно часть пола будет ложиться на часть чаши[/quote]
    по холодному шву вверху бассейна вопросов вообще нет.,Там никакого давления нет. даже штыри добуривать смысла не вижу. Делали это десятки раз. Бассейнам по 10 с лишним лет- никаких проблем.
    Интересно, как вы собираетесь решать именно стык полов с чашей?
    Про "не дёшево"- я имел ввиду подпорную стенку перед плитой у пруда.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не намного дороже бассейна в доме;)
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ну так то пугать не надо :) Один хороший противоток денег стОит
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk:
  7. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Может я чего перепутал) скорее всего...
    Можно пояснить как она должна располагаться?
    Подскажите вот накидал схемку:
    1. на сколько нужно делать ленту рядом с прудом что б ее не вывернуло и не выдавило?
    2. Какие нибудь есть особенности что б на этой ленте сделать водопад - ведь будет очень тяжелая конструкция с камнем и арматурой (или есть вариант как упростить?)
  8. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Конечно интересно!
  9. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    На первом этапе относительно не дорого) Поэтому саму отделку и т. д. можно повременить
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    на ленте надо делать что-то типа контрофорсов (чтоб не вывернуло) Но опятьже- самое главное-надо знать грунты и УГВ.
  11. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Водопадик как я его вижу) за рисунки не ругайте)
    что такое контрофосы?)
    Уровень грунтовых вод на 3 штыка
    сантиметров 40-50 идет плодородный слой потом суглинок
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ой-ой-ой. плохой грунт, плохой УГВ... надо бурится.
    контрофорс-в двух словах- апендицит поперёк основной стены. Чтоб не выворачивалась основная лента. их надо несколько. (бетона уйдёт кол-во... Вы готовы?)
  13. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    в принципе да, да бы там место самое лицевое и хотелось бы красоты, а без задуманного не выйдет...
    Понимать хотя бы сколько например при ширине ленты для забора порядка 15 метров (рядом с прудом) и водопада в ширину порядка 2,5 метров (на ленте)
    Может выгоднее пруд забетонировать?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Бетонировать пруд- не вариант. Утонет сам пруд и лопнет его же чашка. Простелить его гидроизоляцией (чтоб не увеличивать интенсивность грунтовых вод- тоже не дёшево.Да и толку не особо много) Вы сможете примерно просчитать вес горки с фонтанчиком?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Алгоритм такой:
    1. Вырывается котлован нужной конфигурации и глубины (у меня прямоугольный глубиной 1,5 метра)
    2. Стенки котлована имеют небольшой уклон, что необходимо по СНиП и будет иметь практическое применение в дальнейшем.
    3. В центре котлована выкапывается приямок для откачки воды.
    4. Весь котлован застилается геотекстилем (у меня тайпар SF-40).
    5. Дно котлована отсыпается мелким щебнем (у меня 10 см).
    6. Устанавливается опалубка для ленточного фундамента (у меня 0,2х 1,2 метра).
    7. Вяжется арматура.
    8. Заливается бетоном.
    9. После снятия опалубки пространство между стенками котлована и лентой отсыпается песком с трамбовкой.
    10. После осадки отсыпки укладываются камни.
    Может что-то упустил, вспомню, отпишусь. Что не ясно, спрашивайте:pioner:
