Свесы: кобылки или стропила?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Беатриче, 13.09.13.
  1. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Стены достаточно широкие (91см.) + можно выложить кирпичом карниз, мауэрлат разместить как можно глубже вовнутрь...кобылки же от маурлата "ломают" крышу...получается своего рода "шляпа"...
    ... просто очень не хочется разноуровнего мауэрлата... а хватит ли смещения вальмовых стропил от угла при разнице в 190 см. (в проекции) от конька до стен - не знаю...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рисуете в масштабе с нужными углами и узнаете.
  3. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...на рисунке выглядит вроде неплохо... но быть "первопроходцем" и получить в итоге смешную "шляпу" (молодежь так сейчас именует несуразность) очень бы не хотелось... возможно кто-то уже делал нечто подобное... и есть какие-то наработки ... к примеру, в данном варианте просится еще один мауэрлат (наружный только под кобылки)...
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Посоветуйте пожалуйста: Висячая стропильная система. Пролет между мауэрлатами 4,9м. Крыша двускатная угол 25 градусов. Свесы планировал по 600мм и подшивать по стропилам (т.е. под углом, а не по горизонту). Стропила 50мм*150мм. Если свесы выпускать стропилами то они получаются длинной по 3,72м (получается от стандартной доски 6м по сути не нужный кусок 2.3м который мне некуда примастить), а если свесы делать кобылками то стропила получаются по 2,87м то есть стандартная доска 6м на пополам практически без отходов.
    Как лучше сделать в моем случае? Достаточно ли свесов по 600мм? В качестве кобылки какую доску использовать? и как и на какую длинну ее прибивать?
    Заранее огромное спасибо...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пожалуйта.
    Цельная лучше.
    Вам решать- свесы могут быть разными.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну чтоб сэкономить на пиломатериалах (чтоб для стропил пилить 6м доску на пополам) наверно лучше кобылками сделать? А то остаются куски по 2 метра которые мне деть некуда. На какую длинну их прибивать надо? на 1м хватит?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Почти профи, если пилить по три метра и свесы делать кобылкаами то получается на стропила мне надо 20 досок (это без кобылок) а если свесы делать стропилами то 33 доски надо...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Напилите из них бруски контробрешётки
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    кстати хорошая идея)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот обьясните смысл - вы закупите доски для кобылок но хотите экономить на стропилах...
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну я думал в любом случае на кобылки потребуется меньше досок чем отходов от целых стропил
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А ежели делать с кобылками - то какой должен быть минимальный выпуск стропила за мауэрлат?
    Зависит, вероятно, от поперечного сечения и глубины запила на стропильной ноге, но... вот так, по обычной практике, скоко?
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Ребята, а подскажите как быть если стропило 200х50, не сильно будет мощным свес казаться ? или это нормальное решение?
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Будет. Могут возникнуть также дополнительные проблемы при отделке свесов в зависимости от её типа. Мы всегда выпуски стропил до мауэрлата подрезаем вдоль стропила и оставляем шириной 7,5 - 10см. Карнизы (свесы) в итоге становятся тоньше по плоскости и смотрятся лучше. Всегда хватает например джифаской пластиковой закрыть лобовую доску при отделке.
