Чем грозит недочет в фундаменте? (см.фото)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Земцова, 13.09.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1- сколько бетона ушло? 2-марка бетона? 3-Готовые берега (в воде которые) бетон? 4-размер пруда?
  2. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Ну так на вскидку наверное если только 2-3 тонны думаю (камни ж тяжелые), или вариант с декоративным/рваным камнем, хотя тоже наверное будет оч тяжелая пирамидка...Честно могу только догадываться...Проектик то в голове)
    Спасибо!
    Есть вопросик по третьему пункту - это для водопада? (забор воды?)
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я себе тоже прудик планирую. Тоже буду предусматривать приямок. И для водопада и просто осушить пруд. Малоли какие проблемы возникнут...
    Декоративный камень весит не меньше, но его надо ещё положить хорошо, чтоб смотрелся. Натурал всегда выигрышнее смотрится.
    Надо под "горку" наверное плиту отлить с ребрами жёсткости в низу и сваи набурить.
  4. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Вот дело в том, что:
    - лента забора граничит с прудом - в 30 сантиметрах
    - плита возможно и не будет выглядеть плитой, тк длинна (глубина) приблизительно будет сантиметров 60 самого водопада, а ширина 2,5 метров прям по ленте забора)
    Иначе либо уйдем к соседям или пруд двинется еще ближе к плите беседки
    Завтра сделаю фотки для наглядности) А то я чего то переживаю, что моя вымышленная конструкция завалиться)
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1,2,3. Бетон самомесный. Размер точный не помню, где-то 2,5Х4 м https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    Без приямка залить ленту не представляется возможном при высоком УГВ. В дальнейшем приямок используется для откачивания воды из водоема для очистки дна.
    Водопад и маленький фонтанчик давно в моих планах, но пока руки не доходят.
  7. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Как обещал, выкладываю фотки существующего прудика-забора-беседки
    Как все таки завязать пруд с лентой забора и плитой беседки - что б все стояло и ничего не выворачивало и не уплывало) ?
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А симпатично. Забор уже пошёл? Проблемное место, но думаю решаемо. Как бы Вам мне нарисовать... Не очень я доужу с компом. Ленту забора контрофорсить и заливать вместе с бурками. Может паралельно отлить ещё ленту (по длинне горки) Её тоже на бурки. Постараться это дело сделать монолитом. Должно получится что-то типа каркаса под горку. А ещё от ленты я бы отлил пару лент-балок по краям пруда (как бы обнимая пруд) Или как вариант отлить берег от забора подковой...Такую же "подкову" "рогами" в сторону пруда можно отлить и между прудом и беседкой.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем мой вариант не устраивает? Лента забора стоит, ничего не выворачивает и ни что не уплывает. ;)
  10. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Так я и не говорю что не устраивает) А что на счет порогов водопада? ведь вес будет огромный - как это реализовать?
  11. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Да, забор уже почти упал - на честном слове держеться)
    Это я правильно понял - косые стенки?
    Может на листике нарисовать и фоткнуть на тел?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы видели количество камней, нагруженных у меня на ленту/борта водоема? И потом, основные камни порога водопада будут лежать вне стен водоема (по крайней мере в моем проекте).
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    не косые, а поперёк.
    попробую
  14. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Я бы набурил немного скважин по площади плиты (ессно, до заливки бетоном), опустил бы в них каркасы, связал с каркасом плиты и всё в кучу залил бы. Но тут нарисовались косяки с забором, поэтому однозначно - проще, дешевле, без головняков в будущем - закопать эту лужу к чёртовой матери и вырыть в другом, менее геморройном месте.
  15. Fistashka
    Fistashka
    Fistashka
    Не вариант - в голове проект отложился и готов его реализовывать. Поэтому и хочется собрать побольше советов. Так же как и с плитой - знал бы - забурился)
    Ну если отлить в пруду чашу бассейна, снять опалубку, засыпать песком. тут же гидроизоляция не важна на сколько я понимаю, ну и подмывать не будет ничего по идее)
    т. е. грубо говоря - чаша бассейна?
    Да видел - но меня больше всего смущает в своем представлении водопада - высота, и нагрузка получается "точечная" на маленькую площадь.
